Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Ого!
И не за что) Всегда рад помочь!
д день всем ! понравилась статья по этой тематике !!!http://radiokot.ru/konkurs/04/,засим вопрос а можно купить готовый прошитый микроконтроллер и микросхемуTDA8425 у изготовителей данного девайса (просто хотелось повторить эту схему с программированием незнаком)?....у модераторов прошу прощение может вопрос не по теме ( не ходок я по форумам )
Да, конечно)) Но для начала скажите мне, откуда вы? Украина? Если нет, то ничем не смогу помочь..Андрей7 писал(а):вопрос а можно купить..
Россия ))....ну спасибо что хоть ответили ,будем искать другие пути
всем доброго времени суток ! задам вопросик один ,а чем можно заменить ЖК-индикатор HD44780 в данной схеме (http://radiokot.ru/konkurs/04/),нет опыта работы с ими ,может подскажете несколько видов замены ? ( видно на ютюбе или китайских магазинах приобрёл автор этот индикатор ,а на просторах Российских магазинах лежит другой товар) может и нудные вопрос задаю ...извините уж больно собрать хочется схемку
Любой индикатор 2х16(2 строки по 16 символов) с контроллером HD44780. В схеме написано наме контроллера на котором собран индикатор,потому что таких индикаторов вагон и маленькая тележка. Например WH-1602D,WH1602B. "+" вывода питания таких индикаторов лучше смотреть по даташиту-может быть "+" как на выв.1(WH-1602D),соответственно выв.2 "-",так и "+" на выв.2(WH1602B),соответственно выв.1 "-",остальное идентично полностью. Переполюсовка для индикатора-смерть,без вариантов. Также и распиновка-либо сбоку 2х7,либо снизу пины в один ряд 14 или 16(15,16-подсветка).
Также AC162ххх,DV-16236.
За меня уже ответили))
Подскажите пожалуйста на счет микроконтроллера, собрал, прошил все работало, решил припаять 9 ножку контроллера перестал работать энкодр. При одновременном нажатии кнопки MUTE и кручении энкодера в любую сторону звук убавляется. Кнопка мут на кодере. Кодер рабочий. На 9 ножке замерял напругу 4.5В. Паяльник 60W. Перепрошивал не помогло. Да и еще после приветствия начинался начиналя ужасный гул, менял входы и выключал звук с помощью mute, но гул не прекращался. Поменял конденсатор на пленочный который идет на кодер. Могло из-за него или нет(это было когда кодр работал) зарание спасибо.
Проект классный и заработал сразу после сборки правда быстро улетел процессор но я проблему устранил сразу когда узнал о том что он боится перепадов. Было бы очень здорово если бы автор внесла маленькое изменение на счет 7812, такие не опытные радиолюбители как я могут также спалить tda8425, мне например надо её заказывать и неделю ждать! Еще раз спасибо!
9я нога контроллера это цепь кварцевого генератора. Там ничего кроме кварца и двух конденсаторов быть не должно! И то, что произошло у вас может произойти только из-за "сопли" в пайке. Проверяйте на КЗ (без контроллера)
И пожалуйста, внимательнее! Т.к. в статье сказано, что нужно подать стабилизированное питание +12в
извините но я забыл сказать что я имел в виду PIC16F628A
собрал на PIC16F876A не работает, сопли убрал подключение LCD 80 раз перепроверял. Первая строка черная даже если микроконтроллера нет, питание проверял 1 и 20 +5. замыкать пробывал кварц как написано в статье результата нет! правда в место 330 кондеров я поставил 511
А ВОТ И ОТВЕТ!! Конденсаторы 330 это 33пф! 551 это 550пф! Это много! Слишком много! При таких конденсаторах у вас кварц не запустится! Меняйте! И никогда не задавайте вопросы при инных номиналах радиодеталей
Подскажите если 150 поставить, запустится?
Конечно! Маркировка 150 = 15пф! Но рекомендую поставить 33пф. И обязательно два одинаковых конденсатора!
В субботу куплю 330-е, я наверное вчера спалил LCD, капец. Замкнул вход и выход стабилизатора и подал 12В, теперь не знаю целый ли микрокантроллер или нет. А дисплей мочит.
Д день всем радио-котам! вопросик хозяину или кто собрал и темброблок ,?
1-на выходе микр.TDA8425(нога 9 и13) стоят полярные конденсаторы ,но на фото платы похоже стоят керамика или плёночные ,вот на сколько они наверное на 0,1 мкр ?
2-при программирование PIC-контроллеров используют 5 выходов от программатора среди них GND-общий ,но микросхема PIC16F876A имеет 2 ноги(8и 19)-общие ,посему при программирование соединить вместе (8и19)? Или использовать один из них?
3-на схеме микросхема PIC16F876A (1 ножка и 6 ножка) не имеют соединения ,но на плате вытравлены дорожки соединения 1и6(незнаком с микроконтроллерам может так и должно быть) ?
4-кнопки управления я так понял 5 штук? и они не фиксированные ,,? писал в общий чат вопросы ,может эти ответы помогут и другим котятам как и я
Добрый вечер, Андрей! Как автор, отвечу на Ваши вопросы.
1, Фотография была сделана ещё до того, как была написана статья и нарисована схема. Конденсаторы, которые я использовал, стоят по 2 мкф (маркировка 205). У меня в городе нашлись такие)) Но сейчас эти конденсаторы замкнуты, т.к. на входе усилителя стоит ещё один.
2, 8 и 19 выводы 876А это как раз и есть общий. Внутри кристалла они замкнуты, но я всё-же рекомендую их замкнуть в самой плате программатора.
3, они замкнуты, т.к. по-другому не как было развести плату.
4, Кнопки тактовые, не фиксированные
Да ушь.. Эти индикаторы чувствительны к повышенному напряжению.. А вот на счёт МК не уверен.. Они живучие, заразыZoMi91 писал(а):наверное спалил LCD, капец
раньше у меня была залита первая строчка, а сейчас половина нижней и верхней и то через раз, иногда ничего не показывает вообще или как на штрихкоде полосы. Так что ему хана, надо ехать новый брать
