Цифровой термометр
Krik99
Сообщение Krik99 »
сахар писал(а):А как будет задаваться значение деференциала?
Пока ещё не придумал, есть идеи?
сахар
Сообщение сахар »
Ну можно так само кнопками,но тогда какая разница,задавать два порога или один порог и деференциал,тем более если интервал между порогами будет вот такой верхний 24С,а нижний -5С,придется тогда задавать отрицательный деференциал,а чтобы посчитать его то уже понадобиться калькулятор :))
Dancer
Сообщение Dancer »
Приветствую всех. А программа с десятичными точно рабочая? Что-то не получается прошить, с целыми частями все шьется и работает.
Andrew Bond
Сообщение Andrew Bond »
Dancer писал(а):Приветствую всех. А программа с десятичными точно рабочая? Что-то не получается прошить, с целыми частями все шьется и работает.
Точно рабочая. Смотри выше (стр. 4) мои фотки готового девайса.
Dancer
Сообщение Dancer »
Спасибо, уже заработал. Только температура отображается слева, это так нужно, или я индикатор наоборот припаял. Использовал в схеме 4-х символьный индикатор.
P.S. Предлагаю написать Коту о том, что термометр работает, дабы он отметил эту статью печатью. О том, как это сделать можно прочитать здесь
Pooher
Сообщение Pooher »
Деференциал: =2*С
Заданая Т: =30*С
Вкл. реле при Т: =32*С
Выкл. реле при Т: =30*С
По моему это называется ГИСТЕРЕЗИС? :))
user1971
Сообщение user1971 »
Всем привет. Не могу понять в чем дело на 4-ех символьном LCD с общ. анодом, светятся все 8-ки и одна запятая после 3-го разряда (прошивка под десятич. значения). Шил разными прогерами 3 контроллера (верификация ОК), результат один и тот же, фузы в порядке, питание норма. Пробовал менять прошивки светятся одни черточки. Может с термодатчиком не порядок.
P.S. спаяно верно, без соплей и т.п.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
user1971 писал(а): LCD с общ. анодом
это очень интересно можно подробней про эту секретную разработку :)))
а какие использовал, в схеме 18В20, бывает ставят 18S20 или 1820 и ждут чуда, не задумываясь о том что два последним совместимы между собой, а с первым их обьединяет разве что производитель и шина общения.
Вообще при применении правильной прошивки, при отсутствии датчикох светятся все нули.
-Bizzare-
Сообщение -Bizzare- »
Здравствуйте Котищи и начинающие Коты. Собрал схему с 4мя символами. Прошился прошивкой, данной в обсуждаемой тут статье. Схема заработала, но! Вместо 4 символов отображаются только 2. :cry: (Фото прилагается) Цифры при изменении температуры меняются. Переключаю рабочий анод на нерабочие сегменты, цифры отображаются. Индикатор спаян верно. Из за чего такое может происходить? Не датчик ли тут всему виной?
Спасибо за помощь.
Работают только 2 сегмента
(39.96 КБ) 563 скачивания
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
-Bizzare- писал(а):Здравствуйте Котищи и начинающие Коты. Собрал схему с 4мя символами. Прошился прошивкой, данной в обсуждаемой тут статье. Схема заработала, но! Вместо 4 символов отображаются только 2. :cry: (Фото прилагается) Цифры при изменении температуры меняются. Переключаю рабочий анод на нерабочие сегменты, цифры отображаются. Индикатор спаян верно. Из за чего такое может происходить? Не датчик ли тут всему виной?
Спасибо за помощь.
возможно порты контроллера паленые, ну или датчик применили другой не тот что в статье, датчик как то реагирует на изменения температуры?
-Bizzare-
KOSTYA писал(а):возможно порты контроллера паленые, ну или датчик применили другой не тот что в статье, датчик как то реагирует на изменения температуры?
На портах к которым подсоединены аноды индикатора есть импульсы, смотрел осциллографом. Датчик на изменение температуры реагирует, циферки на индикаторе меняются. Посмотрел на датчик, там написано DS1820. :cry: :cry: Вернее всего в нем и проблема. Кто-нибудь сталкивался именно с такими синдромом?
Да, кстати, пробовал, зашивал прошивку для трех символьной схемы, на индикаторе отображается только одна цифра :(
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
-Bizzare- писал(а):там написано DS1820.
читайте внимательно статью, там русским по белому написанно, DS18B20, с 1820 они не совместимы, 1820 совместим с 18S20, но в данном проэкте применен именно 18B20
Tramp
Сообщение Tramp »
У меня возникли пару багов с этой схемой:
1. Слишком быстрая частота обновления индикатора при двух датчиков, т.е. он показывает температуру с каждого датчика чуть меньше одной секунды. Уж слишком быстро, можно запутаться какая температура с какого датчика.
2. При температуре более 40 градусов тупо горит ноль, а хочется чтоб он отображал температуру порядка 100-120 градусов, ИБО планирую использовать его для бани.
Прошивал программатором ByteBlaser, прошивка termometr_x8dat_18b20_cA.hex
Tramp
Сообщение Tramp »
Хее, все в порядке, просто забыл про фьюзы ))))
DataLife
Сообщение DataLife »
Всем МЯУ! :lol:
Думаю в скором будущем собрать данный девайс и сразу возник вопрос:
Если он 4-х разрядный, то логично предположить, что он рассчитан на показывание температуры более 100 градусов + десятые, так ведь?
Просто нужно для одного проекта мерять температуру больше 100 градусов (в пределах датчика +125*С).
И ещё я что-то не понял на счёт совместимости датчиков, кто говорил KOSTYA. В статье я ничего не нашёл по этому поводу. Разве что:
a.DS18B20 - точность до 0,0625 град. (настраиваемая).
b.DS18S20/DS1820 - точность до 0,5 град.
c.DS1821 - точность до 1 град.
Как я понял таблички настройки фьюзов в статье даны для Мега8, однако это нигде не указано. Думаю следует это указать, а то народ прошьёт ещё 2313 ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Aric
Сообщение Aric »
Пожелание:
1. При использовании двух датчиков (больше 2х вряд ли кто использует) сделать возможность выбора датчика для отображения. Кнопкой например:
-Уличный-Домашний-Попеременное отображение-
В варианте переменного отображения добавить возможность выбора времяни отображения: 5, 10, 15, 30 сек.
2. Индикацию сделать не номер датчика, а
u - улица
d - дом
Aric
Сообщение Aric »
Собрал, работает.
Шил ПониПрогом. Сделала на два датчика, датчики цепляются через 3,5 джеки. Питание - зарядка от сотового, через 78L05.
При работе с двумя датчиками, периодически пропадают показания :( Ни кто не сталкивался??? типа датчик отвалился на индикаторе d1 d2 25.5 а должно d1 -3.5 d2 25.5. получается датчик №1 отвалился и не передал иформацию. По отдельности датчики работаю ок.
К автору: Можно изменить прошивку чтоб датчики менялись по кнопке?
(75.05 КБ) 432 скачивания
Daimeeo
Странности
Сообщение Daimeeo »
Собрал, прошил и получилось совсем странно... Термометр показывает только 2-е температуры 127,9 и 85 градусов. Кто нибудь сталкивался с такой чепухой?
sachok
Сообщение sachok »
Как pull-up резистор на датчике?
Я не Сашок!!!
Daimeeo
Сообщение Daimeeo »
sachok писал(а):Как pull-up резистор на датчике?
Стоит, как и на схеме 4К7.
