Текущее время: Вс авг 17, 2025 18:01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 301, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 13:25:21
Рейтинг сообщений: 40
Задам идиотский вопрос пожалуй. Можно ли заколеровать паяльную маску? Сам пришел к двусмысленному выводу - если в маску добавить обычный строительный колер то она может потерять светочувствительность, в тоже время синий пигмент чернил для струйника пропускает УФ точно. Маски сейчас нет, придет не скоро, и попробовать не могу. Всю голову уже сломал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 16:28:09
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Sava--S
2х компонентная маска в отверстия не попадает, если ее наносить по технологии. Правильно подобрать сетку, за один проход ракеля отверстия 0.4 остаются чистыми.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 08:12:29
Рейтинг сообщений: 171
по технологии - это как? наносим маску на сетку(1 проход ракеля) потом прикладываем сетку к плате, (2-й раз проводим ракелем) от волны сетки маска остаётся на плате ?
Sava--S писал(а):
А двухкомпонентная как вымывается в отверстиях?
зубной щеткой попробуйс разной длиной волосков
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 09:27:42
Карма: 94
Нет, неправильно.
Сетка натянута на рамку. Плата лежит под сеткой. Расстояние от сетки 2-5 мм. По сетке клеим бумажным скотчем контур платы с припуском в 5 мм. На скотч наносим полоску маски по ширине получившегося окна. Делаем проход ракелем, и все, маска на плате. Надо видео снять :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:45:04
Рейтинг сообщений: 47
Надо! там же куча нюансов, о которых не расскажешь. Ну там, скажем, с какой скоростью вести, под каким углом, с каким нажимом, что делать, если не получилось... Сам то я еще не пробовал, вот мне и интересно :)
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:59:40
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вот так:
viewtopic.php?p=1747736#p1747736
Описано очень подробно, лично я все понял и без видео. Хотя видео не помешает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 11:28:00
А по расходу у кого как получается?
У меня выходит 4 гр на 3,5 дм2. Т.е. толщина выходит что-то около 0,1 мм.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:05:29
а как и где лучше хранить FSR-8000, и какой срок годности (естественно в не приготовленном виде).
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 07:34:23
Ворвусь в тему 8) Давно не мяукал, набрёл случайно на страничку, может пригодится кому.
http://www.freepatent.ru/patents/2118568
"Для осаждения металлической меди на каталитически активированную поверхность к ионам двухвалентной меди в водном растворе добавляют не содержащий аммиак восстановитель для образования гидроксида одновалентной меди без существенного восстановления до элементарной или металлической меди, затем осуществляют диспропорционирование полученного гидроксида одновалентной меди с целью осаждения металлической меди. Не содержащий аммиака восстановитель предпочтительно является гидроксиламином или его солями, который(е) применяют вместе с растворимым в воде гидроксидом щелочного или щелочноземельного металла, предпочтительно с гидроксидом натрия."
http://anytech.narod.ru/Chem-Cu.htm
"Химическое меднение."
Лапки продолжают чесаться на металлизацию отверстий, по работе пока нужны односторонние платы и в слишком малых объёмах. Гипофосфитный активатор продолжает функционировать исправно, храню в тёмном шкафу температура комнатная, лежит уже больше полугода. Собираю контакты с палладием и отлаживаю контакты с химичками в химцехе :))) , надеюсь на их помощь если не руками то оборудованием. Завидую всем освоившим технологию белой завистью. Удачи!
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 17:54:16
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Возник вопрос по приклеиванию фотошаблона на фоторезист или маску. :dont_know:
Принтер струйный, чернила водорастворимые.
Клеил на подсолнечное и т.п. масло, все хорошо, но кальцинированная сода масло не смывает, потом проблемы с остатками жира при травлении, химмеди, химолове и т.п.
Кто-то писал про глицерин, аптечный содержит воду, растворяет краску на фотошаблоне, в чистом глицерине воды нет, но очень быстро набирает влагу из воздуха, краска также начинает плыть, шаблон по сути получается одноразовый.
