O-LED
Сообщение O-LED »
Glavriba
Красиво :beer: . А зажечь можешь?
KIT
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Glavriba писал(а):ТУ 6-21-090502-2-90
То же ТУ, что на цветной. Значит, цветной на самом деле цапонлак, просто краситель дурацкий. Надо будет тоже купить прозрачный и пасты от ручек выдуть. А то цвет имеющейся витражной краски вызывает сомнения, да и насыщенность не та.
Да, в зажженном виде неплохо было бы глянуть.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Умка
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc писал(а):То же ТУ, что на цветной. Значит, цветной на самом деле цапонлак, просто краситель дурацкий.
Это обычный акриловый лак.
Что такое цапонлак почитайте Википедию.
Если шибко интересно, могу покрасить настоящим красным цапоном какую нибудь никсю и положить рядом с Z570M, только на всякую ..ню изводить жалко, осталось совсем немного ещё с советских времён, когда рейсфедером рисовали.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
crocodil писал(а):А че вы боретесь с синевой?
Как по мне, то наоборот, это фича неоновых ламп.
Я просто тащусь от этого синего ореола вокруг оранжевых цифер. :)
Хоть кто-то меня понимает :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
crocodil писал(а):Я просто тащусь от этого синего ореола вокруг оранжевых цифер. :)
По мне так лучше ИН-4 хуже нет...
Синевы нет вообще и красить не надо.
Короче о вкусах не спорят - каждому нравится своё.
akl
Сообщение akl »
SLvik писал(а):По мне так лучше ИН-4 хуже нет...
:shock: Чёт не догоняю.
Гефестион
Славик всегда так выражается :)))
ewrey
Сообщение ewrey »
Соглашусь что с красным цапон лаком есть такая байда. У меня похоже ещё одна разновидность была... Бледный, бледный цвет и аццки вонял какой то гадостью. Хотя до этого был нормальный, красный, тот даже пах приятственно... :)
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Может я чего-то не догоняю, но вроде бы у меня кварц должен быть на 128кГц...
D триггер делит пополам...
А у меня используется 7 триггеров. Либо на выходе 4Гц, либо 128кГц кварц...
2*2*2*2*2*2*2=128
Darth Cuauhtemoc
250 кГц у тебя кварц (частота генератора быть 256 кГц - тогда часы будут идти точно). 7 триггеров делят на 128 - получается 2 кГц. Затем три счетчика делят на 1000 - получается 2 Гц.
Никаких 4 Гц на выходе и никаких 128 кГц кварцев и близко не наблюдается.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Понятно...
Тогда вроде можно убрать 2 корпуса триггеров, задействовать неиспользуемый последний триггер и поставить часовой кварц...
Darth Cuauhtemoc
Не получится. Ибо счетчики вместе взятые делят не на 1024 (что нужно при использовании часового кварца), а на 1000. Не парься. Просто сделай новую плату генератора с часовым кварцем. Можно даже на ТТЛ, раз уж их у тебя много. Найдутся я думаю и триггеры, и двоичные (в смысле, считающие в двоичной системе) счетчики. Понадобится два триггера (один корпус) + 3 четырехразрядных двоичных счетчика (три корпуса) + один корпус инверторов/2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ для генератора, итого 5 микросхем. На выходе будут требуемые 2 Гц
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Чт авг 22, 2013 20:00:13, всего редактировалось 1 раз.
Glavriba
Сообщение Glavriba »
Вот .... Питание 200в. Rk=47k
Darth Cuauhtemoc
Класс :) Тоже надо будет так покрасить :)
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Xatrix писал(а):Так это я уже потом припаял.
Не факт что часовой кварц нормально запустится в генераторе на 155ЛА3.Сам я его не пробовал,но с запуском других низкочастотных кварцев были проблемы.Вы писали,что можно купить кварц 4 Мгц,лучше попробовать его.Поделить на 2 триггером,вместо остальных ТМ2 впаять нужное количество ИЕ1.
Darth Cuauhtemoc
Как вариант - собрать генератор на 561ЛН2 с часовым кварцем, у нее нагрузочная способность два входа ТТЛ, остальные триггеры и счетчики могут быть ТТЛ.
P.S. Вопрос этот так уже изжевали, за то время, пока жуем, я давно уже сделал бы новую плату генератора.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Кароч. Вот всё, что у меня есть:
К155ИЕ2 1
К155ИЕ5 3
К155ИП2 2
К155КП7 3
К155ЛА2 3
К155ЛА3 2
К155ЛА4 5
К155ЛА7 3
К155ЛА8 6
К155ЛН5 3
К155ЛР1 2
К155ТВ1 5
К155ТМ2 4
К176ИЕ5 1
К561ИЕ8 1
+ микросхемы из платы генератора.
Если из этого можно собрать генератор, то отлично. Может есть какая-нить схема?
Darth Cuauhtemoc
Из платы генератора понадобятся два триггера (один корпус). Три счетчика 155ИЕ5 (как раз есть), а вот с собственно генератором надо смотреть, я бы попробовал подключить часовой кварц вместо 250 кГц, если запустится, генератор 1:1 передрать со старой платы, если не запустится, сделать на транзисторе (уже выкладывали схему), между ним и делителем частоты желательно было бы поставить триггер Шмитта, а его то как раз нет, но может найдется на плате генератора.
Неужели там, где ты живешь, нет ни одного радиомагазина с микросхемами?
Схема рисуется за пять минут :)
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Значит после 2 триггеров будет 8192Гц и каждый счётчик будет делить на 16. После 3 таких получится - 2Гц...
Я так понимаю, мне нужно создать нечто такое:
Последний раз редактировалось Xatrix Чт авг 22, 2013 23:38:40, всего редактировалось 1 раз.
Darth Cuauhtemoc
Да, только входы сброса триггеров не оставлять в воздухе, а подсоединить их через резистор (1 кОм?) к питанию. В остальном правильно все.
Вернуться в «Умные мысли»
