Кварц для Mifare MFRC 522
dinets
Сообщение dinets »
Микросхема для чтения безконтактных карт MFRC 522 не запускает свой кварц на 27,120 Мгц (не запускает или запускает на 9 Мгц)
Как выбрать правильный кварц чтоб была только нужная гармоника ?
P.S. Сделал всё как у китайского модуля...
misyachniy
Re: Кварц для Mifare MFRC 522
Сообщение misyachniy »
dinets писал(а):Как выбрать правильный кварц чтоб была только нужная гармоника ?
"Советский" определить просто:
маркировка "27,120 МГц" - третья гармоника.
маркировка "27120 кГц" - первая гармоника.
Для поиска среди импортных нужно брать каталог, например
http://smd.hu/Data/Geyer/GEYER-Quartz-C ... ion-11.pdf
и искать по слову "fundamental"
KX – 5/6/7/8/9А - подходят.
dinets
Сообщение dinets »
да хитрая штука эти кварцы.... тоесть меня спасёт только замена кварца... конечно были потуги сделать внешний генератор на логике но он не стабильно работает
VT1
Сообщение VT1 »
Импортные можно так.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=729723#p729723
aen писал(а):
Перелопатил немалую часть инета и радиокота и не нашел ответа на вопрос: Как определить гармониковый кварц или нет
Я даже закашлялся когда это прочитал.
В этой теме не один раз про это говорили и еще десяток раз в других темах.
Вот хотя бы цитата из одной темы.
aen писал(а):У Вас есть кварц на 26,6 мгц. Теперь нужно узнать, гармониковый он или нет. Вот для начала. Там по моему описывается способ проверки.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2%FB%E9
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E9&start=0
Вот здесь последнее сообщение.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6490#56490
Когда узнаете, что у Вас за кварц, можно будет продолжить.
Смысл в том, что делаете схему как на картинке и смотрите на какой частоте возбудился кварц. Это и будет основная гармоника. Ваш кврац 26,6 мгц может иметь основную частоту в три раза меньше, но это тоже поправимо.
Конденсаторы для начала возьми по 30 пф
Также там написано как с помощью приемника определить на какой частоте генерирует квац. Смысл в том, что если будете принимать на приемник с разностью в 9 мгц, например 90 мгц, 99 мгц, 108 мгц, значит кварц гармониковый. Если разница в приеме будет 27 мгц, т.е. прием на 81 мгц и 108 мгц, значит его основная частота 27 мгц и он не гармониковый.
Остальное потом. Сейчас некогда.
Вот еще про определение основной частоты кварца из другой темы.
