Покрытие для торцевых разъемов
ppp
Сообщение ppp »
Подскажите, пожалуйста, как (чем?) в домашних условиях можно сделать покрытие торцевого разъема печатной платы?
Разъем типа такого Изображение
Втыкаться-выниматься плата будет крайне редко, но тем не менее будет... Контакты ответной части разъема (мама) - латунь, покрытая никелем. Может просто залудить Розе и раз в два года чистить...
Наиболее интересен личный опыт, а не размышления. Кто-нибудь делал?
_RUS73_
Re: Покрытие для торцевых разъемов
Сообщение _RUS73_ »
Розе как раз не следует, быстро потемнеет. Лучше обычным ПОС-61.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
ppp
Сообщение ppp »
Серебро тоже темнеет, но специалисты говорят, что окислы серебра не менее токопроводящие, чем чистое, потому все ответственные контакты им и покрывают (при окислении сопротивление контакта не возрастает).
Надо бы в отношении Розе посмотреть, может с висмутом, свинцом и оловом та же картина, тогда потемнение мне ничем не помешает.
Но это всё теоретические выкладки. Неужели никто практически такие разъемы в своих конструкциях никогда не применял?
Dick
Сообщение Dick »
Была тут тема на предмет золочения контактов.....
Если не изменяет память- так ничего и не решили.
То есть сделать то вроде как можно, но ЖУТКО ядовито.. Сплошные цианиды..
А еще в "Металлизации отверстий в домашних условиях" проскакивал никель по меди, а по никелю золото... :)
ppp
Сообщение ppp »
Ну, с химическими методами и гальваникой всё более-менее ясно. Когда-то в детстве мы просто в отработанный фотофиксаж опускали платы и это работало. За сутки с минимальным подогревом медь покрывалась вполне приличным слоем серебра. Механическая прочность покрытия не очень была, но тем не менее вполне. Но сейчас с химией заморачиваться возможности нет (закрепитель то сейчас днем с огнем не сыщешь, не говоря уже о цианистом калии, если по науке серебрение делать) и интересно насколько все-таки криминальна простая полуда в конкретном случае (то есть - не частое, раз в год, перетыкание платы).
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Может рассмотреть возможность заказать прототип на производстве?
Тем более если нет желания возиться с химией и гальваникой.
Есть правда один нехимический вариант - магнетронное напыление. Вакуумную камеру можно найти в цеху где делают зеркала или посуду. Из плюсов - сравнительная быстрота и высокая прочность покрытия. Из минусов - большой расход драгметалла и надо делать маску под ламели.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Не советую покрывать припоем: мало того, что окисляется, у него еще и низкая механическая прочность.
При установке в гнездо припой образут мелкие опилки, которые быстро окисляются и вызывают
нарушение контакта. И серебро использовать нежелательно - черный налет сульфида нарушит контакт.
Если нет возможности нанести гальваническое покрытие, то лучше оставить чистую медь.
Можно смазать медь машинным маслом для защиты от окисления.
ppp
Сообщение ppp »
Alter Ego писал(а):Можно смазать медь машинным маслом для защиты от окисления.
Гениально! Самые красивые решения - простые решения. Спасибо, Alter Ego, в очередной раз выручили. Можно даже не масло, наверное, а технический вазелин, которым набивают контакторы.
svs0230
Сообщение svs0230 »
Силиконовое масло можно попробовать,
ppp
Сообщение ppp »
Да, наверное тоже пойдёт. Только у меня его нет :), а вазелин уже попробовал, контакт устойчивый.
svs0230
Сообщение svs0230 »
ну палка о двух концах , под маслами и прочими гсм оно может тоже с чем то среагировать , а потом ещё и чистить придётся . с другой стороны , можно раз 10-20 вставить вынуть разъём , самозачистится так сказать
tvmaster1975
Сообщение tvmaster1975 »
Контакты в переключателях каналов ламповых телевизоров раньше после чистки ЦИАТИМом мазали. Проблем не было.
А в жестких дисках контакты под разъем, который в банку уходит, часто припоем покрывали. Проблем не было, пока не заменили на серебро.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Вот такой дисплей ... http://www.ebay.com/itm/1602-16x2-HD447 ... 460f2a56bf
При цене 80 рублей, меня терзают сомнения, что это золото. Есть предположения, чем покрыто?
svs0230
Сообщение svs0230 »
ы вроде просто латунь не окислившаяся
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Интересно как, рецепт?
svs0230
Сообщение svs0230 »
тоесь? как покрытие такое делать?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Скорей всего это окрашенное олово (кстати, на прямоугольных площадках видны проплешины белого цвета).
Плата покрывается хим. оловом, затем..
Оловянные изделия хорошо окрашиваются в бронзовый цвет химическим способом. Изделия погружают в раствор или протирают тканью, смоченной в растворе, состоящем из следующих веществ:
Сернокислая медь 25 г
Сернокислое железо закисное 25 г
Вода до 500 мл
Затем изделие сушат, очищают щеткой, протирают тканью и снова погружают в раствор, состоящий из следующих веществ:
Уксуснокислая медь 100 г
Уксусная кислота 10%-ная 400 мл
Надо будет попробовать. :)
nirq
Сообщение nirq »
Или по слову "иммерсионное", или смысл в чтобы выглядело жёлтого цвета и блестело понтово.
Макет руками из палок и неважно чего, окончательную версию за рубежом по технологии, прайс в валюте != прайс 100500, драгмет в корне меняет ситуацию.
Последний раз редактировалось nirq Сб сен 07, 2013 06:39:43, всего редактировалось 1 раз.
tvmaster1975
Ruzik писал(а):При цене 80 рублей, меня терзают сомнения, что это золото.
Там настолько тонкое покрытие, что на стоимость не сильно влияет. Тем более у китайцев.
Калькулятор http://www.chipselect.ru/produkcija/pec ... calculator
Alter Ego
Иногда для покрытия используют нитрид титана. Но технология нанесения сложная,
особенно, для китайской деревни.
