Нужна помощь по работе АЦП
Закрыто
Сообщение Sannex »
Значит вот в чем суть: после ацп преобразования мы получаем 10 битный результат (от 0 до 1023). Вопрос такой - если я подаю на вход 5В (при этом опорное напряжение = 5В), то после умножения результата на 5 и перекодировки в 4-х значное 2-10-е число, я получаю 5,115. Подскажите как выйти на показание 5,000В: что нужно сделать программно - вычесть какую-либо константу или что-то еще.. Проект для КодеВижн и Протеус прилагаю.
Просьба сразу ногами не пинать (ну только если в нужном направлении :)) ), т.к. только въезжаю в эту кухню.
2.zip
(44.98 КБ) 294 скачивания
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
Сообщение Иван23 »
обычно опорное ставят 5.12в тогда один шаг равен 0,005в и после преобразований все ровно , а если опорное 5в то шаг будет 0,0048828125в и наверно после преобразований набегает ошибка я думаю так :)), а вот как исправить не знаю :))
Сообщение smac »
Sannex писал(а):Значит вот в чем суть: после ацп преобразования мы получаем 10 битный результат (от 0 до 1023). Вопрос такой - если я подаю на вход 5В (при этом опорное напряжение = 5В), то после умножения результата на 5 и перекодировки в 4-х значное 2-10-е число, я получаю 5,115. Подскажите как выйти на показание 5,000В: что нужно сделать программно - вычесть какую-либо константу или что-то еще.. Проект для КодеВижн и Протеус прилагаю.
Во-первых каков алгоритм преобразования, никак не пойму зачем умножать результат на 5?. Чтобы получить значение напряжения, действующего на входе АЦП нужно число, получившееся после преобразования (назовем это число ADC) умножить на Опорное напряжение и поделить на 2 возведенное в степень разрядности АЦП (в нашем случае 10) т. е. Vin=ADC*Vref/1024. Из вашего ассемблерного листинга совсем не ясно как вы делаете преобразование.
Во-вторых как вы думаете что будет делать контроллер после команды
sbi ADCSRA, 6
если будет выполнять вашу программу?
Сообщение Sannex »
То что программа написана через пень-колоду - это я и не скрываю.
Вот, замысел был таков: зная, что опорное равно 5В, при максимальном входном напряжении 5В, мы бы получили после преобразования 1023, что и было видно на индикаторе. Вот, а чтобы его догнать до 5000 и умножал полученное на 5.
После команды
sbi ADCSRA, 6
по идее желательно бы контроллер отправить спать, а в данном случае он идет выполнять код до тех пор, пока не настанет прерывание от ацп
Vin=ADC*Vref/1024 - по поводу этой формулы, не могли бы показать ее в коде?
Сообщение smac »
Sannex писал(а): После команды
sbi ADCSRA, 6
Правильно, а какой код следует за командой ? Там же у вас обработчик прерывания от АЦП начинается, естественно контроллер его и будет выполнять, а после этого вернется из прерывания в никуда, странно как вообще программа работает. Чтобы контроллер ничего не делал нужно либо отправить его спать как вы правильно заметили, либо зациклить на одном месте, например так
sbi ADCSRA, 6
rjmp PC
В этом случае в прерывании от АЦП перед командой reti нужно стартовать новое преобразование, т. е.
sbi ADCSRA, 6
reti
Обычно я не пишу готовый код, а пытаюсь подсказать так, чтобы человек сам до этого дошел, но сегодня что-то лень другими делами заниматься, поэтому попробую, как напишу выложу.
З. Ы. Контроллер как я понимаю мега8?
Сообщение Sannex »
да, мега8
sbi ADCSRA, 6
rjmp PC
я так понимаю после установки бита и перехода к команде rjmp PC произойдет переход на тоже самое место - rjmp PC?
если правильно понял, то РС - системный счетчик, или счетчик команд, или как он там правильно зовется...
Сообщение smac »
Sannex писал(а): если правильно понял, то РС - системный счетчик, или счетчик команд, или как он там правильно зовется...
PC- Programm Counter , по-русски действительно счетчик команд.
В данном случае rjmp PC означает прыжок на саму себя - бесконечный цикл.
Как я понял Вам нужно только отображать результат преобразования на семисегментом четырехразрядном индикаторе для этого не стоит лезть в арифметику с плавающей точкой. Напряжение вычисляется по формуле: Vin=ADC*Vref/1024
Самому было лень писать, поэтому нашел вот чтоhttp://www.caxapa.ru/134707.html
вам нужна самая первая программа
Прокомментирую принцип:
Если представлять Vin в миливольтах, то нужно результат домножить на 1000, т. е.
