шасси мс-64а нет высокого
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
доброго времени суток уважаемые коты проблема в следующем при включении загорается светодиод дежурки попытка запуститься не к чему не приводит IC01 переключает уровни при включении выключении, однако TDA8362 дает интересные импульсы запуска H-OUT в виде положительного бугра синусоиды при попытке запуска. Частота и форма импульса не соответствует представленой на схеме. Блок питания исправен выдает 138в, 27в, 12в, 33в. Неужели сдохла 8362? как можно это проверить. Строчный транзистор и трансформатор исправны
купля продажа важно, остальное лажа
iva816
Re: шасси мс-64а нет высокого
Сообщение iva816 »
C 408 1мкф 160вольт по питанию тмс под замену . В БП между ребрами радиатора стоит 4.7мкф 50вольт его тоже под замену.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
данным тв более 15лет.изучено вдоль и поперёк.типовые болячки в поиске-завались.если межребрами к.э вмёр-запусков никаких нет.проверь еще заменой диод около зг ср.около тмс стеклянный.да и почитай нэт.поищи не ленись...а запуск глохнет потому что нет второго питания в\проца
doctor_farsh
ага спасибо особо про питание видео проца на самом нем не проверял но бп напругу дает ладно гляну. Про кондер что между ребрами встречался с ними много раз поэтому заменил изначально пока что никак, остальные варианты обязательно проверю спасибо.
Чумак
Сообщение Чумак »
138 вольт - многовато, лит там замени.
doctor_farsh
для диагонали 50 см много?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
много.там 115 вроде должно быть.а что-тв еще не готов?
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну, если строка не работает... а так много, имхо.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
так там же st-шка стоит.определяющая в+
Чумак
Сообщение Чумак »
Да, про неё то я и забыл. :? Поменяй её, афтор, ну и лит по В+, уже давно пора. Что за прибор у тебя, батарейка там свежая?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в данном тв нет se-шки.такой тв принесли час назад в ремонт-отключается периодически :)) .вот порыл я их 12 лет назад.как пошли деффекты такие :dont_know:
iva816
Сообщение iva816 »
Для 21" напряжение B+ в этом шасси должно быть 118V.
doctor_farsh
телик на работе в понедельник возьмусь за него понял что напруга завышена будем искать
doctor_farsh
В общем пока что завис на блоке питания перетрехнул все кондеры как в "горячей" части БП так и по выходу а также все электролиты что питают кадровую, звук. Питание до проца доходит в норме. А напруга все же 138 вольт, при попытке запуститься падает до 121 вольта, и снова до 138 после попытки запуска. оптопара исправна импульсы включения на нее идут а вот на ТМС импульсов по прежнему не видать, их не видать с ноги TDA8362 (питание на нее подается), транзистор что пинает ТМС исправный, резюк что висит на его базе тоже исправный покапаюсь еще с блоком попробую заменой проверить диоды благо они ширпотребные
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
если чо-бп скорее жив.ищите строки.условия запуска строки.не рой лишнего
Чумак
Сообщение Чумак »
Как работает SE? С ней порядок? Менял?
doctor_farsh писал(а): оптопара исправна импульсы включения на нее идут
Что за "импульсы включения" идут на ОП? :shock:
iva816
Сообщение iva816 »
В этом шасси нет SE. Я так понимаю у вас 138 вольт в дежурке , а при попытке запуска 121 вольт? В этом шасси напряжение B+ в дежурке выше чем в рабочем. Вы электролит C408 заменили ? D408 заменой. На 36 ноге видеопроцессора 8 вольт при попытке запуска есть? Если нет, проверьте заменой Q802, Q804, ZD801.
Сигнал on/off от проца.Здесь оптопара для перевода БП из дежурки в рабочий и обратно.
doctor_farsh
Совершенно верно здесь по схемотехнике импульсы с процика идут на оптопару и выводят телик из спящего режима. Кондеры перетряхнул которые советовали и на которые подумал сам, завтра займусь диодами и транзами просто времени не очень много им заниматься думал на пять минут делов а оказалась небольшая опа.
Кусочек схемы извиняюсь за качество там просто видно что импульсы от проца управляют оптопарой
(37.24 КБ) 666 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
Не импулсы там, ноль и один. Ну, если всё перетряхнул, то:
hflbr66 писал(а):если чо-бп скорее жив.ищите строки.условия запуска строки.не рой лишнего
Согласен, а 121в уже в пределах, имхо.
doctor_farsh
Да пожалуй займусь завтра транзюками с диодами и на всякий пожарный поотключаю там кадровую, ВУ мало ли мож пуститься не дает хотя строчник должен был пискнуть хотя бы, наверняка, ладно буду копать дасе спасибо за дельные советы пока что тема не закрыта
