помогите с громкой связью.
павел с
Сообщение павел с »
граждане,проблема следующая: собираю узч для селекторной связи, из микрух имею la3161 как предварительный,и tda7386 как оконечник.мне бы схемку накидать,как все это дело на одной плате с минимумом обвязки собрать. нужен усь на два канала, питание трансформатор,при необходимости перемотать на нужный вольтаж смогу.
павел с
Re: помогите с громкой связью.
Сообщение павел с »
так,вижу всем некогда,или компетентных маловато... тогда вопрос-как будут чувствовать себя ИМС при загрузке лишь одного канала?и не убьет ли LA3161 ток 18вольт? при включении LA3161 от 12 вольт на выходе напряжение 5в. нормально ли это?
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
ИМС всё равно, один канал в работе или два.
18 В питания - предел для LA3161 и для TDA7386, не надо проектировать на работу при этом напряжении, им бы не выше 16 В.
Что за трансформатор силовой?
Постоянка на выходе LA3161 - норма, так как питание однополярное, потому в даташите конденсаторы на выходе и входе.
Чтобы Вам схему набросать, нужно что-то про источник сигнала знать. Небось компьютерный электретный микрофон?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
павел с
Сообщение павел с »
нет,микрофон капсюльный,от стационарного телефона.транс питания выдает 18в,но под нагрузкой падает до рабочих 15-16 в.
Mike_Solo
Микрофон...бывает угольный, динамический, конденсаторный, электретный - других не знаю. В древних стационарных телефонах были угольные, а потом их сменили электретные. Может фотку?
Трансформатор выдаеёт 18 переменного или это после выпрямителя и конденсатора?
павел с
Сообщение павел с »
транс выдает 18 постоянного с конденсатором,под нагрузкой падает до 15,схему собрал на стандартной обвязке,микрофон видимо угольный,скорее всего буду использовать другой,от тангетки,автомобильная рация.вопрос-сигнал с TDA пойдет по экранированному кабелю,расстояние около 80 метров.на конце кабеля-концертный усилитель маде ин совок,хватит ли силы тда,чтоб довести до оконечника нормальный сигнал?
VT1
Сообщение VT1 »
http://radio400.narod.ru/gromkaia.html
Усилитель можно любой.
А здесь гугл
http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1 ... =888412973
павел с
Сообщение павел с »
выглядит это все как то так.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 03, 2013 14:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
ssc
Сообщение ssc »
павел с писал(а):так,вижу всем некогда,или компетентных маловато...
Да уж... :( за скромным запросом "набросать побыстрому схемку " на самом деле кроется некоторое вложение труда и времени, а беслатно тратить эти вещи никто не хочет..даже для вас...
павел с писал(а):и не убьет ли LA3161 ток 18вольт?
Очень хороший вопрос...толко в вольтах все-таки напряжение измеряется....а вот ток-в амперах...знаете, как то так уж сложилось за последние 100 лет...
павел с писал(а):вопрос-сигнал с TDA пойдет по экранированному кабелю,расстояние около 80 метров.на конце кабеля-концертный усилитель маде ин совок,хватит ли силы тда,чтоб довести до оконечника нормальный сигнал?
А вот теперь по существу: мощности TDA может, и хватит, но из-за импеданса такого кабеля сигнал на приемной стороне может быть настолько искажен, что разобрать что-то вообще не получится...кроме того, опять же, импеданс этого кабеля (индуктивность, емкость, сопротивление) на такой длине очень значителен, и это может привести к возбуждению ИС...
Сделайте по принципу, схожему с устройством обычной телефонной сети - источник постоянного тока, включенный через сопротивление R, которое и определяет импеданс линии связи, модулируется сигналом ЗЧ при помощи ключа на предающей стороне. По другому на таком расстоянии, увы, никак...впрочем, что вам мешает попробовать?
