Программирование AVR
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Программирование AVR
Может, я чего не так понимаю... но в табличке дано N от 2 до 19 и формула обратной связи, где указаны как минимум ДВА отвода а не один. т.е. мало того что табличка рассчитана до 19 бит, так еще и с двумя-четыремя отводами. А нужен всего-навсего ОДИН и для 32(33) бит. Где эти данные взять в той таблице? Нету-с... для 20 и более бит там есть ссылка на теорию, изучать которую нет никакого желания.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Нет, мы, наверное, с вами разные таблицы смотрим
http://www.newwaveinstruments.com/resou ... r_lfsr.htm
Внизу есть Tables of M-Sequence Feedback Taps
И там до 32-х бит.
Да, у 32-х битного начинается с 4-х отводов: http://www.newwaveinstruments.com/resou ... stages.txt
Но я склонен верить тому, что с меньшим количеством просто не получится М-последовательности. Если вы можете это опровергнуть и подтвердить — вэлкам.
И там до 32-х бит.
Alexeyslav
- Друг Кота
Когда-то давным-давно сохранил такие данные для ГСЧ на регистре с одним отводом:
N, M, период повторения: (за цикл повторения выходит "1" на 1 больше чем "0")
10, 7, 1023
11, 9, 2047
15, 14, 32767
17, 14, 131071
18, 11, 262143
28, 25, 268435455
33, 20, 8589934591
10, 7, 1023
11, 9, 2047
15, 14, 32767
17, 14, 131071
18, 11, 262143
28, 25, 268435455
33, 20, 8589934591
В табличке по ссылке нет этих данных. ... Какому-нибудь прожженому математику...
Ну, ХЗ. В таблице приведено: количество бит, оптимальный полином, период. Или вам не это надо? Насчет прожженного математика - у нас это было на четвертом курсе. И не скажу, что я был самый прилежный студент, однако для понимания, что это, смутных воспоминаний хватает.
Например, по ссылке видно что, чтобы получить нормальный генератор с периодом 65535 (третья колонка), надо взять шестнадцатиразрядный сдвиговый регистр (первая колонка), сделать отводы от 16, 14, 13, 11 битов (степени при x), и, заXORив их, подать на вход регистра. С выхода будем снимать ПСП.
Alexeyslav
- Друг Кота
Аппаратно зоXOR-ить 4 бита - без проблем, а программно это лишние операции. Тем и хорош ГСЧ на регистре с одним отводом.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Alexeyslav писал(а):а программно это лишние операции
По одной команде на каждый отвод. Это разве много?
И это единственное его преимущество. Наилучшие статистические свойства последовательности получаются именно при указанных полиномах. А с одним отводом будет тоскливо.
Уважаемые форумчане, подскажите как дописать код программы для тини13.
#include <avr/delay.h>
void main(void)
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00000011;
while (1)
if (!(PINB & (1<<PINB2))) // проверить "0" на линии 1 порта pB2
PORTB |= _BV(PB0); // установить "1" на линии PB0
else
if (!(PINB &(1<<PINB3)))// проверить "0" на линии 1 порта pB3
PORTB &= ~_BV(PB0); // установить "0" на линии PD1
else
if (!(PINB & (1<<PINB4))) // проверить "0" на линии 1 порта pB4
PORTB |= _BV(PB1); // установить "1" на линии PB0
имеется два светодиода, 3 кнопки. РВ2, РВ3 включают/выключают РВ0, РВ4 включает РВ1. нужно чтоб РВ0 включался/выключался только тогда, когда включён РВ1 Заранее благодарен.
void main(void)
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00000011;
while (1)
else
else
Ну тут всё просто, используй операторы и/или(&/|)
Alexeyslav
- Друг Кота
Довольно сложный для восприятия код. Я бы завёл три логические переменные с говорящими за себя именами, куда сначала скопировал бы состояние кнопок, а уже потом более наглядным образом реализовывал бы логику. Она оказалась бы достаточно очевидной.
В таком лесу из трёх сосен не мудрено и заблудится.
Спасибо за ответы. Я пока начинаю осваивать программирование.
Вчера новые "три сосны" состряпал. В протеусе вроде работает.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 9600000UL
void main(void)
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00000011;
while (1)
_delay_us(200);
start:
PORTB &= ~_BV(PB0); // установить "0" на линии PD0
_delay_us(200);
else
_delay_us(200);
goto start;
Сегодня буду пробовать с прерыванием.
#include <avr/io.h>
void main(void)
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00000011;
while (1)
_delay_us(200);
start:
_delay_us(200);
else
_delay_us(200);
goto start;
Pnjom-Penb
- Мучитель микросхем
Лучше с самого начала забыть про goto.MTSnik писал(а):Я пока начинаю осваивать программирование.
И еще - чтобы html не съедал форматирование исходника, используйте теги [сode]...[/сode]
Pnjom-Penb писал(а):Лучше с самого начала забыть про goto.
Бедное go to... Правила хорошего тона не рекомендуют использовать go to <вперед> . А для безусловного зацикливания - чем оно хуже пресловутого while (1) ( меня до сих пор смешит эта конструкция
Конечно, это мое личное мнение, тем боле я для МК на С не пишу.
Alexeyslav
- Друг Кота
А на советы даже не обратил внимания... в твоём коде запутаться как в трёх соснах! Не привыкай писать столь непонятный код, да ещё умудряясь сделать его запутанным в 10 строчках.
Действуй логично, последовательно и наглядно. Вынеси столь сложные конструкции как проверка бита порта за пределы основного алгоритма, чтобы они не мешали взгляду и не позволяли путаться в трёх соснах.
В таком случае используйте for (;;) - кстати, некоторые люди считают такой способ организации бесконечного цикла предпочтительным.