Нет более практичных вариантов?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:00:00
А почему бы не помыть с мылом перед проявкой? От этого ничего не меняется, проверенно. Но мне удивительно другое - масло с водой не смешивается и должно оставаться на поверхности воды. Почему у вас не всплывает?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:08:32
Карма: 90
Если мыло не влияет, то это нормальный вариант, мне казалось что мыло щелочное, возможно начнет проявлять.
Масло всплывает, но при вынимании платы из воды снова попадает на плату, не сливать же раствор после проявки каждой платы?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:11:55
Так и пусть оно начинает проявлять. Вам же это и нужно? Мыло очень слабо начинает проявлять, мыть то надо буквально секунду - намылил и сразу смыл.
А потом опять всплывает :)
Хотя я сейчас подумал. ПАВ, коим и является кальцинированная сода, является эмульгатором для масла и воды. Надо смывать по любому.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:18:48
Карма: 90
Масло плохо смывается в любом случае.
Просто я пробовал смывать масло мылом/фейри после проявки, иногда получается перебор, если действительно смывать до, тогда процесс более контролируемый.
И еще есть опасения не влияет ли масло на маску, поверхность не очень глянцевая, не из-за масла ли такое?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:20:55
Сложно сказать, может и из-за масла. Я честно сказать вообще не понимаю зачем нужно масло. Стекло тоненькое и вперед. Можно купить кварцевое или найти где либо. А еще оргстело есть. Зачем масло то?
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:28:45
Карма: 90
fenix72x писал(а):
Зачем масло то?
Чтобы шаблон не сдвигался. Пока накладываешь стекло это вполне возможно.
А я для засветки пользуюсь сканером (не в полном смысле), поэтому плату кладу шаблоном вниз. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:34:37
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
vlad465
Маска блестит лучше из за масла, происходит это из за отсутствия доступа воздуха во время засветки.
Со струйным принтером пробовал подсолнечное масло, не понравилось. Потом стал с машинным делать, все отлично стало получаться.
1. Фоторезист, перед проявкой моем плату с моющим средством, потом отдираем лавсан и на проявку.
2. Маска, перед проявкой моем моющим средством (возможно можно попробовать сначала в уайт спирит, потом моющее), а затем на проявку.
Проблем нет пока. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:47:14
Карма: 90
Ruzik :beer:
Спасибо, буду пробовать машинное. Хотел попробовать силиконовое, но были сомнения что его будет еще сложнее смыть. Купил, хотел попробовать, но не нашел, где-то закопался пузырек. :))
С фоторезистом как раз проблем меньше, смывать можно почти чем угодно (при наличии пленки), да и даже если не смывать, то масло снимается вместе с пленкой, остается чуть по торцам. На маске масла больше. :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 19:09:35
Карма: 18
Я приклеиваю шаблон к стеклу двумя кусочками скотча. Для позиционирования двигаем стекло вместе с маской. Очень удобно.
Делал раньше с подсолнечным маслом. Фоторезист пленочный - масло удаляется вместе с защитной пленкой. Маску пользовал однокомпонентную китайскую - так же масло удаляется с защитной пленкой. А сейчас перешел на двухкомпонентную маску - от масла отказался.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 19:22:17
Карма: 90
У подсолнечного масла нашел небольшой недостаток - со временем прогоркает, немного пованивает, но это не существенно.
Машинное масло не стал пробовать по причине что вышеописанная проблема не мешает, а смываемость вряд ли лучше.
Еще есть варианты вазелин, и т.п., но не пробовал, т.к. проблему смывания тоже не решает.
Глицерин намного интересней, растворяется в воде, но водорастворимые чернила только на один раз.
Это тоже неплохо, часто нужно сделать только одну платку.
Буду пробовать машинное.
Совсем без масла тоже можно, тем более что шаблоны обычно свежие, липнет на саму краску, не смещается.
Но в этом и иногда недостаток - сдвинуть шаблон сложнее, при отрывании иногда краска отходит от пленки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
