усилитель тда1514А, питание одно полярное или двух полярное?
Сообщение Sedavlad »
приятного времени суток, купил микросхему тда1514а, нашел несколько незамысловатых схем с хорошими отзывами, сам даже плату травил, но почему то результат 0. эксперементировать не хочется, боюсь спалить микруху, но не разберу там одно полярное питание или двух полярное... на одной схеме + -, а на другой + - и общий. причем - на этих схемах общим не является, на тда7294 все проще там прямо написано что питание двух полярное, а здесь ничего не сказано. подскажите пожалуйста в чем дело?
(28.87 КБ) 799 скачиваний
делал по вот этой схеме
(28.87 КБ) 803 скачивания
(255.68 КБ) 960 скачиваний
Сообщение Andrey 69 »
Двуполярное питание у этой TDA,*незамысловатые* схемы не спеша осиливать надо. По качеству неплохая микросхема,если не фейк
Сообщение sanmigel »
Питание двухполярное у нее. Делал на ней усилок в 2001-2002 году наверное. Тогда нравился.
А где брал 1514? Я сдуру в ЧиД умудрился,дороговато вышло,но оригинал
брал микруху на местном радиорынке, здесь этого добра хватает) я надеялся что однополярное, так как на схеме первой попавшейся на глаза было четко показано только + и -
не хотел опять с блоком питания замарачиватся так как уже есть тда 7294
я просто собераю сейчас усилитель из тда1558Q , тда1514А и тда 7294, у меня фронтальные собственного изготовления TQWP колонки 2 шт, кто слышал звучание поймет, саб миндбас из 75гдн и вот решил зделать под новый 40 ватник еще один саб банд бас, чтоб 2 саба захватили весь диапазон низких (и вакуум и долбеж) выложе чертеж 2го саба может посоветуете ящик по лучше, спасибо.
(37.04 КБ) 761 скачивание
As
Сообщение As »
TDA1514 на саб?! Да Вы эстет, батенька! :))) По качеству усилитель на этой микросхеме получается, как минимум, не хуже, чем на знаменитой TDA7294, хотя и уступает немного по мощности... :dont_know:
Поддерживаю,даже больше нравится,чем 7294
тда1558Q
Вот это не мое стопудово
вакуум и долбеж
Тоже к сожалению неинтересно,более привлекательно качественный бас
Для этого надо знать параметры динамика,причем измеренные,иначе не выйдет путевого дела
старый добрый советский 35гдн, сейчас называемый 25гдн, как сказал продавец) купил в идеальном состоянии, решаю или зделать по готовой схеме, или самому ящик выщитать на компьютере :dont_know:
теперь изза двух полярного питания 1514 придется переделывать БП :cry: когдато делал на базе транса Pioner, кок не нагружал его усилками и подсветкой, держал мощьность всегда без потерь, а теперь наращивать придется начинку для +27 0 -27
Странно,что продавец перечихал мощность в сторону уменьшения. :)) Это..у этих динамиков разброс плюс-минус километр,советую померить,ничего сложного. Как впрочем и в двуполярном блоке питания
саб получился на удивление очень неплох 8) а с усилким решил не замарачиватся и поставил тда 1562 однополярный :) неохота перематывать уже имеющийся БП, как нибудь зделаю отдельно усилитель на несколько каналов с имеющихся двухполярных усилков :?
спасибо за помощ
