USB to LPT
Сообщение сахар »
Спасибо за ссылку,будет время обязательно сделаю. :))Кстати,а на чем ты его уже проверял?
Последний раз редактировалось сахар Сб фев 07, 2009 20:50:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yeskela »
сахар писал(а):Спасибо за ссылку,будет время обязательно сделаю. :))
Да незачто :)
Сообщение сахар »
Да незачто :)
Вообщем собрал я переходник,дрова стали,в системе определился как написано в инструкции,но при запуске приложений выплывает окно,о том шо нет лпт,ошибка код2,а с какими прогами ты его уже опробывал?
Сообщение yeskela »
сахар писал(а): Вообщем собрал я переходник,дрова стали,в системе определился как написано в инструкции,но при запуске приложений выплывает окно,о том шо нет лпт,ошибка код2,а с какими прогами ты его уже опробывал?
Пробовал разные программы, которые управляют выводами порта обращаясь к порту по имени. Все ок. было.
В системе, в портах этот переходник назван, как LPT-3, но если зайти в свойства и смотреть подробнее оказывается, что он LPT-2 (именно это имя и надо использовать в программе). может из за этого проблемма?
Так-же пробовал PonyProg, правда пришлось повозится с нстройками. Работает, но медленнее чем через встроенный порт.
Сообщение сахар »
Да номер порта я выставил лпт1(378),в тех прогах поменять порт нельзя,все вроде как выводиться на первый порт,падно завтра буду разбираться,я так понял что ты просто пробывал "дергать"ногами порта,да?
Сообщение yeskela »
сахар писал(а):Да номер порта я выставил лпт1(378),в тех прогах поменять порт нельзя,все вроде как выводиться на первый порт,падно завтра буду разбираться,я так понял что ты просто пробывал "дергать"ногами порта,да?
Да, именно так.
Вот эта программа точно работает с этим портом. http://www.nscalp.narod.ru/mcolor/ColorMusic.html
Сообщение сахар »
У меня где то была наподобе прога,там вместе с ней шел плагин к винампу,но на12 каналов правда,жалко сайта того больше нет,там на лпт много чего еще было :(
Сообщение сахар »
Шото не запускаеться,сразу пишет"Out of memory" потом еще какая то ошибка,и виснит на совсем :o
Сообщение yeskela »
сахар писал(а):Шото не запускаеться,сразу пишет"Out of memory" потом еще какая то ошибка,и виснит на совсем :o
Попробуйте под ХР, может в операционке дело.
Сообщение сахар »
да не охота как то под одну прогу менять ОС,хотя давно уже пора,ибо эта виста меня ....
Сообщение Владимир К. »
Переходник USB – LPT с сайта www.cncfiles.ru , файл 67.
Как заявлено, обеспечивает почти 100% совместимость с реальным LPT. Очень удобно в использовании.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение сахар »
Владимир К. писал(а):Переходник USB – LPT с сайта www.cncfiles.ru , файл 67.
Это ж тоже самое :(
Ссылку дал, так как делал и все работает. Даже заработало с первого раза.
Сообщение сахар »
Владимир К. писал(а):Ссылку дал, так как делал и все работает. Даже заработало с первого раза.
Да у меня тоже работает,просто не совсеми прогами,надобы их поковырять как нибудь,самое смешное,что в тех прогах которые хочу запустить,настройки порта отсутствуют напроч :( Еще вопрос,мож не втему,но при запуске одной из прог,выплывает сообщение об отсутствии файла DLPORTIO.SYS,файл я нашел,кинул в архив с прогой,но при запуске тоже самое :(
Сообщение yeskela »
сахар писал(а):...Еще вопрос,мож не втему,но при запуске одной из прог,выплывает сообщение об отсутствии файла DLPORTIO.SYS,файл я нашел,кинул в архив с прогой,но при запуске тоже самое :(
Попробуйте закинуть этот файл в X:\windows\system32\
сахар писал(а):Cамое смешное,что в тех прогах которые хочу запустить,настройки порта отсутствуют напроч :(
А какие настройки порта вы хотите найти в программе? Большитнство программ видят только ЛПТ1. Так и сделайте этот виртуальный порт первым через системные настройки. (см. вложение)
(92.17 КБ) 1881 скачивание
Сообщение сахар »
Закинул,перезагрузил-ничего не изменилось("светодиодная матрица")попробуйте вы(желательно на компе с виртуальным лпт),на сайте она есть.
Сообщение Аксель »
А какая примерно скорость чтения/записи через этот USB-переходник при программировании МК?
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение yeskela »
Аксель писал(а):А какая примерно скорость чтения/записи через этот USB-переходник при программировании МК?
Примерно в 4 раза медленнее, чем через встроенный LPT.
Сообщение Rainmaker »
Доброго дня, уважаемые коты.
Не подскажете, существует ли для проекта www.nm-bm8036.land.ru/downloads/usb-to- ... _files.rar драйвер под Winx64.
Сообщение yeskela »
Rainmaker писал(а):Доброго дня, уважаемые коты.
На первой странице темы в последнем посте есть ссылка на сайт изобретателя (на неметском). Если там нет, значит никге нет.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
