Сообщение Palmyr »
Такой вариант мне в голову тоже приходил, но:
1 - тратится ещё одна "драгоценная" ножка мк.
2 - видел схемы, где и секунды есть, и только по i2c подключение. Интересно как там сделано.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение woddy »
у меня опрашивается 100-200 раз в секунду. баг описаны парой страниц раньше. других проблем нет.
и i2c желательно разогнать с 100 до 400кгц.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Palmyr писал(а): 1 - тратится ещё одна "драгоценная" ножка мк.
Для Меги 8 это несущественно, для Тини - конечно, но при таком большом выборе контроллеров, как сейчас, не лучше ли взять контроллер, у которого будет достаточно ног? В крайнем случае, индикацию можно сделать на сдвиговых регистрах, но самый точный способ считать время - прерывание. Поэтому, ножку желательно все таки выделить для этого.
В принципе, если так уж хочется обойтись без внешнего прерывания, опрашивать можно раз в секунду - точность установки времени человеком все равно не будет высокой, стоит ли гнаться за десятыми долями? Если бы я был поклонником безинтерраптного метода, я вообще опрашивал бы DS-ку раз в минуту, а то и реже, просто для коррекции времени.
И еще вопрос - а зачем нужна такая точность? Если нужен именно секундомер (т.е., надо точно отмерять интервалы времени) то тут я бы не только на прерывании сделал, но еще и генератор DS32kHz поставил, невзирая на его цену.
woddy писал(а):у меня опрашивается 100-200 раз в секунду. баг описаны парой страниц раньше. других проблем нет.
Я уже высказывал предположение, оно осталось незамеченным, возможно, вырубание основного питания DS1307 во время транзакции по I2C и приводит к тому, что время сбивается. Естественно, вероятность такого события при частоте опроса 100 ... 200 Гц будет куда выше, чем при опросе раз в секунду.
woddy писал(а):и i2c желательно разогнать с 100 до 400кгц.
DS1307 по даташиту работает только на 100 кГц:
The DS1307 operates in the standard mode (100kHz) only.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение woddy »
у меня от NXP все RTC, они 400 кгц умеют
Сообщение sova »
Добрый день. В галерее был проект часов с GPS, галерея умерла. Никто не поможет ссылкой?
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение Palmyr »
Darth Cuauhtemoc писал(а): В принципе, если так уж хочется обойтись без внешнего прерывания, опрашивать можно раз в секунду - точность установки времени человеком все равно не будет высокой, стоит ли гнаться за десятыми долями? Если бы я был поклонником безинтерраптного метода, я вообще опрашивал бы DS-ку раз в минуту, а то и реже, просто для коррекции времени.
Ну во общем-то я почти DS32kHz и ставлю: DS3231sn - как раз RTС и термокомпенсированный генератор в одном корпусе. :)
Darth Cuauhtemoc писал(а): Я уже высказывал предположение, оно осталось незамеченным, возможно, вырубание основного питания DS1307 во время транзакции по I2C и приводит к тому, что время сбивается. Естественно, вероятность такого события при частоте опроса 100 ... 200 Гц будет куда выше, чем при опросе раз в секунду.
По идее если питание при чтении отрубается, то время сбрасыватся вроде не должно.
Хотя на одних часах словил такой глюк - после сброса МК сбросилось и время на RTC. Повторить глюк не удалось :)
RTC там - M51T46, почти аналог ds1307. Как и когда в них считывается инфа с RTC мне не ведомо - прошивка не моя.
DS3231 400кгц поддерживает, но всё остальное, что будет у меня висеть на I2C поддерживает только 100кгц.
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):у меня от NXP все RTC, они 400 кгц умеют
Давайте разгонять шину до 700KHz.
Мне это напомнило время когда процы в компах разгоняли.
На самом деле тут чем медленнее шина, тем надёжнее.
Сообщение A_AVL »
Palmyr писал(а): Допустим есть часы с секундными индикаторами.
С неё значение секунд придётся раз 20 за секунду считывать, чтобы вовремя отловить изменение секунд?
Да, в общем виде это так. Для DS1307, где есть выход 1Гц можно через прерывание сделать синхронизацию, а для других типов (М41Т56 и иже с ними), там всё равно есть только 512Гц, причём асинхронное к ходу часов из-за наличия механизма коррекции точности хода. С этими часами придётся всёравно ловить смену секунды.
Вариант с подсчётом времени внутри МК я не рассматривал изначально, бо это уже излишне-при наличии аппаратных качественных часов городить ещё и программные.
Теперь по необходимости привязки отображения секунд к их смене в часах: Если секунды отображаются, то они просто обязаны как точно устанаваливаться в "0", так и синхронно индицироваться, иначе это не часы с секундами, а невесть что.
