Помогите найти схему недельного таймера.
Soir
Re: Помогите найти схему недельного таймера.
Сообщение Soir »
lexxa38 писал(а):Soir вы не можете выложить FUSE в Code Vision AVR
Нет, не шью из-под CVAVR. Должны быть установлены на внутренний генератор 8 МГц.
pert
Сообщение pert »
lexxa38:
Еще не понятно 3 меню с процентами
Ec 6.pdf
(149.54 КБ) 507 скачиваний
nikam312
Сообщение nikam312 »
Добрый день Soir. В прошивке МК, которую ты делал для amirus, не смог ли ты увеличить количество включений нагрузок в день с выбором любых дней недели до 6. Заранее благодарен.
Soir
Сообщение Soir »
nikam312 писал(а):Добрый день Soir. В прошивке МК, которую ты делал для amirus, не смог ли ты увеличить количество включений нагрузок в день с выбором любых дней недели до 6. Заранее благодарен.
Нет, все, хватит. Я уже сам запутался кому что надо и в теме ничего не найти...
lexxa38
Сообщение lexxa38 »
Термометр заработал ,под SMD конденсатором был флюс хотя промывал.
lexxa38
Сообщение lexxa38 »
По поводу 3 меню я неправильно сформулировал . При нажатии кнопки МЕНЮ после выборов каналов появляется Water Budget 250% . Проценты можно изменить, но на работу таймеров это не влияет. Всем большое спасибо за помощь!
nikam312
Это последняя моя просьба, сразу не сообразил, иначе использовать 6 каналов для меня теряет смысл. Хочу сделать управление 5 электромагнитными клапанами с одним насосом. Заранее благодарен.
Soir
Сообщение Soir »
nikam312 писал(а):В прошивке МК, которую ты делал для amirus, не смог ли ты увеличить количество включений нагрузок в день с выбором любых дней недели до 6.
6 таймеров на каждый день, 6 нагрузок... Проверяйте.
Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7.zip
Прошивка, проект в Proteus, описание, FUSE.
(53.68 КБ) 166 скачиваний
takei
Сообщение takei »
Хочу разобраться в этой теме, может кто нибудь систематезировать что тут к чему, товарищи что реализовали свои хотелки поделитесь о чем речь?
amirus
Сообщение amirus »
Soir, спасибо огромное. Собрал, вроде заработало. Но, похоже мой дисплей не поддерживает кириллицу. И огромная просьба, поменять в прошивке назначение выводы микроконтроллера PC3 на кнопку UP, а PD3 соответственно на СH3.
Спасибо за помощь.
(105.17 КБ) 450 скачиваний
(20.46 КБ) 419 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
amirus писал(а):Но, похоже мой дисплей не поддерживает кириллицу.
Перевел.
amirus писал(а):И огромная просьба, поменять в прошивке назначение выводы микроконтроллера PC3 на кнопку UP, а PD3 соответственно на СH3.
Поменял.
(22.02 КБ) 138 скачиваний
amirus
Сообщение amirus »
Soir, спасибо огромное! Работает, буду тестировать. Осталось несколько элементов впаять и потом можно корпус подбирать. Одно плохо, дисплейчик тухнет по истечению определенного времени, до следующего нажатия на кнопки. Обязательно нужно подойти и ткнуть кнопку чтобы посмотреть часы или температуру. А так, шикарная штука для моих аквариумов будет! Еще раз спасибо.
(62.2 КБ) 452 скачивания
(55.33 КБ) 423 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
amirus писал(а):Одно плохо, дисплейчик тухнет по истечению определенного времени, до следующего нажатия на кнопки. Обязательно нужно подойти и ткнуть кнопку чтобы посмотреть часы или температуру..
Так задумывалось. Если нужна постоянная подсветка, так подключите ее напрямую к питанию... Или в чем проблема?
amirus
Сообщение amirus »
Нет, дело не в подсветке. После затухания подсветки, через секунд 20-30 дисплей становится просто чистым. Чтобы снова появилось изображение, нужно ткнуть кнопки. Сейчас заметил что и в протеусе то-же самое происходит.
Soir
Сообщение Soir »
amirus писал(а):Нет, дело не в подсветке. После затухания подсветки, через секунд 20-30 дисплей становится просто чистым. Чтобы снова появилось изображение, нужно ткнуть кнопки. Сейчас заметил что и в протеусе то-же самое происходит.
Так задумывалось по просьбе трудящихся...:
nikam312 писал(а):...индикатор показывает информацию постоянно, можно ли сделать так, что бы индикатор отключался, а подключался и отображал информацию после нажатия кнопки MENU... Soir, если можно сделай отключение индикатора через 1 минуту, после последнего нажатия на любую кнопку...
Убрал отключение индикатора.
Прошивка.
(6.58 КБ) 136 скачиваний
amirus
Сообщение amirus »
Спасибо Soir. Я почему то подумал, что это имелось ввиду именно подсветка. Я думаю нету смысла часов, если нет индикации :) Еще раз спасибо.
nikam312
Большое спасибо Soir за огромную работу. Когда я создавал данную тему, не думал, что она будет столь актуальна для многих радиолюбителей и популярна на форуме. Согласен, что данный проект расширился и порой не понятно, какие данные для какого ответвления. Но с изменением каждой прошивки, ты прилагаешь схему и описание, если почитать, то можно разобратся. Не обижайся, что тебя просят изменить прошивку к той или иной схеме, проект ведь расширяется и изменяется. Я посмотрел на форуме, ты участвуешь во многих проектах, и давольно таки активно, за что тебе честь и хвала, не каждый может как ты бескорыстно помагать людям. Еще раз огромное спасибо за помощь.
amirus
Сообщение amirus »
Погонял сегодня несколько часиков. Заметил одну странность. Иногда, после нажатий на кнопки, или подключения питания появляется ошибки (фото во вложении). Начинает работать если выкл\вкл снова устройство. Возможно что DS1307 глючит? И еще похоже осталась кириллица, на фотке отметил.
(54.62 КБ) 435 скачиваний
(86.5 КБ) 399 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
amirus писал(а):DS1307 глючит?
Батарейка подключена?
amirus писал(а):И еще похоже осталась кириллица, на фотке отметил.
Там стрелочки должны быть, посмотрю чем заменить.
P.S.
Не знаю, что там у китайцев, сделал свои стрелочки.
(6.71 КБ) 133 скачивания
amirus
Сообщение amirus »
Спасибо Soir огромное. Батарейка подключена, попробую заменить ее.
