Мелкие вопросы по теории
lsh
Сообщение lsh »
ну хорошо,тогда так:чем больше железа,тем......,и наоборот:чем меньше железа,тем...... где в тексте стоит¨......¨ там и должен быть ответ(я думаю так будет проще):)
Сообщение Света »
Мощность трансформатора зависит от количества железа и при расчетах трансформатора всегда учитывается сечение магнитопровода.
Сообщение NIKOL@S »
потренируйся и поймешь:
http://nikol-as.mylivepage.ru/file/1965/3870
lsh
Сообщение lsh »
короче,чем больше мощность потребления,тем больше железа,так?
Сообщение Света »
lsh
Сообщение lsh »
вобщем понятно,так я и думал,спосибо:)
Сообщение RENOWATIO »
Подскажите пожалуйста простенькую схему для зарядки аккумулятора 12В, 7.0 Ah.
Вот какойто нашол, сойдет?
Сообщение NIKOL@S »
Максимальный ток зарядки конкретно этой схемы примерно 0,07-0,08А.
Если устраивает, то почемубы и нет?
Гугл тебе в браузер...
lsh
Сообщение lsh »
подскажите что такое шунтирование?везде про него пишут,а ничо не обьясняют:(
Сообщение Света »
Шунт - это просто участок цепи, включенный параллельно другому участку цепи.
Шунт служит для того, чтобы часть сигнала проходила через него.
Например, в амперметрах через шунт течет основной ток, а на прибор попадает только его маленькая часть. Маленькая емкость, включенная параллельно электролитическому конденсатору, пропускает через себя (шунтирует) высокочастотные помехи, для которых электролит является большим сопротивлением.
Сообщение vzgherea »
Вот-вот, не понимаю, зачем нужны такие включения - маленькая ёмкость паралельно электролитическому конденсатору. Ведь в итоге получим ёмкость чуть больше ёмкости електролита! Почему это электролит является большим сопротивлением для переменного тока? Ведь чем больше ёмкость тем легче через неё проходят токи.
Сообщение Света »
Просто конструкция электролитического конденсатора такова, что он на высоких частотах имеет большое сопротивление. Он обладает довольно большой индуктивностью, которая не сказывается на низких частотах, но при увеличении частоты она начинает играть большую роль.
lsh
Сообщение lsh »
а зачем амперметр шунтировать резистором,что это дает?то что часть сигнала это понятно,но зачем?
Сообщение Света »
Я не говорила, что амперметр нужно шунтировать. Я говорила, что амперметр устроен так, что основной ток течет через шунт, а маленькая часть тока - через головку прибора - микроамперметр. Если весь ток пустить через микроамперметр, то он сразу сгорит.
lsh
Сообщение lsh »
а,теперь понял,спосибо.:)
lsh
Сообщение lsh »
и еще вопрос,зачем нужна обратная связь в ОУ?практически я понимаю что без нее никак,но теоретически догнать не могу.:(
Сообщение МитяРа »
без цепи ОС коэфф. усиления ОУ будет стремиться к бесконечности..
ОС бывают разные положительная и отрицательная...
lsh
Сообщение lsh »
МитяРа писал(а):без цепи ОС коэфф. усиления ОУ будет стремиться к бесконечности..
а что в этом плохого что он будет к бесконечности стремиться?
и в чем разница между положительной и отрицательной ОС?:shock:
Сообщение IfoR »
lsh:
Ну, ты даёшь! :))
Это получается, что при любом уровне сигнала на входе, на выходе будет +\- напряжения питания ОУ. Не проше напрямую подключить? :)
А для случая без ОС\ООС ОУ может выполнять роль Компанатора.
ОС ознячает, что выход ОУ через делитель подключён к + входу.
ООС ознячает, что выход ОУ через делитель подключён к - входу.
Этими связями можно добиваться разнообразном реагированием ОУ.
Сообщение МитяРа »
IfoR..
В схему компаратора на ОУ обычно вводят ОС..
Для обеспечения гистерезиса по входу...
Вернуться в «Теория»
