3-горит только диодная подсветка .
Работала около года нормально как с пульта ,так и с выключателя ,но пультом практически не пользовался .Проблема в том что перестал работать режим-2 одновременно перестала включаться диодная подсветка и обычные лампы (в моем случае энергосберегающие)при попытки вручную с помощью повторного выключения и включения выключателя перейти в режим 2 слышен щелчок реле как обычно, пытается на секунду включить и лампы и диодную подсветку ,но в итоге остается гореть только подсветка..с пульта вообще перестала реагировать(индикатор заряда батарейки мигает)даже щелчка нет никакого ....и так с помощью выключателя работают по отдельности и диоды и лампы ,одновременно не горят как раньше и с пульта перестала вообще реагировать.
Кто может сталкивался с такой проблемой и сможет дать совет или помочь решить проблему ,буду очень признателен !!!!Люстра китайская "Kediya"
