проблемма с бп на 494
NazZzik
- Первый раз сказал Мяу!
всем привет! у меня проблема при построении генератора тока для гальванической ванны на tl494. делаю пуш пул, собственно, пока ток не ограничивать, все хорошо, ничего особенно не грееться, как только ограничиваю ток, кпд падает, при равной примерно длительности пачек импульсов до длительности паузы кпд примерно 50%, никак не пойму что такое, импульсы ровные, выбросы небольшие под нагрузкой... и еще, при ограничении тока начинает грется С3, а транзисторы вообще ппц. Помогите пожалуйста, я начинающий электронщик, по форумах почитал немало, но с практикой пока опыта мало...
- (36.96 КБ) 9092 скачивания
Re: проблемма с бп на 494
1 Нет резисторов на массу с 9 и 10 ноги.
2 Самое главное нет дросселя после диодов выпрямителя. Сколько уже раз про этот дроссель говорилось на этом форуме, можно и почитать.
NazZzik
тоесть,из за дросселя падает кпд, или изза отсутствия резисторов при работе шим просаживаеться кпд?
Дроссель в схемах с регулировкой тока или напряжения очень важный элемент, и КПД он портит очень прилично. Не удивительно что у вас он 50%, удивительно что не 20%.
NazZzik
ну спасибо , послезавтра попробую поставить дроссель. скажите еще, как его считать, мне ведь надо менять силу тока в широких пределах, начиная от 10-20%?
Здесь есть программы для этого.
viewtopic.php?f=11&t=33756
NazZzik
спасибо, а можно ли взять кольцо нм2000? или искать от атх шек?
Если по мощности подходит то можно.
- Slabovik
- Друг Кота
Нельзя брать для дросселя ферритовое кольцо. Для дросселя необходим зазор, а он есть только в кольцах из металлопорошка, в частности, такие кольца в компьютерных блоках питания применяются и покрашены в желтый цвет с белым торцом.
Если кроме феррита ничего нет, кольцо придётся ломать и вводить немаленький зазор, в итоге габариты будут даже больше, чем на металлопорошковых кольцах...
И не забудьте про резисторы на землю с 9 и 10 ног, как Телекот сказал. Потому что эти ноги суть эмиттеры внутренних транзисторов - ток из них может только вытекать. И ещё, 8 и 11 выводы объединить с коллекторами BD139 и запитать от 14-15 вольт, 22 вольта там слишком много (поставьте просто стабилитрон с транзистором), а 12-ю ногу можно сразу на +22 сунуть...
Да про зазор забыл сказать отвлекли, извиняюсь
Разломить кольцо и склеить с зазором не трудно.
NazZzik
спасибо вам! завтра попробую. Питание тл-ки и драйверов пока отдельное 12в, да и вообще пока что плата токо на обвес микры и драйверов, а транс и ключи пока на проводах. и еще, при работе с шим начинают греться вых. кондеры (hitano 6шт по 470мф х 35в), хотя опять таки выбросов особо не наблюдаеться, (поставил снабберы). без шима кондеры холодние...
Р.С. резисторы попробую, хотя я считал, что двухтактный драйвер заряжает и разряжает затвор.(читал в статейке про тл494 хотя давно было, мож и забыл...
Нагрев конденсаторов из за отсутствия дросселя.
Телекот писал(а):Разломить кольцо и склеить с зазором не трудно.
Да, когда у меня не было гантелек, я именно так и поступил. В парочке колец пропилил зазор "болгаркой" - это быстрее, но требует соблюдения мер безопасности.
Кольцо ломается за пол минуты в тисках с помощью 3 гвоздей. Потом две половинки раздвигаются на половину ширины зазора, и зазор заполняется эпоксидным клеем. Так как разломы не ровные прочность склейки получается высокой.
NazZzik
Всем здрасте! пробовал ставить дроссель на выход, на желтом кольце, действительно, помогло с нагревом вых. кондеров, то есть, до дросселя греються дальше, пришлось поставить пленку на 250 вольт 12мкф, хотя не знаю как рассчитать индуктивность, да и мерять пока дома нечем, но намотал 20витков, и вуаля
.... Но вот с транзисторами дальше лажа оставалась, пока не посоветовал чувак на работе заинтегрировать выход операционника, тогда все стало супер, ток регулирую как хочу, половики не греются, и картина на осциле совсем другая, хотя и до того вроде прямоугольник был неплохой, и звук трансформатора изменился. сделал как на рисунке
- (10.1 КБ) 533 скачивания
И кто до дросселя вообще кондёры ставит?NazZzik писал(а):помогло с нагревом вых. кондеров, то есть, до дросселя греються дальше
В флайбеке кондёр тоже после дросселя стоит, если хорошо разобраться.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ага, трансель там есть.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Slabovik
- Друг Кота
Это не "трансель" - это чистой воды дроссель. Трансформатором он лишь по совместительству....
