Китайская люстра с диодной подсветкой и пультом
Сообщение GANSDOG »
Китайская люстра с пультом ДУ , 3 режима работы; 1-горят только обычные лампы
обычные лампы
(125.21 КБ) 2741 скачивание
,2-обычные лампы и диодная подсветка,
3-горит только диодная подсветка
диодная синяя подсветка
(89.62 КБ) 2113 скачиваний
Работала около года нормально как с пульта ,так и с выключателя ,но пультом практически не пользовался
пульт ДУ
(78.85 КБ) 1855 скачиваний
.Проблема в том что перестал работать режим-2 одновременно перестала включаться диодная подсветка и обычные лампы (в моем случае энергосберегающие)при попытки вручную с помощью повторного выключения и включения выключателя перейти в режим 2 слышен щелчок реле как обычно, пытается на секунду включить и лампы и диодную подсветку ,но в итоге остается гореть только подсветка..с пульта вообще перестала реагировать(индикатор заряда батарейки мигает)даже щелчка нет никакого ....и так с помощью выключателя работают по отдельности и диоды и лампы ,одновременно не горят как раньше и с пульта перестала вообще реагировать.
Кто может сталкивался с такой проблемой и сможет дать совет или помочь решить проблему ,буду очень признателен !!!!Люстра китайская "Kediya"
Сообщение pyzhman »
Логично предположить, что тамошний блок питания перестал выдавать нужный ток для срабатывания/удержания обоих реле(лампы и светодиоды). Расколупать и проверить. Особое внимание обратить на то, что схема работает от 220 вольт, осторожность и еще раз осторожность!
Docendo discimus
Сообщение GANSDOG »
pyzhman писал(а):Логично предположить, что тамошний блок питания перестал выдавать нужный ток для срабатывания/удержания обоих реле(лампы и светодиоды). Расколупать и проверить. Особое внимание обратить на то, что схема работает от 220 вольт, осторожность и еще раз осторожность!
А то что на пульт перестала реагировать вообще ?это тоже может разве быть по этой же причине?
Сообщение pyzhman »
Почему бы и нет? Всё зависит от схемы. Если там, предположим, блок питания начал выдавать "грязную" напругу, то ожидать можно каких-угодно эффектов.
Снесите-ка вы ее в мастерскую. Хотя там, скорее всего, посоветуют выкинуть этот хлам. :)) Ибо возни много, а оплата мизер. Опять же мы, россияне, как известно, и за деньги-то работать не любим.
Пардон, может афганцы и любят. :))
Docendo discimus
Сообщение GANSDOG »
спасибо за советы ,прежде чем туда влезть послушаю может еще кто что посоветует :)
Сообщение GANSDOG »
жалко китайцев нету на этом форуме :( ...
Сообщение Martin76 »
Китайцы знают как сделать люстру, а как ее чинить и чинить ли вообще, им знать не требуется :)
Хотя бы фото потрошков люстры увидеть, по виду снаружи что толку то о неисправности гадать. Хотя я тоже к проблеме с питанием склоняюсь.
Сообщение GANSDOG »
Martin76 писал(а):Китайцы знают как сделать люстру, а как ее чинить и чинить ли вообще, им знать не требуется :)
Вот перед тем как повесить я как раз не додумался сфоткать ее внутренности :( ....насколько я помню там вроде два блока были ,видать один приемник на пульт ,и основной
Сообщение GANSDOG »
но как заберусь,а я заберусь я чувствую ,сразу фото выложу
Сообщение GANSDOG »
хотя я забыл о трансформаторе он тоже вроде должен быть :))
Сообщение GANSDOG »
НУ....люди знающие ....помогите ...
Сообщение pyzhman »
Дружище Martin76! А мы, оказывается, незнающие. :)) И можем починять, не открывая ящика. :)) Пассами. Аки хилеры.
Docendo discimus
Да, прямо под потолком. Чумака тут явно не хватает :)))
Сообщение GANSDOG »
Чинить не открывая никого не прошу :)) спрашиваю может кто сталкивался с похожей проблемой и знает куда именно нужно впервую очередь смотреть :wink:
Так уже вроде подсказали, с замеров напряжения питания в разных режимах. То, что может работать или подсветка, или реле по отдельности, но вместе нет, уже говорит о проблеме с питанием. А смотреть нужно дохлые электролиты и иногда оборванные диоды.
Сообщение GANSDOG »
спасибо :idea:
Сюда перенес.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п.1.1, п.1.5, п.2.2, п.2.7
Сообщение GANSDOG »
Ну спасибо за перенос...извиняюсь! Не знал что люстра относится к теме НЕ СТИРАЕТ ,НЕ ГОТОВИТ
Сообщение Viper_Snake »
Да дерьмо полное эта люстра. В ней стоят два блока: приемник радиокоманд с пульта со встроенными реле для коммутации нагрузок вот такой(продается в любом магазине с люстрами и прочей арматурой по 400-800 деревянных.) и блок питания светодиодов (паршивая штука на гасящем конденсаторе - питает последовательную цепочку дешевых синюшных светодиодов). Я сейчас сам такую мучаю - переделываю питание светодиодов на 12 В с вменяемым ИИП на VIPeR22. Будут по 3 шт. с гасящим резистором а ля лента работать.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение GANSDOG »
Viper_Snake писал(а):Да дерьмо полное эта люстра. В ней стоят два блока: приемник радиокоманд с пульта со встроенными реле для коммутации нагрузок вот такой(продается в любом магазине с люстрами и прочей арматурой по 400-800 деревянных.) и блок питания светодиодов (паршивая штука на гасящем конденсаторе - питает последовательную цепочку дешевых синюшных светодиодов). Я сейчас сам такую мучаю - переделываю питание светодиодов на 12 В с вменяемым ИИП на VIPeR22. Будут по 3 шт. с гасящим резистором а ля лента работать.
А ты не в курсе в чем проблема в моем случае ,что у меня накрылось ?Кстати пульт иногда срабатывает ,но только иногда) ..а двойной режим все равно не включается
Сообщение pyzhman »
off: привозишь на СТО авто и спрашиваешь:
-Почему не заводится?
-Как нахер?
Docendo discimus
