шасси мс-64а нет высокого
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
доброго времени суток уважаемые коты проблема в следующем при включении загорается светодиод дежурки попытка запуститься не к чему не приводит IC01 переключает уровни при включении выключении, однако TDA8362 дает интересные импульсы запуска H-OUT в виде положительного бугра синусоиды при попытке запуска. Частота и форма импульса не соответствует представленой на схеме. Блок питания исправен выдает 138в, 27в, 12в, 33в. Неужели сдохла 8362? как можно это проверить. Строчный транзистор и трансформатор исправны
купля продажа важно, остальное лажа
Re: шасси мс-64а нет высокого
C 408 1мкф 160вольт по питанию тмс под замену . В БП между ребрами радиатора стоит 4.7мкф 50вольт его тоже под замену.
данным тв более 15лет.изучено вдоль и поперёк.типовые болячки в поиске-завались.если межребрами к.э вмёр-запусков никаких нет.проверь еще заменой диод около зг ср.около тмс стеклянный.да и почитай нэт.поищи не ленись...а запуск глохнет потому что нет второго питания в\проца
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
ага спасибо особо про питание видео проца на самом нем не проверял но бп напругу дает ладно гляну. Про кондер что между ребрами встречался с ними много раз поэтому заменил изначально пока что никак, остальные варианты обязательно проверю спасибо.
138 вольт - многовато, лит там замени.
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
много.там 115 вроде должно быть.а что-тв еще не готов?
Ну, если строка не работает... а так много, имхо.
так там же st-шка стоит.определяющая в+
Да, про неё то я и забыл.
Поменяй её, афтор, ну и лит по В+, уже давно пора. Что за прибор у тебя, батарейка там свежая?
в данном тв нет se-шки.такой тв принесли час назад в ремонт-отключается периодически
.вот порыл я их 12 лет назад.как пошли деффекты такие
Для 21" напряжение B+ в этом шасси должно быть 118V.
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
телик на работе в понедельник возьмусь за него понял что напруга завышена будем искать
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
В общем пока что завис на блоке питания перетрехнул все кондеры как в "горячей" части БП так и по выходу а также все электролиты что питают кадровую, звук. Питание до проца доходит в норме. А напруга все же 138 вольт, при попытке запуститься падает до 121 вольта, и снова до 138 после попытки запуска. оптопара исправна импульсы включения на нее идут а вот на ТМС импульсов по прежнему не видать, их не видать с ноги TDA8362 (питание на нее подается), транзистор что пинает ТМС исправный, резюк что висит на его базе тоже исправный покапаюсь еще с блоком попробую заменой проверить диоды благо они ширпотребные
если чо-бп скорее жив.ищите строки.условия запуска строки.не рой лишнего
Как работает SE? С ней порядок? Менял?
Что за "импульсы включения" идут на ОП?doctor_farsh писал(а): оптопара исправна импульсы включения на нее идут
В этом шасси нет SE. Я так понимаю у вас 138 вольт в дежурке , а при попытке запуска 121 вольт? В этом шасси напряжение B+ в дежурке выше чем в рабочем. Вы электролит C408 заменили ? D408 заменой. На 36 ноге видеопроцессора 8 вольт при попытке запуска есть? Если нет, проверьте заменой Q802, Q804, ZD801.
Сигнал on/off от проца.Здесь оптопара для перевода БП из дежурки в рабочий и обратно.Что за "импульсы включения" идут на ОП?
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Совершенно верно здесь по схемотехнике импульсы с процика идут на оптопару и выводят телик из спящего режима. Кондеры перетряхнул которые советовали и на которые подумал сам, завтра займусь диодами и транзами просто времени не очень много им заниматься думал на пять минут делов а оказалась небольшая опа.
Кусочек схемы извиняюсь за качество там просто видно что импульсы от проца управляют оптопарой
- (37.24 КБ) 666 скачиваний
Не импулсы там, ноль и один. Ну, если всё перетряхнул, то:
Согласен, а 121в уже в пределах, имхо.hflbr66 писал(а):если чо-бп скорее жив.ищите строки.условия запуска строки.не рой лишнего
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Да пожалуй займусь завтра транзюками с диодами и на всякий пожарный поотключаю там кадровую, ВУ мало ли мож пуститься не дает хотя строчник должен был пискнуть хотя бы, наверняка, ладно буду копать дасе спасибо за дельные советы пока что тема не закрыта
