Терморегулятор оборотов кулера из компьютерного БП
Vitali
Re: Терморегулятор оборотов кулера из компьютерного БП
Сообщение Vitali »
Вот вот, интересно, какой транзистор можно применить. По идее по величине прямого тока. Но с другой стороны, он не должен быть большим, так как не поместится между платкой и фильтрами блока. Сейчас посмотрю номиналы...
Выбранное вложение отсутствует :(
CGI
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Это была первая версия платы. Удалил для поправок, выложил ниже. Ну все-то мои посты просмотрите, одна страница всего :)) И, помимо прямого тока, еще важно усиление, ну, или, как это, типа, при каком напряжении на базе он полностью открывается, хз, как грамотно сказать, я туговат в теории :))
Vitali
Сообщение Vitali »
Софт ставить не буду, а почитаю лучше тему еще :)
CGI
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Поlскажите по терморегулятору. Схема из БП Thermaltake
Терморезистор я выделил красным. Но есть еще непонятный вывод обозначенный как NVP1. Что на него подавать??
Есть полная схема БП
Там этот вывод каким-то образом похоже связан с формированием сигнала PG. И волт что интересно попробовал симулировать в Proteus'е (вместо терморезистора поставил переменник) так получается что на вентиляторе стабильно 5.08В. Подскажите где я ошибся
Файл проекта также прилагаю
reobas_transistir.rar
(14.23 КБ) 436 скачиваний
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Думаю, это выход обратной связи, так как включен в делитель напряжения.
И нужен он скорее всего, для того, чтобы, если кулер не запустился, не формировался сигнал Power Good.
А термистор тут почему-то PTC. Обычно NTC ставят. :dont_know:
AcousticManiac
Ошибка, не иначе. Ведь если ставить позистор, то с нагревом и увеличением сопротивления напряжение на базе первого транзюка будет уменьшаться, закрывая его
Bear2011
А я подумал что наоборот. Пока PG в нуле катод сидит практически на земле и не дает запустится вентилятору. То есть получается этот выход можно вообще отбросить? (повесить в воздухе)
А почему тогда в Proteus'e у меня напряжение на вентиляторе не меняется? В чем я ошибся в проекте?
AcousticManiac
Ошибка в схеме или моем проекте в Proteus'e?
Схему качал с монитора
AcousticManiac
Ошибка в обозначении. NTC должно быть написано.
elf.arxont
AcousticManiac писал(а):Ведь если ставить позистор, то с нагревом и увеличением сопротивления напряжение на базе первого транзюка будет уменьшаться, закрывая его
Подождите, тут кто-то из нас тупит. Т2 - NPN, Т1- PNP. Если Т2 открыт, то он тянет базу Т1 к земле, открывая его.
А термистор стоит в нижнем плече Т2, то есть, подтягивает его базу к земле. Если он будет NTC, то
AcousticManiac писал(а):напряжение на базе первого транзюка будет уменьшаться, закрывая его
Поэтому тут нужен PTC.
Bear2011
elf.arxont
Мне тоже так показалось. Потом подумал что по разному понимаем первый транзистор. Первый от термистора или первый в смысле VT1? Я когда рисовал не подумал к схемной нумерации привести мне sPlan номера автоматом ставил
AcousticManiac
Всем привет, поднимаю свою тему всвязи с непоняткой. Вставив в схему термистор ММТ-1 на 56кОм вместо родного 10кОм, я пропорционально увеличил R3 до 313 кОм, стремясь сохранить соотношение делителя, образованного ими. Но кулер стал крутиться всегда на максимуме. Постепенно уменьшая R3, пытаясь добиться прежнего поведения регулятора, с удивлением пришел почти к исходному номиналу-75кОм. Че за фигня?.. :dont_know: чего теперь ждать от схемы?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
так переход база-эмиттер шунтирует термистор, поэтому мало что изменилось.
AcousticManiac
И как оно теперь будет реагировать на нагревание с термистором в 5,6 раза большего сопротивления против обычного? В реальных условиях пока не могу проверить, но на пламя зажигалки реакция однозначно чуть более заторможенная, чем у 10-килоомного термистора-"капельки" (ну, в форме круглого керамического кондера). Конечно, возможно, ММТ просто нагревается дольше, но.. :dont_know:
Starichok51
как, как... херово будет реагировать.
AcousticManiac
Пилять... :facepalm: А я надеялся сэкономить запасы термисторов.. Параллелить придется по три-четыре штуки, видимо... :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
Поставь вместо первого транзистора ТЛ431 и номиналы делителя можно менять в широких пределах. Можно полевик маломощный поставить.
Starichok51
так сделано в компьютерном БП
AcousticManiac
Сляпал на TL431, работает только на вкл-выкл. И подстроечником температура срабатывания ставится. Правда, только сейчас подумал, не пробовал базу транзюка от катода резюком отделять.. Наверное, это добавило бы плавности? Позже проверю, щас пока распаял все и убрал..
После схемы на ТЛ-ке опять вернулся к давным-давно испытанной моей самой первой схемке терморегулятора, практически то же самое, что на картинке Старичка, только транзюк составной и подстройка есть. Вроде работает, даже от пальцев срабатывает.
Starichok51
где же то же самое?
у тебя на нижней картинке все наизнанку. при нагреве транзистор будет закрываться, а вентилятор - останавливаться.
AcousticManiac
В смыыыыысле??? :o оно опробовано неоднократно и работает. Транзисторы нпн, термистор NTC.. При нагреве термистора его сопротивление падает, и база "приближается" к плюсу, транзюк открывается.. Вам явно что-то серьезно поглючило... Что термистор ПОД базой а не НАД базой, наверное..
