помогите с громкой связью.
граждане,проблема следующая: собираю узч для селекторной связи, из микрух имею la3161 как предварительный,и tda7386 как оконечник.мне бы схемку накидать,как все это дело на одной плате с минимумом обвязки собрать. нужен усь на два канала, питание трансформатор,при необходимости перемотать на нужный вольтаж смогу.
так,вижу всем некогда,или компетентных маловато... тогда вопрос-как будут чувствовать себя ИМС при загрузке лишь одного канала?и не убьет ли LA3161 ток 18вольт? при включении LA3161 от 12 вольт на выходе напряжение 5в. нормально ли это?
ИМС всё равно, один канал в работе или два.
18 В питания - предел для LA3161 и для TDA7386, не надо проектировать на работу при этом напряжении, им бы не выше 16 В.
Что за трансформатор силовой?
Постоянка на выходе LA3161 - норма, так как питание однополярное, потому в даташите конденсаторы на выходе и входе.
Чтобы Вам схему набросать, нужно что-то про источник сигнала знать. Небось компьютерный электретный микрофон?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
нет,микрофон капсюльный,от стационарного телефона.транс питания выдает 18в,но под нагрузкой падает до рабочих 15-16 в.
Микрофон...бывает угольный, динамический, конденсаторный, электретный - других не знаю. В древних стационарных телефонах были угольные, а потом их сменили электретные. Может фотку?
Трансформатор выдаеёт 18 переменного или это после выпрямителя и конденсатора?
транс выдает 18 постоянного с конденсатором,под нагрузкой падает до 15,схему собрал на стандартной обвязке,микрофон видимо угольный,скорее всего буду использовать другой,от тангетки,автомобильная рация.вопрос-сигнал с TDA пойдет по экранированному кабелю,расстояние около 80 метров.на конце кабеля-концертный усилитель маде ин совок,хватит ли силы тда,чтоб довести до оконечника нормальный сигнал?
http://radio400.narod.ru/gromkaia.html
Усилитель можно любой.
А здесь гугл
http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1 ... =888412973
А здесь гугл
Да уж...павел с писал(а):так,вижу всем некогда,или компетентных маловато...
Очень хороший вопрос...толко в вольтах все-таки напряжение измеряется....а вот ток-в амперах...знаете, как то так уж сложилось за последние 100 лет...павел с писал(а):и не убьет ли LA3161 ток 18вольт?
А вот теперь по существу: мощности TDA может, и хватит, но из-за импеданса такого кабеля сигнал на приемной стороне может быть настолько искажен, что разобрать что-то вообще не получится...кроме того, опять же, импеданс этого кабеля (индуктивность, емкость, сопротивление) на такой длине очень значителен, и это может привести к возбуждению ИС...павел с писал(а):вопрос-сигнал с TDA пойдет по экранированному кабелю,расстояние около 80 метров.на конце кабеля-концертный усилитель маде ин совок,хватит ли силы тда,чтоб довести до оконечника нормальный сигнал?
Сделайте по принципу, схожему с устройством обычной телефонной сети - источник постоянного тока, включенный через сопротивление R, которое и определяет импеданс линии связи, модулируется сигналом ЗЧ при помощи ключа на предающей стороне. По другому на таком расстоянии, увы, никак...впрочем, что вам мешает попробовать?
