ТВ AKAI CT-2107D показывает ,но очень темно.
цвета проявляются очень слабо.
Такое ощущение что ему не хватает питания. (Схема есть.)
Если не трудно дайте точки промера контроля питания и какое оно должно быть в этих точках.
Приборы - тестер.Чумак писал(а):Питания чего? Приборы какие есть?
hflbr66 писал(а):100*35 меняй в кадрах
КИПиАhflbr66 писал(а):а как это "не совсем.но все же чайник" -непонятно -что полчайника?
Переведи (С) "Москва слезам не верит."hflbr66 писал(а):понятно.но тем не менее.около м\с кр меняй к.э
При выключении тв в центре кинескопа появляются яркое светлое пятно(со всеми цветными лучами) которое сходится в одну точку.Martin76 писал(а):У них у всех с подобными БП, с блока питания и нужно подходить , читай выше как и почему, когда заменишь литы в БП, тогда уже дальше ищи неисправности. Твой дефект может быть как следствием севшего кинескопа, так и недостаточным напряжением питания 12В цветности из за подгоревшего из за перенапряжения резистора.
Питание 11,85 вMartin76 писал(а):Блок питания - причина почти всех бед, с него и нужно начинать, два лита C909, 911 нужно поменять на новые. 12В смотреть на С422 при включенном ТВ.
КРУТИЛ,СТАНОВИТСЯ ЯРЧЕ Но все равно не тоMartin76 писал(а):Регулятор на строчнике нижний покрути, лучше будет или нет, только без фанатизма, чтобы полоски не появлялись.
Осциллографа увы ,нет.Чумак писал(а):Это другое - кин, он передаёт привет. Можешь ещё накал измерить, но не мультиком, лучше осциллом. Но сначала В+.
