Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Ищи.Где-то косяк.ДАже при переплюсовке (перепутал+ и-) программа просто выдаёт сообщение о том что датчики необнаружены.
Проверь фузики,перешей контроллер.
TRAFF
Сообщение TRAFF »
Всем спасибо проблема решена, осталась одна.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
какая?
если по датчику температуры то тип датчика в студию
TRAFF
Сообщение TRAFF »
Нет, с датчиками я уже разобрался, осталось только по Stand-by, при переходе в этот режим все равно напряжение подается на транс. апаратно с контроллера поступает сигнал на MOC3061 но он чето не вырубает триак. ???
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
Привет.
Андрей, а Вы будете улучшать программу в версии 2.0?
Например обработку RC5, а то как то работает он тормазнуто!
Про StandBy оптрон поставил просто для страховки(валялся под лапой и вокруг на блоке много высокого напряжения).
Вот уже 2 мес на работе каждый день работает как часы.
dt_andrew
Мявтор!
да наверно поправлю конечно вер 2
но сами понимаете после МАКСИ
хотя я тормознутости особой не заметил
но поправим, поправим :)
Vl@dimir
Ок буду ждать.
хотя может тормозит из за приемника 56АА3Р
А что будете улучшать еще?
ATOMIC
Сообщение ATOMIC »
Привет всем. Извините за довольно глупый вопрос, но можно ли не ставить валкодер в схему МИНИ-8(16) и какие конфигурационные биты необходимо считывать с контроллера ATMega8 и ATMega16 ?
Заранее спасибо
dt_andrew
Мявтор!
валкодер можно и не ставить
вот фузы для мега8 и мега16
тока еще галочку на EESAVE тоже поставте на мега8
и еще перед тем как задать вопрос прочитайте хотя бы последние страницы форума по данной теме и многие вопросы отпадут
для Вас же все пишется
например ответ на Ваш текущий вопрос был на 53 стр.
для мега8
(9.34 КБ) 1108 скачиваний
для мега16
(9.31 КБ) 958 скачиваний
ATOMIC
Сообщение ATOMIC »
dt_andrew, большое спасибо. Буду внимательней
dt_andrew
Мявтор!
Привет всем!
Вобщем то осталась у меня только одна прблема
как совместить ШИМ на одном таймере с функциями которые обслуживает этот таймер для собственных нужд
и можно делать окончательную сборку программы и тестить
делать нормальные печатки и собирать
Пока все
@ndrey
Сообщение @ndrey »
Если таймеров для ШИМ уже не остается, то можно сделать программный ШИМ. Я делал программный ШИМ на AT90S2323 - там ШИМа в помине нет. Но ничего, работает :-)
Вот пример программного ШИМ.
Если появятся вопросы, спрашивайте.
PWM.txt
Пример реализации программного ШИМ.
(1.26 КБ) 287 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо!
я так понял эту функцию надо вызывать с необходимой частотой
например от таймера
@ndrey
Сообщение @ndrey »
Ну да.
В таймере могут быть расположены какие-нибудь команды.
Где-нибудь, например в конце - главное, чтобы обязательно сработало - вдруг у Вас там досрочный выход есть, вставить команду вызова функции вывода ШИМ. Сама функция отрабатывает достаточно быстро. Я конечно не считал сколько в машинных циклах, но не столь важно. Самое главное, постараться не помещать вызов функции в тот таймер, от работы которого зависит точность. Ну или посчитать задержку в функции (опять же в Proteus это легко сделать) и учитывать ее.
Если дадите исходные данные (частота кварца, частота таймера), то я могу посчитать величину задержки.
dt_andrew
Мявтор!
Спасибочки! я так и понял
хотя у нас по алгоритму управление яркостью работает тогда когда мы переходим в режимы СЛИИП и Стэндбай (плавное уменьшение яркости) ну и выход из этих режимов (плавное увеличение яркости)
заведу наверно на таймер который у меня обслуживает вызов функций опроса клавы, валкодера и т.п
частота проца 16Мгц, период таймера 500мкс
клава опрашивается с частотой 30мс валкодер 5 мс
подобрано чисто из практики как наиболее надежное срабатывание и без ошибочное
Еще раз спасибо @ndrey за помощь
мож еще в качестве ключа полевик поставить вместо npn транзистора
(какие там легко даставаемые есть) у меня пока типа IRF740 840
IRFZ044 IRFZ024 в наличие есть (но попробуем и другие если народ посоветует
то что я привел давольно мощные для нашей задачи
jn79
Сообщение jn79 »
"нарисуйте" прошивку :)
preamp TDA7448_spl6_0.rar
(22.1 КБ) 285 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
будет время нарисую :)
@ndrey
Сообщение @ndrey »
dt_andrew писал(а):у нас по алгоритму управление яркостью работает тогда когда мы переходим в режимы СЛИИП и Стэндбай (плавное уменьшение яркости) ну и выход из этих режимов (плавное увеличение яркости)
Это называется изменение ШИМ. ШИМ работает всегда, когда включена подсветка индикатора.
Предлагаю так:
1. Усилок выключен. ШИМ=0 => подсветка не горит.
2. Усилок включили. ШИМ меняется от 0 до значения, которое записано в EEPROM => подсветка плавно загорается.
3. Усилок включен. ШИМ равен значению в EEPROM => подсветка горит с той яркостью, которое ранее задал пользователь (сохранил в EEPROM).
4. Усилок включен. Залезли в меню - настройка яркости. Меняем ШИМ => меняется яркость, сохранили => значение ШИМ сохранилось в EEPROM.
5. Усилок выключаем. ШИМ меняется от значения EEPROM до 0 => посветка плавно гаснет.
Ну вот, как-то так...
P.S. В примере не показано плавное изменение ШИМ. Только вывод конкретного значения ШИМ. Если будут трудности по плавному изменению значения ШИМ, то пишите, будем помогать :-)
dt_andrew
Мявтор!
Я неверно немного неверно выразился
именно это и имелось ввиду (то есть алгоритм)
понятно что ШИМ всегда работает только изменение яркости в момент вкл. выкл. происходит
вообщем как вы и предложили @ndrey на все 100%
будут проблемы сообщю обязательно
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
@ndrey писал(а):Предлагаю так:
Не совсем согласен, для чего часы если время не видно.
Думаю надо оставить минимальную подсветку при
StandBy (процентов 30 от 100% всей яркости).
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
