Не усиливающий усилитель
Гость
Сообщение Гость »
Значит так , роль усилителя у меня играет какойто проигрыватель проигрыватель советских времён , 2ух какнальный . Всё было нормально , в последнее время звук стал еле слышен . Вот я и не могу понять почему , мож дадите совет какойнить :shock:
Сообщение wracky »
Совет: Не слушать советов! :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ Враки - если Вам нечего сказать по теме, то лучше ничего и не говорить. А для проявления остроумия у нас существует другой раздел фоума. :)
Что касается старого проигрывателя, то его надо разбирать и смотреть. Прежде всего проверить все электролиты - скорее всего какие то из них просто высохли от времени.
Гость
Сообщение Гость »
А как определить высохли они или нет ?
Сообщение Сэр Мурр »
Anonymous писал(а):А как определить высохли они или нет ?
Все конденсаторы типа К50-6 ёмкостью до 100мкф и рабочее напряжение 15 отправить в утиль, и поставить новые того же номинала; раб. напряжение - то же, но можно и более. К остальным конденсаторам подключаем параллельно заведомо исправный, и смотрим на громкость.Если увеличилась- значит подопытный усох и подлежит замене. :cry:
Гость
Сообщение Гость »
Всем спасибо усилок практически починен :) Всё звук громко звучит , но не понятно почему прерывисто , т е то играет то нет , причём промежуток времени одинаков :(
Сообщение Aheir »
А кондеры все поменяны, как и было предложено?
Нигде не осталось параллельного соединения родного кондера с новым?
Откуда там низкочастотная генерация еще может быть?
Гость
Сообщение Гость »
Всё починил , звук играеться без прерываний , но на одном канал :)
При подключении колонки к 2ому каналу слышен только звук колоки , но музыка не проигрываеться , причём этот шум отличаеться от от шума на первом канале . У кого какие мысли ?:)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
чинить-то хоть умеешь? ченить по ремонту заканчивал? как радиодетали работают - знаешь?
Ьерешь схему и мануал по ремонту и штудируешь... там всё написано как работает усь и где сабаку искать
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
Тут надо брать осциллограф и начиная от входных цепей проверять прохождение сигнала по усилителю. Ничего другого и не остается...
Скорее всего, либо провод где-то оборвался сигнальный, либо очередной транзистор вылетел.