Естественно, все вышенаписанное-моё личное мнение, и соглашаться с ним или нет - личное дело каждого.
Сообщение SLvik »
A_AVL писал(а): Для DS1307, где есть выход 1Гц можно через прерывание сделать синхронизацию,.
Я тоже так делаю в часах с секундами.
В часах на 1й или 2х лампах микра считываентся при смене показаний - типа так ЧЧ>ММ> считывание > ЧЧ>ММ и так по кругу.
Пауза между считываниями больще секунды.
A_AVL писал(а):Вариант с подсчётом времени внутри МК я не рассматривал изначально, бо это уже излишне-при наличии аппаратных качественных часов городить ещё и программные.
Тоже так думаю.
У меня есть часики с программным подсчётом времени, но они без DSок.
A_AVL писал(а): Вариант с подсчётом времени внутри МК я не рассматривал изначально, бо это уже излишне-при наличии аппаратных качественных часов городить ещё и программные.
SLvik писал(а): Тоже так думаю.
Интересно, а почему же тогда, несмотря на наличие аппаратных качественных часов, в компьютере время считывается из них только при старте, а дальше комп считает сам?
Сообщение A_AVL »
Да всё просто. Потому что в далёких 80-х, когда появились первые ОС, эти самые качественные RTC были в виде отдельной платы расширения, не у всех, как опция, и стоили баксов под 200.
А дальше уже несмотря на наличие RTC в каждом ПК проявилась обратная совместимость.
И причём тут компьютер?
A_AVL писал(а):И причём тут компьютер?
Просто сделал свои часы по аналогии. Кстати, код это усложняет несильно. Зато позволяет вынести медленные пересылки по I2C в те моменты времени, где это некритично (чтение времени после старта, до входа в главный цикл, и запись при нажатии на кнопку Setup). Конечно, для простых часов и для I2C интерфейса, некритичного к таймингам, это не имеет значения, но RTC используется не только в часах.
Сообщение STR@NNIK »
sova писал(а):Добрый день. В галерее был проект часов с GPS, галерея умерла. Никто не поможет ссылкой?
Нужно Мухомора искать , говорили что галерея его детище , может у него резервная копия есть .
Сам завис с повторением проекта .... знал бы выкачал весь сайт галереи себе в комп :(
Сообщение *Trigger* »
Наконец-то появилось время выложить фотки своего приобретения.
Итак, встречайте:
ПИУ-2
В комплекте инструкция и схема:
Был приобретён разъём для подключения:
Насчёт применения есть большие планы. Побольше, чем просто часы.
Пока сделал блок питания на 5 и -12,6В.Таких напряжений требует панель. 5В - для логики, а -12,6В - для преобразователя.
Огромное спасибо Suslogon'у за панель!!!
Сообщение Palmyr »
По поводу записи мусора в регистры DS1307 и подобных:
Если посмотреть на формат команды чтения данных:
то в принципе становится понятно.
Если питание пропадает, и МК уже успел передать адрес ячейки памяти, но ещё не успел передать сигнал restart, то команда чтения ВНЕЗАПНО превращается в команду записи, и некий мусор может записаться в регистры RTC.
Вроде так. Что делать - непонятно.
По идее такого не должно быть, вырубившийся контроллер отпускает SDA, а высокий уровень на нем - это Read. Да и SCK он отпускает, так что транзакция просто не будет завершена. А вот как к этому относится DS1307, это конечно вопрос. Может быть и неопределенное поведение, кристалл то достаточно древний.
UPD: написанное выше верно для случая, если есть внешние резисторы подвески линий I2C к питанию. Если для этого используются внутренние "резисторы" МК, которые на самом деле ПТ, линии будут в обрыве, и там действительно навестись может что угодно.
Сообщение A_AVL »
Нормально относится, впрочем как и др. i2c устройства На одном своём проекте я повесил i2c на линии сканирования светодиодных индикаторов по общим анодам. Всё работало без сбоев.
Сообщение RoboC »
Какой нужен проект? их там много было...
Palmyr писал(а): С неё значение секунд придётся раз 20 за секунду считывать, чтобы вовремя отловить изменение секунд?
Я считываю ~128 раз(частота дин. индикации) , когда индикатор погашен :roll: .
Сообщение SLvik »
А чо спорить то ???
Я лишь высказал своё мнение.
В реале я как делал, так и буду делать по своему.
Так же и вы как делали, так и будете делать по своему.
Т.е. каждый останется со своими тараканами.
PS:
Комп и часики 2 вещи несовместимые.
Походу только у вас часики так сделаны.
Сообщение suslogon »
*Trigger*
кренки в со-8? а тока то хватит?
Вернуться в «Умные мысли»
