Выбранное вложение отсутствует
А я подумал что наоборот. Пока PG в нуле катод сидит практически на земле и не дает запустится вентилятору. То есть получается этот выход можно вообще отбросить? (повесить в воздухе)Думаю, это выход обратной связи, так как включен в делитель напряжения.
И нужен он скорее всего, для того, чтобы, если кулер не запустился, не формировался сигнал Power Good.
Подождите, тут кто-то из нас тупит. Т2 - NPN, Т1- PNP. Если Т2 открыт, то он тянет базу Т1 к земле, открывая его.AcousticManiac писал(а):Ведь если ставить позистор, то с нагревом и увеличением сопротивления напряжение на базе первого транзюка будет уменьшаться, закрывая его
Поэтому тут нужен PTC.AcousticManiac писал(а):напряжение на базе первого транзюка будет уменьшаться, закрывая его
