Цифровая стабилизация тока
ploop
Re: Цифровая стабилизация тока
Сообщение ploop »
Этого делать не имеет смысла.
Так и поступим.
Мой голос за простой и быстрый ПИД без float, но от МК нужно будет вся его моща
Да без проблем. Просто интересны варианты, может кто реализовывал подобное.
А моща не нужна. Особенно если ПИД будет целочисленный. Чего там считать-то? Только если время реакции уменьшить до такого предела, чтобы небыли заметны автоколебания. Но ведь мне хотелось бы от них просто избавиться, а не угонять в незаметный глазу диапазон.
Tamagotchi
Сообщение Tamagotchi »
ploop писал(а):Но ведь мне хотелось бы от них просто избавиться
нереально.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Такую быстродействующую ерунду, и на Сях? :)
Плюс не очень понятен сам алгоритм, настройки АЦП, ШИМ и т.п.
ploop
Сообщение ploop »
А какое там быстродействие? Оно там не нужно. Напряжение (следовательно и ток) изменяется очень плавно.
АЦП в дифф режиме с встроенным ОУ на 20. ШИМ с PLL на 64МГц, на выходе будет около 250 кГц.
Gudd-Head, давай, алгоритмы предлагай :) Идеи свежие! :)
Gudd-Head
Ну что...
Для начала я бы попробовал 10-ти битный диф. режим АЦП с опорой 1.1 В (брать только младший байт) — это даст 1 мВ (40 мА) / 1 МЗР с частотой до 15 тыс. выборок в секунду (на сколько я понял).
И без всякого глистарезиса пробовать корректировать ШИМ.
Возможно, выкинул бы С2. Ток через дроссель непрерывный?
ploop
Сообщение ploop »
Да, примерно такой алгоритм я и пробовал. Дрожит. Хотя заданный ток держит довольно точно.
Только с АЦП брал всё, смысл там только младший брать?
Не знаю. При большой скважности вряд-ли.
Gudd-Head
ploop писал(а):Только с АЦП брал всё, смысл там только младший брать?
Ну ХЗ, для быстродействия :)
Дрожит — это видно глазу? Изменяется яркость, или что?
ploop
Сообщение ploop »
Да, именно дрожь, заметная глазу. На мультиметре не очень заметно, средний ток в норме. На осцилле хаотичные выбросы/падения, небольшие низкочастотные.
То есть как бы и возбуда нет (периодических колебаний нет), а именно хаотические колебания. А в среднем яркость держится постоянная, при чём в очень широких пределах изменения питающего напряжения (от 2.5В до 5В)
Gudd-Head
Если дрожь, заметная глазу — значит, низкочастотная. Значит, что-то не так с самим алгоритмом.
В общем, при 1 В на катушке 2.2 мкГн ток через неё нарастает со скоростью 5×10^5 А/с. Т.е. за период ШИМ 250 кГц он может измениться на 2 А. Это при запасании тока. При его освобождении скорость будет ещё выше (Uled+Uf+Ush вместо 1 В).
Как-то синхронизированы моменты дискретизации АЦП и открытия/закрытия ключа?
ploop
Сообщение ploop »
Нет. Что-то страшное ты говоришь :)
Там же RC-цепочки на шунте.
Gudd-Head
ploop писал(а):Там же RC-цепочки на шунте.
Может, они недостаточно хорошо фильтруют.
ploop
Сообщение ploop »
Да можно и программно фильтровать, но тогда начинается реальный возбуд. Частота зависит от степени усреднения.
Gudd-Head
Я ж говорю, чтобы программно фильтровать, там не должно быть гармоник выше Fs/2. Или захватывать в один и тот же момент периода ШИМ.
Есть осциллограммы с шунта?
ploop
Сообщение ploop »
Попробую снять.
Gudd-Head
И на входах АЦП. Есть у меня подозрение, что там слишком большие пульсации.
Кстати, идея с ключом в качестве драйвера классная.
Kavka
Сообщение Kavka »
Учтите, что у АВРок в диф. режиме допустимая полоса у аналоговой части АЦП всего 4 кГц. В спецификации пишут, что надо НЧ фильтр на входе ставить, чтобы улучшить точность. Может попробовать на вход АЦП повесить кондёр в несколько десятков пикофарад?
ploop
Сообщение ploop »
Там и так два по 0.1мкФ
Или вы имеете ввиду прямо между диф. входами?
Попробую подлезть.
А чего, готовый драйвер! :)
Kavka
Сообщение Kavka »
ploop писал(а):Или вы имеете ввиду прямо между диф. входами?
Именно так.
ploop
Сообщение ploop »
На шунте. Ток 0.5А
Tamagotchi
ploop писал(а):На шунте. Ток 0.5А
Жуть! А на диоде тогда там что?
