Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
alex41
Re: Ремонт телевизора "Горизонт 54CTV-664-I-15"
Сообщение alex41 »
А твой битый по цвету тоже жёлтый ? По ёмкости они подходят .
Последний раз редактировалось alex41 Ср авг 28, 2013 18:44:46, всего редактировалось 1 раз.
pavelbaranow
Сообщение pavelbaranow »
alex41 писал(а):А твой битый по цвету тоже жёлтый ?
Битый светло-желтый. такой |||||||| На схеме около этого кондера написанно : 220pF 630v
Который хочу поставить темно-желтый. |||||||
Последний раз редактировалось pavelbaranow Ср авг 28, 2013 18:50:48, всего редактировалось 2 раза.
alex41
Сообщение alex41 »
Блин фото дай глянуть обоих поближе .
pavelbaranow
alex41 писал(а):Блин фото дай глянуть обоих поближе .
Поиск кондера осуждаю тут
Прочитай всю тему. Там всего 7 сообщений, зато все фото прикреплены.
alex41
Сообщение alex41 »
Вот по ёмкости они одинаковые но если на втором конденсаторе кроме 221 ничего не написано лучше не рисковать , его пробьёт . Заменяемый кондёр должен быть на напряжение не ниже 1000 вольт ! Это демпфирующая цепь, ограничивает выбросы на ключе Q802 . Его пробило или от старости или от слишком большого броска .
pavelbaranow
alex41 писал(а):. Его пробило или от старости или от слишком большого броска .
Я поищу. Теперь есть представление того, что нужно.
А вот если емкости будут немного отличаться, то что? И если отличаются, то лучше более емкостный или менее емкостный кондер?
Из всего, что нашел, по-моему, больше всего подходит •b 331k 2kv
Примерно, как на фото, но в самой верхней строчке "•b", а не "bn"
Пойдет ли он?
Всем спасибо.
Спокойной ночи.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Попробовать можно.На свой страх и риск :))) Есть неплохие шансы что подойдёт,всё таки разрабы закладывают некоторый разброс параметров деталей при проектировании,на этом и сыграем :) Если сразу ключ не выбьет,погонять пару часов,проверить на нагрев и если ничего подозрительного не обнаружено,успокоиться.
pavelbaranow
Доброе утро.
Я так и не решился кондер впаивать.
Есть менее емкий 101 1kv
Есть такой же емкости, но не известен вольтаж 221
Есть более емкий •b 331k 2kv
Спасибо.
Чумак
Сообщение Чумак »
Третий ставь. Что с УАЗовским клаксоном, готов? :))
pavelbaranow
Чумак писал(а): Что с УАЗовским клаксоном, готов? :))
Да. Там все просто оказалось. Обломился провод в фишке
Чумак писал(а):Третий ставь.
Psychotherapeutics писал(а):меняй всё что там у тебя сгоревшее и подозрительное
Готово.
Вместо сгоревшего 5W 2R2J поставил NTC 5d - 11. Обсуждал тут
Вместо сгоревшего bn 221k 1kv поставил •b 331k 2kv. Обсуждал в текущей теме и тут
Нет 100%ой уверенности в то, что детали, которые поставил рабочие, но других нет. Буду надеяться.
Чумак писал(а):запускай телик в нормальном режиме, без ламп.
Вот тут вопрос.
В нормальном режиме - это как? Опускать дроссель, собирать в корпус, подключать кинескоп и пробовать.
Или просто саму плату запустить с новыми детальками? Как бы снова проверка на "бах".
Gigavolt писал(а):...проверить на нагрев и если ничего подозрительного не обнаружено...
Проверить нагрев чего?
Что может быть подозрительным? На что посмотреть? Для меня здесь все подозрительное..
Спасибо, мужики, за терпение.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
pavelbaranow писал(а): Вот тут вопрос.
Ага! Если на выходе будет стабильно держаться где-то 115 вольт, то всё нормально.
pavelbaranow писал(а):Проверить нагрев чего?
Как-бы по проще объяснить......Теоретически там должны ощутимо греться строчный тр-р и тр-р в БП, плата кинескопа. На практике-же процессор, часть конденсаторов.......и....всё остальное :))
Короче, мозг себе не загружай. Включай БП с эквивалентом, минут 5 дай ему поработать, если не бахнуло, то всё ОК!
Потом, восстанови питание платы и......ну, а там как повезёт :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Чумак
Сообщение Чумак »
Если вдруг что - дави на клаксон! :))
pavelbaranow
На вторичке 15.9в :cry:
Чумак писал(а):Если вдруг что - дави на клаксон! :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так попробуй включить из дежурки, переключение программ нажми кнопку или с пульта и меряй.
pavelbaranow
Значит так. Воткнул провод питания в сеть т.к. кнопки включения нет (стоят перемычки), сразу загарелся красный светодиод - дежурный режим; на вторичке 16в. Нажал какую-то кнопку - светодиод изменил цвет на зеленый, на вторичке 116,4 - 116,5 вольт.Кипятил телевизор в течении пяти минут - ничего не бахнуло, но на четвертой минуте телевизор ушел в дежурный режим. Конечно, возможно,что просто отшел провод питания (втыкал не полностью, чтобы можно было быстро отключить). Проверю еше раз.
Ничего не греется, не шумит.
Martin76
Он без сигнала в дежурку ушел, это нормально. Пробуй со строчной, скорее всего на этом ремонт и закончится.
pavelbaranow
Значит так. Опустил дроссель - подключил строчную развертку. Провод питания в сеть - телевизор в дежурном режиме, нажимаю какую-то кнопку - телевизор выходит из дежурки и цвет красного светодиода меняется на зеленый.
Вот тут возникли сомнения. Где-то в районе строчника слышен шум типа "трррррррр". Шум слышен все время работы телевизора. Не очень громко. Как помехи :dont_know:
Gigavolt
Тррр...это слышите кадровую,ещё если слух хороший,можете услышать писк строчной :)))
Martin76
pavelbaranow Экран то как , заветился, нет?
Чумак
Сообщение Чумак »
pavelbaranow писал(а): Вот тут возникли сомнения. Где-то в районе строчника слышен шум типа "трррррррр".
Ты б померил чего-нибудь, про экран рассказал, растр, Сомневаться и слушать уже некогда, пять страниц...
