- (33.53 КБ) 1488 скачиваний
- (175.65 КБ) 1594 скачивания
- (223.24 КБ) 1608 скачиваний
Радиотехника Т 101 ИНДИКАТОР
Здравствуй! Есть тюнер Радиотехника Т 101, пытаюсь восстановить его прежнею работоспособность. Проблема заключается в том, что индикатор уровня сигнала после 5-7 сек работы тюнера начинает подсвечивать последний сектор шкалы. При этом индикатор работает исправно т.е. реагирует на радиостанции. Я прикрепил к сообщению фото где все показано + схема платы индикации. Прошу вашего совета и помощи! Спасибо!
Похоже выходные каскады к161пп1 пробиты. Аналогов у неё кажись нету.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Думаете дело в микросхеме к161пп1? Подкрутить резисторы не стоит? Сам индикатор исправен.?Peach Cat писал(а):Похоже выходные каскады к161пп1 пробиты. Аналогов у неё кажись нету.
Думаю, что дело в микросхеме. Довольно распространённый случай. Если очень хочется убедиться в этом, то отключи вход (16 ножка)
И самый простой выход что тут, что в аналогичных для УНЧ или МГ - отключается нога от индикатора и отключенный сегмент просто соединяется с соседним рабочим.
Согласен, но теряется, так сказать аутентичность. Я бы заменил.Chainik писал(а):И самый простой выход что тут, что в аналогичных для УНЧ или МГ - отключается нога от индикатора и отключенный сегмент просто соединяется с соседним рабочим.
Как искать это гавно совковое - да ну нах ... клиент не оплатит потуги ... все равно это показометры и если не сказать - клиент и не узнает!
Есть еще вариант сделать то же самое на дискрете...но тут надо чудок мозг напрячь, имхо...
Нашел вот такую микросхему К161ПП1А, чем она отличается от К161ПП1 и можно ли ее поставить?
http://offtop.ru/dustyattic/v1_671246_18.php Также выяснилось, чем отличаются К161ПП1 и К161ПП1А. Вариант с буквой "А" это отбраковка без индикации пикового уровня.
Вот еще есть вопрос про бесшумную настройку. Она реализована на плате ДЧМ-1-6, судя по шкале она работает, но звук резко падает и пропадает стерео ЧМ, она наверное как то настраивается? Я за выходные заменил все электролиты, стал работать значительно лучше, купил для него телескопическую внешнею антенну, но есть подозрение что гнездо (контакты) что то там не хватает т.к. радиостанции совсем через нее не ловит. Какое ощущение что не хватает еще одно провода на клейме, на фото я показал. У кого есть такой тюнер посмотрите как у вас сделано это место.
- (100.21 КБ) 1251 скачивание
При включенной кнопки БШН/АПЧ, пропадает фон между станциями идет автоподстройка частоты, радиостанцию практически не слышно и нет стерео. Так явно работать не должно. Как эта функция ремонтируется или настраивается? Очень нужна помощь!
При включении БШН, АПЧ отключается и наоборот.Смысл такой-включили БШН(бесшумная настройка) настроили и включили АПЧ.Наверно никогда советскими приёмниками не пользовались?К нему РЭ у вас есть?
Дело в том, что БШН и АПЧ, эти две функции включаются одновременно. Если отключить БШН соответственно и АПЧ отключается. Вот фото. РЭ это что?Койково писал(а):При включении БШН, АПЧ отключается и наоборот.Смысл такой-включили БШН(бесшумная настройка) настроили и включили АПЧ.Наверно никогда советскими приёмниками не пользовались?К нему РЭ у вас есть?
- (58.78 КБ) 1159 скачиваний
Да действительно.Почитайте РЭ ,может прояснится.Evgenij8310 писал(а):Дело в том, что БШН и АПЧ, эти две функции включаются одновременно
РЭ-это руководство по эксплуатации ))) Тупанул я! Там пишут что это функция (БШН/АНЧ) когда настроится на частоту станции в течении 1-2 сек отключается, и звук должен появится снова. Но такого чуда я у себя не замечал, может потому что сигнал слабый? Радио вышка находится в 36 км от меня
Может кто подскажет. При нажатии кнопки АПЧ-БШН пропадает индикация уровня сигнала остаются гореть три сегмента в ЧМ. На АМ всё нормально.
Мои страдания закончены. Оказалось всё банально просто. Резистор R39 - регулировка индикации в ЧМ, регулируется при отключённой АПЧГ-БШН. Всё прекрасно работает.
У кого-нибудь была такая проблема с индикатором, когда он работает "наоборот"? Чтобы при настройке полоски индикатора светились не от 1 до 5, а от 5 до 1.
Видео работы
Не придётся ли подстраивать тюнер, если заменить электролиты с совковых на новые? В случаях, когда например ёмкость старого электролита 30мкф, а нового - 33мкф или старого - 5мкф, а нового - 4,7мкф...
Видео работы
