Как выбрать правильный кварц чтоб была только нужная гармоника ?
P.S. Сделал всё как у китайского модуля...
"Советский" определить просто:dinets писал(а):Как выбрать правильный кварц чтоб была только нужная гармоника ?
aen писал(а):Я даже закашлялся когда это прочитал.Перелопатил немалую часть инета и радиокота и не нашел ответа на вопрос: Как определить гармониковый кварц или нет
В этой теме не один раз про это говорили и еще десяток раз в других темах.
Вот хотя бы цитата из одной темы.
Также там написано как с помощью приемника определить на какой частоте генерирует квац. Смысл в том, что если будете принимать на приемник с разностью в 9 мгц, например 90 мгц, 99 мгц, 108 мгц, значит кварц гармониковый. Если разница в приеме будет 27 мгц, т.е. прием на 81 мгц и 108 мгц, значит его основная частота 27 мгц и он не гармониковый.aen писал(а):У Вас есть кварц на 26,6 мгц. Теперь нужно узнать, гармониковый он или нет. Вот для начала. Там по моему описывается способ проверки.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2%FB%E9
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E9&start=0
Вот здесь последнее сообщение.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6490#56490
Когда узнаете, что у Вас за кварц, можно будет продолжить.
Смысл в том, что делаете схему как на картинке и смотрите на какой частоте возбудился кварц. Это и будет основная гармоника. Ваш кврац 26,6 мгц может иметь основную частоту в три раза меньше, но это тоже поправимо.
Конденсаторы для начала возьми по 30 пф
Остальное потом. Сейчас некогда.
Вот еще про определение основной частоты кварца из другой темы.
