Генератор пилообразного напряжения для варикапов
Сообщение sanyok05 »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/35/
вопрос такой кто делал этот генератор?
не могу найти микросхему ЛТ 1637 и ЛТ3467 и их замену.....
с преобразователем 3467 хрен с ней...транс втулю а с операциоником проблемы .... :(
так же вопрос по диоду ВД1(который 2шт в одном корпусе) можно заменить его на допустим 4148 (смд)
Сообщение Ser60 »
Я автор той статьи, спасибо за Ваш интерес к ней. Диод VD1 можно заменить на 2 отдельных 1N4148. Операционник подойдет любой, кот. может работать при напряжении питания 40В. Желательно, чтобы он при этом был типа rail-to-rail. Также можно применить любой подходящий по параметрам DC/DC конвертер для получения выокого напряжения, какой найдете.
спс за помощь.
я не могу найти нормальный операционик чтоб они были в наличии в магазине....
не могли бы подсказать какие нибудь широко потребные (маломощные, желательно чтоб выпускались корпуса типа so)
Сообщение Ser60 »
Широко-потребные - понятие суб'ективное. Для меня и те, что на схеме таковыми являются. Но вот еще неколько подходящих в корпусе SO-08:
LMP8671, NJM5532M, NJM5534M, OP275 (сдвоенный), LT1792, LT1793, LT1112 - LT1113 (сдвоенные), LM201, LM301 (несколько низкоскоростные), UA748, OP42, LT1490 (сдвоенный), LT1097, LT1636 - LT1638, LT1787, LT1012, MC33072.
Сообщение Ser60 »
А нужно-ли Вам подавать на варикап все 40В? Если хватит 30В, то выбор ОУ значительно расширяется. Преобразователь можно собрать на логических инверторах. в Радио были таке конструкции, где точно не помню, но статьи приметро также называются, как и моя.
да как раз и нужно мне 40 вольт ....
Блин не могу залить прошивку в МК!!!!
Почему то серия МК 10f202 и 10f204 PICKIT2 программатор не считывает!!!!
Сообщение Ser60 »
Работайте над собой.
Использовал МК в корпусе DFN 8 (так как в космодроме в Харькове других нет).
Программатор (пикит2) его не определяет !!!! Программатор рабочий на 100%(прошивал кучу МК в основном pic16/18 серии)
подключал вот так.....
(10.78 КБ) 855 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Фирменный PICKIT2 - это ICSP программатор (откуда там ZIF?) и 10F204 в списке им поддерживаемых. Если у Вас самодельный PICKIT2 и/или софт отличный от микрочиповского, то причину неопределения МК мне на расстоянии опознать сложно. Сам я программировал этот МК с помощью brenner8.
я имел в виду само подключение (DATA/CLK/VPP/VDD/GND) (не хотел с даташита что то вырезать)
PICKIT2 программатор самодельный(http://bezkz.su/publ/300281-9-1-0-281.html),
прога микрочиповская (в списке поддерживаемых, он есть! )
У меня пару вариантов :
-мне подсунули не тот МК (3шт в разные дни)
-или что то с прошивкой пикита2 (хотя сомнительно)
(95.13 КБ) 1197 скачиваний
вот из даташита
(55.92 КБ) 1174 скачивания
Сообщение Ser60 »
Провода к выводам МК подключены правильно. Но куда они должны в ZIF панельку вставляться в Вашем варианте программатора я сказать не могу. Попробуйте идентифицировать ваш МК по коду на корпусе, согласно секции 14 его ДШ. По поводу прошивки PICKIT - не понял какое отношение приаттаченная картинка имеет к проекту или прошивке программатора.
По поводу ZIF панели!
Вы немножко меня не правильно поняли.....картинку я взял с инета (хотел показать схему подключения....)
макет-для того чтоб отдельно запрограммировать
(174.16 КБ) 1230 скачиваний
из даташита код.маркировка
У меня BE0
(50.17 КБ) 1097 скачиваний
само будущее устройство (переделал все кроме МК и его обвязкой )
(129.77 КБ) 1202 скачивания
Мой само-пал прог. pickit
(178.68 КБ) 914 скачиваний
Сообщение Ser60 »
На первой фотке сложно рассмотреть куда именно подпаяны провода к МК, и оценить качество пайки. Но обозначения выводов правильные. Может быть Вы МК перегрели при пайке?
Если думате все ОК, я-бы грешил на заливку в программатор. По-моему сам Microchip прошивку не предоставляет. Если так, то залитая в программатор может отличаться от оригинала. Может она была разработана до выпуска серии 10F. Спросите там где ее брали, поддерживает-ли она эту серию.
Если не секрет, что это за устройство?
насчет перегрева думаю навряд ли.....последний раз когда я перегревал что то, было лет 15-17 назад.
А насчёт прошивки прогера это более вероятней! надо будет посмотреть другую прошивку.....
паял такую микруху под микроскопом....
Сообщение poliak-man »
:)) Некропост. А нельзя ли прошивку переделать под pic12f629 или attiny13? Сам в этом не понимаю, только научился на экран информацию выводить.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение Ser60 »
Можно, конечно, не сейчас я плотно занят другими вещами. Там программа-то всего на несколько строк. Если начинаете программировать МК, это будет для Вас вполне посильным упражнением.
Я вот еще не понял, как узнать про оу: rail-to-rail или нет? Все даташиты перелопачивать замучаешься, да и не везде вначале написано. Мне нужен до 9-12 вольт. Все предложенные вами аналоги на 40 вольт практически не найти. Я думаю сделать вообще без преобразователя. А кстати, что именно обеспечивает такую хорошую линейность сигнала? Данный оу или использование микроконтроллера?
Сообщение Ser60 »
Если ОУ rail-to-rail, то это в ДШ явно указано. Линейность обеспечивается зарядкой конденсатора от источника постоянного тока на транзисторах. Если нужна амплитуда пилы в 12в, я бы запитал ОУ непосредственно от 12в, а остальную часть схемы от стабилизатора 7805 или подобного.