Vin=ADC*Vref*1000/1024
Vin=ADC*Vref*0,9765625 тоже самое получится если
Vin=ADC*Vref*0,9765625*62536/62536
Отсюда получаем Vin=ADC*Vref*64000/65536
Операция деления на 65536 - тривиальна нужно просто отбросить два младших байта результата
(единственное, что это без округления но ошибка там получается совсем небольшая)
поскольку у нас Vref=5 В, то результат преобразования нужно домножить на 5
это можно сделать и так как вы сделали, или вот так, в этом случае нужно быть увереннным, что ADC*5 не
будет больше 65535 (но оно точно не будет, ибо чтобы это произошло нужно умножить ADC на число большее 64)
; r4 = 5, r17r16 = ADCH:ADCL в r4 число на которое умножаем
; в r17 и r16 старший и младший байты результата аналого-цифрового преобразования (смещение правое)
; результат в R9:r8
        mul     r4,r16
        movw     r8,r0
        mul     r4,r17
        add     r8,r0
        adc     r9,r1 ; результат в r9:r8
Вот примерный код, который будет нормировать результат к 5000 мВ (миливольт)
        mul     r4,r16
        movw     r8,r0
        mul     r4,r17
        add     r8,r0
        adc     r9,r1
	movw	r4, r8	;кидаем результат умножения на 5 в пару r5:r4
	ldi	r17, high(64000)
	ldi	r16, low(64000)
	call scale16uu
	;после выполнения подпрограммы результат будет в r9:r8, его нужно преобразовать из бинарной формы
	; в двоично-десятичную и вывести на индикатор
вот нашел на сайте атмела апликейшен ноут по преобразованию в двоично-десятичный код - может пригодится,
http://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607
по ссылке ищете на странице AVR204, там есть и прога и описание в ПДФ может пригодится.
После выполнения преобразования в двоично-десятичную форму остается только вывести число на индикатор и поставить запятую в нужном месте, т. е. после старшего разряда, в результате получим напругу в вольтах.
Вот как-то так. Дальше сами, если будет трудно - спрашивайте, думаю вам многие здесь смогут помочь.
Уфф, уморился писАть.
Сообщение Sannex »
Спасибо за разъяснения. Буду вникать в написанное
Сообщение Sannex »
; результат в R9:r8
mul r4,r16
movw r8,r0
mul r4,r17
add r8,r0
Не совсем понятно. Буду идти по строчкам:
1. я так понимаю, что после команды mul r4,r16 результат сохраняется в регистре r0, или в паре регистров - r0:r1?;
2. movw - скопировать пару регстров - честно говоря не совсем понимаю эту конструкцию;
3. умножили r17 на 5;
4.
запутался.
Допустим, что в r16=1111 1111, тогда при умножении на 5, получим
1 0011 1111 1011 - как нам это поместить в r8? или же в r8 ляжет только 1111 1011, но тогда остальное потеряется, или нет?
И еще, можно пояснить запись:
ldi r16, low(64000)
Сообщение smac »
Так и быть поясню, но затем вы уж прочитайте пожалуйста AVR Instruction Set (можно скачать по адресу www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf - около 1,3 МБ.) а также помощь в АВРСтудии по atmel AVR assembler.
mul r4,r16 - результат в паре регистров r1(стр. байт):r0(мл. байт).
movw r4, r0 - скопировать пару регистров r1:r0 в пару регистров r5:r4, при этом операнды movw могут быть только четными.
Если вы про команду movw r8,r0 , то при выполнении ее скопируется пара r1:r0 в пару r9:r8, т. е. ничего не потреяется.
ldi r16, low(64000)
Эта запись означает следующее: загрузить в r17 старший байт константы 64000, загрузить в r16 младший байт константы 64000
Сообщение ЛеонидК »
Сообщение yaotzin »
кстате почему напряжение меньше выходит.
формула Vin=ADC*Vref/1024
входное 5 вольт - это точно :)))
ADC при этом = 1111111111(bin) т.е. 1023(dec) поскольку 10 битный он не может быть 5ти вольтам =))) значит
1023*5/1024=4,9951171875
Прибавлять к ADC 1023+1 :))) тогда будит точно ? или что делать ?
Сообщение a_skr »
а почему не хотите adc*5/1023
1023*5/1023 = 5
Сообщение a_skr »
хотя по даташиту: The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on
the AREF pin minus 1 LSB.
т.о. мы не должны получить 5В никогда.
YS
Сообщение YS »
А отчего бы просто не округлить?
Va=(ADC_VALUE/ADC_MAX)*Vref
Va=(1023/1024)*5=4.995 -> 5
Сообщение yaotzin »
a_skr писал(а):хотя по даташиту: The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on
Вы совершенно правы. Вообщем все получилось 5ть вольт каким-то макаром на LCD высветило :))) хотя не должно было согласно спецификации.
YS
Сообщение YS »
Округление, округление... :)
Сообщение yaotzin »
(ATMEGA16)
Вот на ацп подается разница потенциалов, на землю (GND) минус, т.е. потенциал меньше чем на любом из входов ADC0-ADC7, а если потенциалы у меня меняются иногда, на ADC0 -ADC7 потенциал меньше чем на GND, как это можно измерять ? Подскажите пожалуйста. Может быть можно подать на ADC0-ADC1 без GND ? =)
Сообщение yaotzin »
собственно это наверное измерение переменки, получается, если + минус меняются местами. Как это сделать подскажите.
Сообщение yaotzin »
что нет ни у кого никаких идей ? как же тогда меняя плюс минус на тестере он показывает минус а при другом плюс, мне это как раз и нужно, чтоб я мог вывести два провода с МК и при измерении мог менять провода местами где показывало когда + когда минус.
Закрыто
