Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Телекот
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
50 градусов для трансформатора это нормально, нагрев зависит от потерь в сердечнике.
ALeX<ey> монтаж показать можно?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Куда такой номинал резистора, при таком номинале он не может нечего погасить из поразительных колебаний.
про поразительные колебания - очень поразительно...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
hax писал(а):греется трансформатор до 50 градусов
Это норма. Оставить как есть.
ALeX<ey> писал(а):Господа, помогите советом, в чем беда?
А на плате с ТДА-шками небось тоже электролиты стоят? Убирай нафиг. Оставь вместо них плёнки мкФ по 10, этого вполне достаточно. Ёмкость по выходу БП я бы тоже снизил. Пару тыс мкФ в плечо - более, чем достаточно. Пыхает блок от ударной перегрузки ключей. Причина - большие ёмкости во вторичной цепи. С подключённой нагрузкой ситуация только усугубляется.
ALeX<ey>
Сообщение ALeX<ey> »
ALeX<ey> монтаж показать можно?[/quote]
http://savepic.su/3041050.jpg
Starichok51 писал(а):А на плате с ТДА-шками небось тоже электролиты стоят? Убирай нафиг. Оставь вместо них плёнки мкФ по 10, этого вполне достаточно. Ёмкость по выходу БП я бы тоже снизил. Пару тыс мкФ в плечо - более, чем достаточно. Пыхает блок от ударной перегрузки ключей. Причина - большие ёмкости во вторичной цепи. С подключённой нагрузкой ситуация только усугубляется.
Сначала там стояли просто 0.1мкф, потом я решил поставить по 1000мкф, и в первом и втором случае стреляло.
Кстати у меня были платы TDAшек другие, большие, там вообще на них было впаяно 6600uf на плече + те же 4700uf на плече в БП, я включал с ними 2-3 раза ниразу не взывалось, но они были на расстоянии от БП, возможно ли что это какой-то возбуд который идет через усилак?
А емкости поменяю, действительно многовато для импульсника. Спасибо
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт авг 23, 2013 15:14:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
Телекот
Сообщение Телекот »
Монтаж показать можно, как дорожки идут?
hax
Сообщение hax »
Телекот писал(а):50 градусов для трансформатора это нормально, нагрев зависит от потерь в сердечнике.
Что можно сделать для уменьшения потерь в сердечнике в режиме холостого хода и малой нагрузки?
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем что то делать.
Можно снизить частоту, но тогда возрастет размер трансформатора.
Можно снизить магнитную индукцию, но опять возрастет размер трансформатора или потери в обмотке.
hax
Сообщение hax »
Я имел в виду в собранном блоке питания.
Частота 32kHz, снизить до 30?
Блок питания от ноутбука на 120Вт постоянно включен в сеть, и на х.х. он холодный. И нагрев у него не больше 50 градусов при полной нагрузке и монтаже таком, что и спичку не просунуть.
Это особенности IR2153, не регулирующей скважность, или трансформатор от ATX намотан с расчётом на использование вентилятора?
Снизится ли нагрев, если уменьшить C7 ( 1мкФ, 250В )?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Наоборот, поднять до 60-70кГц
Нет
zöner
Сообщение zöner »
в копилку - схема с защитой:
SMPS Half Bridge IR2153 2.0 - Esquema-1.pdf
(36.38 КБ) 1619 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
hax писал(а):Блок питания от ноутбука на 120Вт постоянно включен в сеть, и на х.х. он холодный. И нагрев у него не больше 50 градусов при полной нагрузке и монтаже таком, что и спичку не просунуть.
Там флайбэк, а он на хх меньше всего будет греться.
50гр - корпус, либо детали? Маловероятно, что выходной диод не сильнее 50гр греется, транс тоже, да и нагрузка не 120Вт, тк включенный ноут лишь изредка будет близко к полной нагрузке грузить БП и скорее всего никогда на полную. Можно попробовать 100Вт нагрузку подключить и сравнить температуры.
Зы: и что многие так боятся нагрева до 40-50-60 гр того, для чего эта температура вполне нормальная? :dont_know:
Греется - значит работает(с) :)
Телекот
Сообщение Телекот »
hax писал(а):Это особенности IR2153, не регулирующей скважность,
Это особенность расчёта трансформатора.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Не согласен. IR2153 трансформатор таки на ХХ греть будет по-любому сильнее, нежели флайбек, да если он ещё и с пропуском тактов, каковых нынче много...
Телекот
Сообщение Телекот »
А ещё лучше не с пропуском, а вообще с дежуркой как в компе. :))
Топология причём? главное какая магнитная индукция и частота.
Slabovik
Дык, IR магнитит сердечник всегда одинаково, флайбек - в зависимости от нагрузки. На холостом ходу у моих девайсов, когда хочется частоту побольше поднять, в первую очередь сердечник и начинает греться...
mike000
Сообщение mike000 »
Спасибо всем, кто откликнулся! При настройке блока буду пробовать всё, что было предложено.
Телекот писал(а):Куда такой номинал резистора, при таком номинале он не может нечего погасить из поразительных колебаний. Резистор надо уменьшать до 15-20 ом, нагрев сразу станет меньше.
Телекот, поясните пожалуйста, почему резистор снаббера меньшего номинала будет греться меньше?
По поводу гасящего резистора. Тут я конечно перегнул с самовыпаиванием :)) Это было в шутку сказано. Но мультиметр показывает нагрев до 90 градусов (резистор 2 Вт). Страшновато :) Как бы не перегорел.
Enman
Сообщение Enman »
Снабберный конденсатор ограничивает длительность импульса тока, т.е. его действующее значение, а далее I*I*R, потому и меньше....
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Импортные метал* 2-3W допускают нагрев до 155 градусов. 100 Oм в снаббер- слишком много, можно уменьшить на порядок, т.е. 10 Ом + 1нФ будет нормально. IR в DT 94-9 такой и советует.
Slabovik
Я бы хотел напомнить, что чрезмерное уменьшение резистора в снаббере - путь к осцилляции (затухающей). Сопротивление резистора должно быть достаточным, чтобы осцилляции не возникало ( R^2/(4*L^2) > 1/(LC) )
sa-ta
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):без нагрузки блок дал 19 вольт.
подсоединил нагрузку - 5 Ом . спустя пару секунд предохранитель сгорел....с виду все целое.
прозвонил ключи, мост, полумост, затворные резики, диоды - тоже все целое.. странно все это.
Сергеj писал(а):Уменьши снаберный конденсатор в певичке в 2 раза, а может и в 3 раза
уменьшил, теперь снабер 100R+330p. без нагрузки, за пару минут резистор снабера остался теплым.
подключил нагрузку - 5 ом. и как в прошлый раз сгорел 2А предохранитель..
я конечно допускаю, что может предохранители паленые...но если дело не в них (куплю в другом месте и поменяю), какие еще могут быть варианты ?
