нужна помощь в ремонте телевизора AKAI CT-2107D
Сообщение Gigavolt »
Однажды приходил на ремонт такого акая-накалу кина пипец,но всё остальное выдержало,как ни странно :))) Завышенное В+ , а хозяин радовался вдруг появившимся хорошим цветам,правда недолго :)))
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):Конденсатор 100/160, питание СР.
на с 637 и на с 917 напруга 116 в
Внешне эти кондеры в норме.
Сообщение букварь ;) »
в блоке питания можно заменить конденсаторы 47мк / 50в на 47мк/40в (отечественного производства) или всё же ставить такие установил производитель ?
Сообщение Чумак »
В+ вроде нормально, значит одна надежда - накал. Пропаяй всю накальную цепь, подними и измерь сопротивло в накале, сравни со схемой. Я в это уже не очень верю, пенсия уже тута. :))
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):В+ вроде нормально, значит одна надежда - накал. Пропаяй всю накальную цепь, подними и измерь сопротивло в накале, сравни со схемой. Я в это уже не очень верю, пенсия уже тута. :))
А сколько вольт дожен быть накал.
Мне вообще то сразу показалось ,что нить не очень ярко светит.
Вот по этому я и подумал про питание.
Если верить моему тесреру ,то у меня слишком малое напряжение на нити накаливания.
Всего 4,2 В
Последний раз редактировалось lvn64 Чт авг 29, 2013 19:19:27, всего редактировалось 1 раз.
http://monitor.net.ru/forum/-info-992.html
Ищется по "измерение накала кинескопа"
По этой ссылке всё есть-и не надо устраивать ликбез на несколько страниц.Накал стандартно 6,3в
И всё же : в блоке питания можно заменить конденсаторы 47мкф/50в на такой же емкостью только на 40в или же ставить такие какие установлены изготовителем или же большим вольтажем ???
Сообщение lvn64 »
букварь ;) писал(а):И всё же : в блоке питания можно заменить конденсаторы 47мкф/50в на такой же емкостью только на 40в или же ставить такие какие установлены изготовителем или же большим вольтажем ???
Став больший вольтаж хуже не будет.
Любой фирмы новые,не Б/У ! 47мкф на 50 или более вольт.Хоть на 250в ставьте-если впихнёте :)))
Сообщение lvn64 »
Gigavolt писал(а):http://monitor.net.ru/forum/-info-992.html
Если верить моему тестеру ,то у меня слишком малое напряжение на нити накаливания.
Всего 4,2 В
А по схеме с микросхемы уходит 4,8 в
Хотя я помню ,что в советских всегда накал был 6,3 в
Сообщение Чумак »
Не надо своему тестеру верить- он на Луне погоду кажет, тут он не умеет мерить. Как измерять - была дана ссылка. А вообще порядок действий был расписан, только внимательно читай, а не по диагонали.
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):Не надо своему тестеру верить- он на Луне погоду кажет, тут он не умеет мерить. Как измерять - была дана ссылка. А вообще порядок действий был расписан, только внимательно читай, а не по диагонали.
12 ножка микросхемы 4с803
Сообщение Чумак »
Какая микросхема? О чём беседа? :shock:
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):Какая микросхема? О чём беседа? :shock:
вот здесь прикреплена схема ТВ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1774809
Сообщение Чумак »
Не нужна мне схема, я думал, что речь о накале, ошибся, извиняюсь.
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):Не нужна мне схема, я думал, что речь о накале, ошибся, извиняюсь.
ты прав ,именно о накале кинескопа.
только вот по схеме ,что то не так,да и тестер мой показывает 4,2 в
Сообщение Чумак »
О накале - что тогда за "микросхема"? Где она стоит? И что делает? :shock: Про тестер несколько раз написали, не ферштейн?
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):О накале - что тогда за "микросхема"? Где она стоит? И что делает? :shock: Про тестер несколько раз написали, не ферштейн?
Пардонте,это я лоханулся ,не так вчера схему прочитал.
Сообщение lvn64 »
Все ,запустил старика.
Кинескопу явно пора на пенсию.
Увеличил искусственно накал на кинескопе путем намотки одного витка на стержень ТВС ,который поставил в разрыв провода идущего на в плату кинескопа.
он стал прилично показывать.
Но явно не надолго.
Всем спасибо!
