Ремонт часов "Электроника 12-41В"
Хлорат калия
Сообщение Хлорат калия »
Есть такие часы. Работали, будили меня по утрам. Сейчас перестали работать, а точнее при включении мерцают разные сегменты индикатора или вообще не горят. Вместо мелодии противный хрип. Нажатие на кнопку "СБРОС" не помогает! Что с ними делать, КА1016ХЛ1 сдохла?
Martin76
Re: Ремонт часов "Электроника 12-41В"
Сообщение Martin76 »
Проверить питание и состояние электролитов в БП для начала, если все нормально с этим, то попробовать заменить кварц.
Хлорат калия
проверил плату от другого БП таких же часов. Тоже самое. Хотя тот БП рабочий.
Кварц ведь только к часам, а музон тогда почему такой хриплый стал??
Схемы у меня их нет. Есть только от "Электроника 12-41А" без мелодий.
Martin76
Кварц часов вполне может участвовать в формировании музыки, в случае например использования УМСхх, которой требуется кварц 32768Гц. Этот сигнал может сниматься с генератора часовой мс.
Хлорат калия
а ну возможно, не буду спорить! :)) там и есть УМС 7-04
А подстроечный конденсатор не причем? И если я заменю кварц, надо будет настраивать что нибудь?
В схеме написано кварц РК-233 на 32, 768 кГц
Martin76
Ну подстраивать по идее нужно под конкретный кварц, чтобы частота была 32768Гц, если есть чем точно измерить. Но если дело в кварце, то заработает и без подстройки, можно импортный в цилиндрическом корпусе поставить, чем архаичную "лодочку" искать.
Хлорат калия
попробую лодку найти (кстати она в нем и стоит), или цилиндрик. Есть лодки дома но не знаю их частоту.проще купить за копейки
А оно пойдет если кварц заменить?
Martin76
С большой вероятностью - да.
Хлорат калия
тогда и конденсаторы заменю заодно. Но качество монтажа этих часов - сон кошмарный
Хлорат калия
Нашел сегодня часы с лодочкой. Завтра поробую поменять
Хлорат калия
вчера отдали трехпрограммник с часами на ремонт, часы не нужны говорят, достал оттуда кварц и поставил себе, ЧАСЫ РАБОТАЮТ!!! и музыка играет!! Да и трехпрограммник починил :))
Большое спасибо Martin76!!
Martin76
:beer: Эти кварцы очень часто раньше дохлые попадались.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Повезло.В том смысле,что статикой не ушатало.Я в своё время около десятка таких часов знакомым отремонтировал,и везде одно и то же-подошли кнопку нажать,искра,и они потухли :. Пока можно было достать к1016-ремонтировал,сейчас если и продают-ценник неадекватен,уж проще китай новые купить :)
Хлорат калия
ну у нас в Питере не дорого эти микрухи есть. В баню китайца, ИВЛ лучше!!
Кстати есть у меня теперь начинка часов от трехпрограммника на ИВЛ1-7/5 и микрухе КР145ИК1901 только без блока питания (он в приемнике) и без кварца (ушел в "Альфу 12-41"). Кварц куплю за 2 рубля а блок питания вроде от калькулятора "Электроника МК-22" подойдет
Последний раз редактировалось Хлорат калия Пн сен 02, 2013 18:02:08, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
ну у нас в Питере
А у нас в квартире газ.
Хлорат калия
otest писал(а):
ну у нас в Питере
а у нас водопровод :))
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
А схема от этой модели (12-41В) есть у кого-нибудь?
