Цифровая стабилизация тока
ploop
Сообщение ploop »
Пилю тут один интересный проектик. Это драйвер для питания мощного светодиода в фонаре. Схема во вложении.
В основе - ATtiny85, но это не важно, поэтому не стал размещать в форуме AVR.
Суть: это понижающий импульсный источник тока, обратная связь с шунта подаётся на два дифференциальных входа контроллера. Шунт 0.025Ом. На выходе разумеется ШИМ.
Задача: удержать заданный ток при изменении напряжения питания с 4.2В до 3В.
Проблемы:
1). Какой лучше применить алгоритм стабилизации? Необходимо добиться плавности регулировки, чтобы не было "рывков".
Пробовал обычный линейный. Вот:
  if ((cur_adc < (mode_adc - HYST)) && (pwm < 255)) pwm++;
  if ((cur_adc > (mode_adc + HYST)) && (pwm > 1)) pwm--;
где cur_adc - текущее значение АЦП, mode_adc - рассчитанное значение, HYST - гистерезис. Разумеется дёргается. Если подать на вход сглаженное значение скользящим средним - имеем возбуд. Так и предполагалось. Дальше пробовал ПИД - с ним гораздо лучше, но меня терзают смутные сомнения, что он тут избыточен. При том ПИД настоящий, т.е. ресурсоёмкий (float-библиотека тянется). Можно, конечно, адаптировать, но вдруг есть варианты интереснее?
2). При значениях тока меньше 200-100мА напряжение на шунте будет за гранью добра и зла, т.е. ловить его одним встроенным АЦП не имеет смысла. А там и поменьше режимы есть, например 10мА. Как стабилизировать? Одна мысль - измерять напряжение питания, и от него вычислять.
3). Возможно на максимальных режимах придётся отключать встроенный ОУ, иначе АЦП уйдёт в насыщение (ток 3А). Как сделать плавный переход?
4). Изменять схему драйвера нельзя!
Буду рад любым мыслям. Если что, наброски кода тут
(11.89 КБ) 845 скачиваний
Kavka
Re: Цифровая стабилизация тока
Сообщение Kavka »
А оригинальный код чем не угодил? Там же с исходниками.
Или там нет малоточных режимов?
Схемка вот отсюда.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=13353
http://led-driver.fonarevka.ru/
Прочие версии
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=5151
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=11395
ploop
Сообщение ploop »
Я в курсе откуда схема и код.
Не угодил.
Мерцание на нижних режимах, от него надо избавиться в любом случае, и переделать управление. Как показало ковыряние кода - его проще написать с нуля, чем что-то там поменять.
Kavka
Сообщение Kavka »
Мерцание... Это ведь из-за неточностей по пути имерение-расчёт-регулирование. Вот оно и дёргается в несколько единиц.
На АЦП усреднение должно быть, если не забыл. Может гистерезис просто ввести в управление.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Делайте обычное пропорциональное регулирование на максимально возможной частоте. Но не понятно вообще зачем это нужно, когда можно применить обычный аналоговый стабилизатор с управлением ШИМ микроконтроллера или цифровым потенциометром.
Kavka
Сообщение Kavka »
Обычный аналоговый... а КПД ???
PID регулятор там не особо нужен - ток меняется плавно вслед за разрядом аккумулятора. Смену режима не рассматриваем.
Я не гуру по PID регуляторам, но, думаю, из-за "большой дискретности" АЦП при малых токах (то что ploop упоминал) и PID регулятор может давать мерцание.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Kavka писал(а):Обычный аналоговый... а КПД ???
Ну извините. Аналоговый, с дискретным ШИМ или СИФУ выходом. У всех контроллеров импульсных источников питания аналоговый вход, соответственно, возможно аналоговое регулирование с помощью цифрового потенциометра или DAC.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Kavka писал(а): PID регулятор может давать мерцание.
Так и есть. И чем больше инертность измерительной/исполнительной системы, тем больше будут мерцания.
Kavka
Сообщение Kavka »
Ну, так и получается, что или увеличивать "чувствительность" входа, чтобы колебания системы регулирования были незаметны на глаз, или вводить гистерезис.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Kavka писал(а):Ну, так и получается, что или увеличивать "чувствительность" входа, чтобы колебания системы регулирования были незаметны на глаз, или вводить гистерезис.
