Мелкие вопросы по теории
Шунт - это просто участок цепи, включенный параллельно другому участку цепи.
Шунт служит для того, чтобы часть сигнала проходила через него.
Например, в амперметрах через шунт течет основной ток, а на прибор попадает только его маленькая часть. Маленькая емкость, включенная параллельно электролитическому конденсатору, пропускает через себя (шунтирует) высокочастотные помехи, для которых электролит является большим сопротивлением.
Вот-вот, не понимаю, зачем нужны такие включения - маленькая ёмкость паралельно электролитическому конденсатору. Ведь в итоге получим ёмкость чуть больше ёмкости електролита! Почему это электролит является большим сопротивлением для переменного тока? Ведь чем больше ёмкость тем легче через неё проходят токи.
Просто конструкция электролитического конденсатора такова, что он на высоких частотах имеет большое сопротивление. Он обладает довольно большой индуктивностью, которая не сказывается на низких частотах, но при увеличении частоты она начинает играть большую роль.
Я не говорила, что амперметр нужно шунтировать. Я говорила, что амперметр устроен так, что основной ток течет через шунт, а маленькая часть тока - через головку прибора - микроамперметр. Если весь ток пустить через микроамперметр, то он сразу сгорит.
lsh:
Ну, ты даёшь!
Это получается, что при любом уровне сигнала на входе, на выходе будет +\- напряжения питания ОУ. Не проше напрямую подключить?
А для случая без ОС\ООС ОУ может выполнять роль Компанатора.
ОС ознячает, что выход ОУ через делитель подключён к + входу.
ООС ознячает, что выход ОУ через делитель подключён к - входу.
Этими связями можно добиваться разнообразном реагированием ОУ.
Ну, ты даёшь!
