COB светодиоды неравномерное свечение
Сообщение h0per »
Здравствуйте. Есть блок питания от ноутбука (импульсный), 19v, 65w.
Есть 12 COB - светодиодов, характеристики диодов примерно: 18v, 300mA, 5W.
Исходя из того что на руках подходит только параллельное включение диодов, ставлю на каждый из диодов гасящий резистор 4.7Ом и получаю неравномерный свет, несколько диодов светят в полную силу, остальные еле светят.
Есть 6 lm317t, пробовал сделать стабилизатор на каждую пару диодов, т.е. 1 lm317 на 2 светодиода (с гасящими резисторами и без пробовал), опять получаю на каждой паре неравномерное свечение.
Подскажите как быть, неужто придется делать драйвера для каждого из диодов, или возможно есть какая-то схема, которая выдает несколько выходов по 300mA.
В идеале, возможно вы подскажете решение на том что у меня на руках(чтобы не пришлось ехать на радиорынок).
Наличие деталей на руках: PT4115 (10шт), ne555(10шт), MC34063 (10), ULN2803APG(10), lm317t (6), LM393N (10), LM258(10), LM2596S (5), M74HC595B1R (12). Возможно ли из того что есть у меня что-то соорудить?
Прошу прощения за ламеризм)
Сообщение Slabovik »
Нужно решить, от какого источника будут питаться ваши светодиодные лампы, т.к. от этого будет зависеть выбор типа преобразователя. Но как бы там ни было, мне наиболее перспективным в вашем случае видится применение MC34063 по одному регулятору для каждого светодиодного светильника. Для её применения необходимо выбрать исходное напряжение либо 12 Вольт и делать повышающий преобразователь. Либо 24 вольта и делать понижающий. Преобразователь должен стабилизировать ток.
Сообщение h0per »
Slabovik писал(а):Нужно решить, от какого источника будут питаться ваши светодиодные лампы, т.к. от этого будет зависеть выбор типа преобразователя. Но как бы там ни было, мне наиболее перспективным в вашем случае видится применение MC34063 по одному регулятору для каждого светодиодного светильника. Для её применения необходимо выбрать исходное напряжение либо 12 Вольт и делать повышающий преобразователь. Либо 24 вольта и делать понижающий. Преобразователь должен стабилизировать ток.
Ну, источник уже определен, я ж описал его выше - это импульсный блок питания от ноутбука 19вольт, 65watt. К сожалению у меня MC34063 всего 10 штук, а диодов 12 . Толи докупать, толи еще как-то быть. А возможно ли на дарлингтоне сделать по 6 выходов на 300мА?
В данном случае у меня есть COB-светодиодные матрицы, каждая по 5 watt, я пытаюсь сделать светильник в аквариум и питать его от ноутбучного ненужного блока питания.
При таком раскладе, 34063 применить затруднительно - малая разница между входным и целевым напряжениями. Можно попробовать выйти из положения, включая по два светодиода последовательно, целевое напряжение будет при этом ~36 вольт, ток 300 мА, 34063 с 19 вольт входного должна потянуть. Заодно и потери на токовом датчике снизятся. Схему сами составите?
p.s. Лично я бы делал уже один мощный преобразователь на TL494, но в вашем списке такой микросхемы нет...
Сообщение h0per »
Slabovik писал(а):При таком раскладе, 34063 применить затруднительно - малая разница между входным и целевым напряжениями. Можно попробовать выйти из положения, включая по два светодиода последовательно, целевое напряжение будет при этом ~36 вольт, ток 300 мА, 34063 с 19 вольт входного должна потянуть. Заодно и потери на токовом датчике снизятся. Схему сами составите?
О, увеличить напряжение я и не подумал. Конечно, если вас не затруднит, я бы попросил схемку. Т.к. я малоопытен. Нагуглить-то я могу, но какую выбрать - другой вопрос.
Сообщение balmer »
Интересно узнать, какое напряжение у вашего блока питания при такой нагрузке. Если сильно проседает, тогда конечно единственный выход - Step-Up. Ну или как вариант домотать витков на трансформаторе в блоке, вольт эдак до 60 :)
Схемка - драйвер для питания светодиодной матрицы с целевым током 300 мА и напряжением 36 вольт.
Основа - микросхема MC34063, стандартное включение Step-Up.
VD2 и ZD1 защищает от чрезмерного напряжения при аварийном отключении цепи нагрузки, VD2 - красный сверхяркий светодиод. Использование других цветов нежелательно.
Диод VD1 также работает на пределе, можно заменить на FR102, FR152, FR302 или подобными. Катушка - дроссель с индуктивностью не менее 150 мкГн и током насыщения не менее 1.5 ампера.
Матрицы включаются следующим образом:
Здесь резистор 4.3 Ом - токозадающий, используется обратная связь от падения напряжения на данном резисторе. Для долгой работы ваших матриц без их деградации рекомендую установить не 4,3 Ом, а 4,7 Ом. Мощность, рассеиваемая на резисторе небольшая (1,25^2/4.7=0.33 Вт - вполне комфортно будет себя чувствовать одноваттный резистор).
Важно! Светодиодные матрицы обязательно должны быть установлены на радиатор, обеспечивающий их охлаждение таким образом, чтобы температура корпусов матриц не превышала 40..45°C.
Замечание: микросхема при данном выходном напряжении и токе, при заданных параметрах входного напряжения, работает близко к своему пределу. Превышение параметров недопустимо.
Сообщение h0per »
Спасибо! Через пару часов буду дома, попробую протестировать на навесном монтаже!
P.S. Привожу на всякий случай диоды (прошу прощения что не сделал это ранее)
http://www.ebay.com/itm/5W-Pure-White-R ... 43b4b3100d
Сообщение m.ix »
из одной ленты
Сообщение Gudd-Head »
m.ix писал(а):из одной ленты
Так это ты их тупо запараллелил?
