Просьба сразу ногами не пинать (ну только если в нужном направлении
Нужна помощь по работе АЦП
Значит вот в чем суть: после ацп преобразования мы получаем 10 битный результат (от 0 до 1023). Вопрос такой - если я подаю на вход 5В (при этом опорное напряжение = 5В), то после умножения результата на 5 и перекодировки в 4-х значное 2-10-е число, я получаю 5,115. Подскажите как выйти на показание 5,000В: что нужно сделать программно - вычесть какую-либо константу или что-то еще.. Проект для КодеВижн и Протеус прилагаю.
), т.к. только въезжаю в эту кухню.
- 2.zip
- (44.98 КБ) 293 скачивания
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
Re: Нужна помощь по работе АЦП
Во-первых каков алгоритм преобразования, никак не пойму зачем умножать результат на 5?. Чтобы получить значение напряжения, действующего на входе АЦП нужно число, получившееся после преобразования (назовем это число ADC) умножить на Опорное напряжение и поделить на 2 возведенное в степень разрядности АЦП (в нашем случае 10) т. е. Vin=ADC*Vref/1024. Из вашего ассемблерного листинга совсем не ясно как вы делаете преобразование.Sannex писал(а):Значит вот в чем суть: после ацп преобразования мы получаем 10 битный результат (от 0 до 1023). Вопрос такой - если я подаю на вход 5В (при этом опорное напряжение = 5В), то после умножения результата на 5 и перекодировки в 4-х значное 2-10-е число, я получаю 5,115. Подскажите как выйти на показание 5,000В: что нужно сделать программно - вычесть какую-либо константу или что-то еще.. Проект для КодеВижн и Протеус прилагаю.
Просьба сразу ногами не пинать (ну только если в нужном направлении), т.к. только въезжаю в эту кухню.
Во-вторых как вы думаете что будет делать контроллер после команды
sbi ADCSRA, 6То что программа написана через пень-колоду - это я и не скрываю.
Вот, замысел был таков: зная, что опорное равно 5В, при максимальном входном напряжении 5В, мы бы получили после преобразования 1023, что и было видно на индикаторе. Вот, а чтобы его догнать до 5000 и умножал полученное на 5.
После команды
sbi ADCSRA, 6
по идее желательно бы контроллер отправить спать, а в данном случае он идет выполнять код до тех пор, пока не настанет прерывание от ацп
Vin=ADC*Vref/1024 - по поводу этой формулы, не могли бы показать ее в коде?
После команды
sbi ADCSRA, 6
Правильно, а какой код следует за командой ? Там же у вас обработчик прерывания от АЦП начинается, естественно контроллер его и будет выполнять, а после этого вернется из прерывания в никуда, странно как вообще программа работает. Чтобы контроллер ничего не делал нужно либо отправить его спать как вы правильно заметили, либо зациклить на одном месте, например такSannex писал(а): После команды
sbi ADCSRA, 6
sbi ADCSRA, 6
rjmp PCКод: Выделить всё
sbi ADCSRA, 6
retiОбычно я не пишу готовый код, а пытаюсь подсказать так, чтобы человек сам до этого дошел, но сегодня что-то лень другими делами заниматься, поэтому попробую, как напишу выложу.Vin=ADC*Vref/1024 - по поводу этой формулы, не могли бы показать ее в коде?
З. Ы. Контроллер как я понимаю мега8?
да, мега8
если правильно понял, то РС - системный счетчик, или счетчик команд, или как он там правильно зовется...
я так понимаю после установки бита и перехода к команде rjmp PC произойдет переход на тоже самое место - rjmp PC?sbi ADCSRA, 6
rjmp PC
PC- Programm Counter , по-русски действительно счетчик команд.Sannex писал(а): если правильно понял, то РС - системный счетчик, или счетчик команд, или как он там правильно зовется...
В данном случае rjmp PC означает прыжок на саму себя - бесконечный цикл.
Как я понял Вам нужно только отображать результат преобразования на семисегментом четырехразрядном индикаторе для этого не стоит лезть в арифметику с плавающей точкой. Напряжение вычисляется по формуле: Vin=ADC*Vref/1024
Самому было лень писать, поэтому нашел вот чтоhttp://www.caxapa.ru/134707.html
вам нужна самая первая программа
Прокомментирую принцип:
Если представлять Vin в миливольтах, то нужно результат домножить на 1000, т. е.
