А что такое вообще SV2?
Рядом должна быть земля, потому что так обычно делают. UART по двум проводам не работает - еще нужно земли передатчика и приемника объеденить. А зачем вы в один разъем еще и управление RESETом добавили, непонятно.
А вообще - перерисуйте все нафиг, это никуда не годится.
1) там где в одной точке соединяется >2 проводников, должна быть точка
2) там, где проводники соединяются с выводом компонента, не должно быть точки. От вывода компонента должен сначала отходить проводник хотя бы минимальной длины, продолжая вывод. И только потом поворачивать/соединяться в узел с другими проводниками.
3) все "стрелки" питания направить вверх, все символы "земли" - развернуть вниз
4) используйте символ GND для обозначение "обычной" земли, AGND - выделенной земли для чувствительных аналоговых цепей. А не по другому и не наоборот.
5) используйте инструмент Smash для перемещения меток компонентов (надписей, то есть). Надписи не должны пересекаться.
6) рисовать проводники поверх компонентов - тоже плохо
7) идущие под непрямыми углами проводники - тоже плохо, и смотрится ужасно (типа тех, что вокруг R6).
8 ) не нужно разветвлять и вести проводник входного питания через всю схему - выделите для нее отдельное обозначение из неиспользованных, например VCC, и сделайте как с +5V. Заодно JP6, JP1 и другие разъемы сможете перенести поближе к выводам микроконтроллера.
9) вокруг кварцевого резонатора поставлены явно какие-то полярные конденсаторы (электролиты?). В этом месте рекомендуется ставить неполярные керамические конденсаторы на 16...50 пФ (точнее см. в даташите). И вообще, лучше при рисовании схемы сразу задумываться какие именно компоненты будут использоваться и в каких корпусах. Такая уж специфика игла.
10) используйте или европейские обозначение на одной схеме, или американские. Плохо когда они перемешаны. Тоже самое с идентификаторами компонентов (которые reference designators, чето забыл как по русски говорят правильно
11) на выходы AVCC/VCC лучше повесить дополнительно по керамическому конденсатору на 100 нФ.
12) на RESET также рекомендуется кроме резистора вешать небольшой конденсатор на 100 нФ. Чтобы уж наверняка.
13) обязательно сделать Electrical Rule Check - проверить что проводники не болтаются в воздухе, не соединившись с выводами компонентов и где-нибудь не происходит какой-нибудь явной лажи типа замыкания земли на +питания.
ЗЫ Просили критики, вот и получили
Не нужно серьезно относиться ко всем советам. Но по вашей схеме трудно найти ошибки собственно логики соединений компонентов. Да и просто не люблю когда радиолюбители ленятся рисовать простые и понятные схемы