Нет. Чем больше чувствительность тем выше нежелательная реакция на работу самого источника тока, так и на броски питающего напряжения. Гистерезис вообще не применим, будет ступенчатое регулирование.
Необходимо быстродействие регулятора как у аналоговых систем. Нет ничего сложного использовать один из существующих контроллеров импульсных источников питания со стабилизацией тока (хотя, напряжение или ток стабилизировать, одна суть), приделать к нему обычный цифровой потенциометр по обратной связи.
Kavka
Сообщение Kavka »
Что-то мне кажется, что по габаритам это будет намного больше, чем существующая схема, которую менять нельзя (по постановке автора темы).
Опять же, величина токового шунта с цифровым потенциометром как вяжется?
Не чувствительность PID регулятора ("отзывчивость"), а чувствительность АЦП, количество отсчётов АЦП, чтобы броски регуляции были меньшими скачками.
И напомню, что в этом конкретном применении, ток меняется плавно, вслед за разрядом аккумулятора.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Kavka писал(а):Опять же, величина токового шунта с цифровым потенциометром как вяжется?
Нормально вяжется, у контроллера по любому будет высокоомный вход.
Существующая схема не обязательно самая верная. Надо просто почаще разрабатывать собственные схемы, а не просто копировать.
Kavka
Сообщение Kavka »
Предлагай конкретный вариант! :)
ploop
Сообщение ploop »
Так, господа, поясню: существующая схема (как и прошивка) уже давно работает, и показывает замечательный КПД. Её изменять нельзя из-за того, что во-первых проблематично из-за габаритов (круг 15 мм под все детали, это копеечная монета), во-вторых есть много заводских печаток.
Нет. Там ШИМ наложенный на ШИМ, первый на большом токе, на котором делается замер, второй прерывает его, длительность прерываний регулируется в зависимости от тока первого ШИМа.... круто, да? :)
Мерцает из-за возбуда. RC-цепочки на шунте вносят элемент задержки.
Это другая схема. Да и там не выйдет: аналоговый стабилизатор долго входит в режим, поэтому ШИМ на частотах выше 300Гц проблематичен, ток плавает. А 300 Гц на мощном фонаре натуральный стробоскоп. Так работают все нонейм-китайцы.
Небольшой (в пределах 2-3 единиц от 8-бит) незаметен на глаз.
Это в идеале, но необязательно. Напряжение проседает очень медленно. Разрулить по яркости плохие контакты и прочее хотелось бы, но в пределах разумного.
Есть. Разместите его на площади копеечной монеты вместе с МК управления и дросселем, и запитайте от 2.5В. Вот это и сложность.
По поводу ПИД: я мало с ним экспериментировал (с полчаса всего), но он показал хорошие результаты (лучшие из полученных, но недостаточные в общем)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
ploop писал(а):Мерцает из-за возбуда. RC-цепочки на шунте вносят элемент задержки.
Я вообще занимаюсь стиральными машинами и то же регулирую напряжение*ток=мощность, только коллекторного двигателя вращающего барабан с хаотично переворачивающимся и подпрыгивающем бельем в барабане. Вся эта механическая система с непредсказуемой степенью инертности придает значительные трудности для регулирования. Так вот со своей колокольни мне видится, что ваша проблема сильно раздута, на самом деле все должно быть значительно проще и на уровне проектирования системы у вас большие просчеты.
ploop
Сообщение ploop »
На каком уровне? пока ничего не сделано.
Если вы имеете ввиду аппаратную часть - та там всё нормально.
Tamagotchi
Сообщение Tamagotchi »
Слесарь писал(а): а самом деле все должно быть значительно проще и на уровне проектирования системы у вас большие просчеты.
Что конкретно, по Вашему мнению, должно быть изменено в схеме?
ploop
Сообщение ploop »
Tamagotchi, приветствую!
Tamagotchi
ploop писал(а):Tamagotchi, приветствую!
Спасибо!
Мой голос за простой и быстрый ПИД без float, но от МК нужно будет вся его моща. Тогда как в оригинальном драйвере использовалмя гистерезис и хватало 2MHz.
Tamagotchi
ploop писал(а):3). Возможно на максимальных режимах придётся отключать встроенный ОУ, иначе АЦП уйдёт в насыщение (ток 3А). Как сделать плавный переход?
Этого делать не имеет смысла.