Vin=ADC*Vref*1000/1024
Vin=ADC*Vref*0,9765625 тоже самое получится если
Vin=ADC*Vref*0,9765625*62536/62536
Отсюда получаем Vin=ADC*Vref*64000/65536
Операция деления на 65536 - тривиальна нужно просто отбросить два младших байта результата
(единственное, что это без округления но ошибка там получается совсем небольшая)
поскольку у нас Vref=5 В, то результат преобразования нужно домножить на 5
это можно сделать и так как вы сделали, или вот так, в этом случае нужно быть увереннным, что ADC*5 не
будет больше 65535 (но оно точно не будет, ибо чтобы это произошло нужно умножить ADC на число большее 64)
; r4 = 5, r17r16 = ADCH:ADCL в r4 число на которое умножаем
; в r17 и r16 старший и младший байты результата аналого-цифрового преобразования (смещение правое)
; результат в R9:r8
mul r4,r16
movw r8,r0
mul r4,r17
add r8,r0
adc r9,r1 ; результат в r9:r8
Вот примерный код, который будет нормировать результат к 5000 мВ (миливольт)
mul r4,r16
movw r8,r0
mul r4,r17
add r8,r0
adc r9,r1
movw r4, r8 ;кидаем результат умножения на 5 в пару r5:r4
ldi r17, high(64000)
ldi r16, low(64000)
call scale16uu
;после выполнения подпрограммы результат будет в r9:r8, его нужно преобразовать из бинарной формы
; в двоично-десятичную и вывести на индикаторhttp://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607
по ссылке ищете на странице AVR204, там есть и прога и описание в ПДФ может пригодится.
После выполнения преобразования в двоично-десятичную форму остается только вывести число на индикатор и поставить запятую в нужном месте, т. е. после старшего разряда, в результате получим напругу в вольтах.
Вот как-то так. Дальше сами, если будет трудно - спрашивайте, думаю вам многие здесь смогут помочь.
Уфф, уморился писАть.
Не совсем понятно. Буду идти по строчкам:;
; результат в R9:r8
mul r4,r16
movw r8,r0
mul r4,r17
add r8,r0
1. я так понимаю, что после команды mul r4,r16 результат сохраняется в регистре r0, или в паре регистров - r0:r1?;
2. movw - скопировать пару регстров - честно говоря не совсем понимаю эту конструкцию;
3. умножили r17 на 5;
4.
запутался.
Допустим, что в r16=1111 1111, тогда при умножении на 5, получим
1 0011 1111 1011 - как нам это поместить в r8? или же в r8 ляжет только 1111 1011, но тогда остальное потеряется, или нет?
И еще, можно пояснить запись:
ldi r16, low(64000)
Так и быть поясню, но затем вы уж прочитайте пожалуйста AVR Instruction Set (можно скачать по адресу www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf - около 1,3 МБ.) а также помощь в АВРСтудии по atmel AVR assembler.Sannex писал(а):
mul r4,r16 - результат в паре регистров r1(стр. байт):r0(мл. байт).
movw r4, r0 - скопировать пару регистров r1:r0 в пару регистров r5:r4, при этом операнды movw могут быть только четными.
Если вы про команду movw r8,r0 , то при выполнении ее скопируется пара r1:r0 в пару r9:r8, т. е. ничего не потреяется.Допустим, что в r16=1111 1111, тогда при умножении на 5, получим
Эта запись означает следующее: загрузить в r17 старший байт константы 64000, загрузить в r16 младший байт константы 64000И еще, можно пояснить запись:
ldi r16, low(64000)
Смотрите www.avr-asm-tutorial.net/index.html
кстате почему напряжение меньше выходит.
формула Vin=ADC*Vref/1024
входное 5 вольт - это точно
ADC при этом = 1111111111(bin) т.е. 1023(dec) поскольку 10 битный он не может быть 5ти вольтам =))) значит
1023*5/1024=4,9951171875
Прибавлять к ADC 1023+1
тогда будит точно ? или что делать ?
а почему не хотите adc*5/1023
1023*5/1023 = 5
1023*5/1023 = 5
хотя по даташиту: The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on
the AREF pin minus 1 LSB.
т.о. мы не должны получить 5В никогда.
А отчего бы просто не округлить?
Va=(ADC_VALUE/ADC_MAX)*Vref
Va=(1023/1024)*5=4.995 -> 5
Вы совершенно правы. Вообщем все получилось 5ть вольт каким-то макаром на LCD высветилоa_skr писал(а):хотя по даташиту: The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on
Округление, округление...Вообщем все получилось 5ть вольт каким-то макаром на LCD высветило
(ATMEGA16)
Вот на ацп подается разница потенциалов, на землю (GND) минус, т.е. потенциал меньше чем на любом из входов ADC0-ADC7, а если потенциалы у меня меняются иногда, на ADC0 -ADC7 потенциал меньше чем на GND, как это можно измерять ? Подскажите пожалуйста. Может быть можно подать на ADC0-ADC1 без GND ? =)
собственно это наверное измерение переменки, получается, если + минус меняются местами. Как это сделать подскажите.
что нет ни у кого никаких идей ? как же тогда меняя плюс минус на тестере он показывает минус а при другом плюс, мне это как раз и нужно, чтоб я мог вывести два провода с МК и при измерении мог менять провода местами где показывало когда + когда минус.
