Радиотехника Т 101 ИНДИКАТОР
Сообщение Evgenij8310 »
Здравствуй! Есть тюнер Радиотехника Т 101, пытаюсь восстановить его прежнею работоспособность. Проблема заключается в том, что индикатор уровня сигнала после 5-7 сек работы тюнера начинает подсвечивать последний сектор шкалы. При этом индикатор работает исправно т.е. реагирует на радиостанции. Я прикрепил к сообщению фото где все показано + схема платы индикации. Прошу вашего совета и помощи! Спасибо!
(33.53 КБ) 1490 скачиваний
(175.65 КБ) 1595 скачиваний
(223.24 КБ) 1610 скачиваний
Сообщение Peach Cat »
Похоже выходные каскады к161пп1 пробиты. Аналогов у неё кажись нету.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat писал(а):Похоже выходные каскады к161пп1 пробиты. Аналогов у неё кажись нету.
Думаете дело в микросхеме к161пп1? Подкрутить резисторы не стоит? Сам индикатор исправен.?
Думаю, что дело в микросхеме. Довольно распространённый случай. Если очень хочется убедиться в этом, то отключи вход (16 ножка)
Сообщение Chainik »
И самый простой выход что тут, что в аналогичных для УНЧ или МГ - отключается нога от индикатора и отключенный сегмент просто соединяется с соседним рабочим.
Chainik писал(а):И самый простой выход что тут, что в аналогичных для УНЧ или МГ - отключается нога от индикатора и отключенный сегмент просто соединяется с соседним рабочим.
Согласен, но теряется, так сказать аутентичность. Я бы заменил. :)
Сообщение Chainik »
Как искать это гавно совковое - да ну нах ... клиент не оплатит потуги ... все равно это показометры и если не сказать - клиент и не узнает! :)))
ssc
Сообщение ssc »
Есть еще вариант сделать то же самое на дискрете...но тут надо чудок мозг напрячь, имхо...
Нашел вот такую микросхему К161ПП1А, чем она отличается от К161ПП1 и можно ли ее поставить?
Сообщение Койково »
http://offtop.ru/dustyattic/v1_671246_18.php Также выяснилось, чем отличаются К161ПП1 и К161ПП1А. Вариант с буквой "А" это отбраковка без индикации пикового уровня.
Вот еще есть вопрос про бесшумную настройку. Она реализована на плате ДЧМ-1-6, судя по шкале она работает, но звук резко падает и пропадает стерео ЧМ, она наверное как то настраивается? Я за выходные заменил все электролиты, стал работать значительно лучше, купил для него телескопическую внешнею антенну, но есть подозрение что гнездо (контакты) что то там не хватает т.к. радиостанции совсем через нее не ловит. Какое ощущение что не хватает еще одно провода на клейме, на фото я показал. У кого есть такой тюнер посмотрите как у вас сделано это место.
(100.21 КБ) 1252 скачивания
Сообщение Chainik »
всего там хватает - схему открой и смотри!
При включенной кнопки БШН/АПЧ, пропадает фон между станциями идет автоподстройка частоты, радиостанцию практически не слышно и нет стерео. Так явно работать не должно. Как эта функция ремонтируется или настраивается? Очень нужна помощь!
Сообщение Койково »
При включении БШН, АПЧ отключается и наоборот.Смысл такой-включили БШН(бесшумная настройка) настроили и включили АПЧ.Наверно никогда советскими приёмниками не пользовались?К нему РЭ у вас есть?
Койково писал(а):При включении БШН, АПЧ отключается и наоборот.Смысл такой-включили БШН(бесшумная настройка) настроили и включили АПЧ.Наверно никогда советскими приёмниками не пользовались?К нему РЭ у вас есть?
Дело в том, что БШН и АПЧ, эти две функции включаются одновременно. Если отключить БШН соответственно и АПЧ отключается. Вот фото. РЭ это что?
(58.78 КБ) 1163 скачивания
Сообщение Койково »
Evgenij8310 писал(а):Дело в том, что БШН и АПЧ, эти две функции включаются одновременно
Да действительно.Почитайте РЭ ,может прояснится.
11_mt101.djvu
(97.99 КБ) 451 скачивание
РЭ-это руководство по эксплуатации ))) Тупанул я! Там пишут что это функция (БШН/АНЧ) когда настроится на частоту станции в течении 1-2 сек отключается, и звук должен появится снова. Но такого чуда я у себя не замечал, может потому что сигнал слабый? Радио вышка находится в 36 км от меня :(
Sgt
Сообщение Sgt »
Может кто подскажет. При нажатии кнопки АПЧ-БШН пропадает индикация уровня сигнала остаются гореть три сегмента в ЧМ. На АМ всё нормально.
Sgt
Сообщение Sgt »
Мои страдания закончены. Оказалось всё банально просто. Резистор R39 - регулировка индикации в ЧМ, регулируется при отключённой АПЧГ-БШН. Всё прекрасно работает.
Сообщение Xatrix »
У кого-нибудь была такая проблема с индикатором, когда он работает "наоборот"? Чтобы при настройке полоски индикатора светились не от 1 до 5, а от 5 до 1.
Видео работы
Не придётся ли подстраивать тюнер, если заменить электролиты с совковых на новые? В случаях, когда например ёмкость старого электролита 30мкф, а нового - 33мкф или старого - 5мкф, а нового - 4,7мкф...
