Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Сообщение Alexander H »
Сделал включение-выключение PIN.
Выкладываю новую прошивку (в архиве НЕХ и новое меню).
Теперь имеем 6 будильников на которые по выбору можно назначить:
-будильник
-включение или выключение PIN.
Clock_new.rar
(68.85 КБ) 574 скачивания
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
Сообщение Makflay911 »
Alexander H, хочю сделать эту схему на дипломный проэкт, нет ли у тебя схемы электрической принципиальной. Буду благодарен.
Сообщение alec220 »
А таймер вместо будильника или точнее связку термостат-таймер, как я уже просил на предыдущей странице, никак не получится добавить?
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Makflay911 писал(а):Alexander H, хочю сделать эту схему на дипломный проэкт, нет ли у тебя схемы электрической принципиальной. Буду благодарен.
Если ты уже пишешь дипломник то явно знания по электротехнике у тебя есть.
На схеме выложенной в статье все сигнальные цепи уже есть. Осталось добавить цепи питания и привести в удобоваримый вид для комиссии.
Если что до конца не понятно по цепям питания, то печатка тебе в помощь.
Здесь уже почти все готово, осталось пояснить и обосновать эконом. эффект.
alec220 писал(а):А таймер вместо будильника или точнее связку термостат-таймер, как я уже просил на предыдущей странице, никак не получится добавить?
Слишком много переделывать в программе, точнее почти все.
По твоему условию тебе лучше вообще заново написать программу на ATMEGA8 и индикаторе 16x2.
Зачем такие извороты с остальным.
С пустой - никогда.
Сообщение alec220 »
Хорошо, связку таймер-термостат оставим в покое, тем более. что я нашел более-менее подходящую конструкцию.
Вот только конструкция Ваша сильно понравилась, а часиков разных я уже много наделал всем. Единственное пожелание высказали мне дети : вот если бы могли бы они еще и влажность показывать, а еще лучше ее регулировать... Им посоветовал врач - для младенца очень нужна нормальная влажность в квартире. Поискал на просторах форума - нашел пару конструкций, но они на PIC и не такие "красивые" в меню и без возможности "влажностата" (как еще назвать поддержание определенной влажности?)
Датчики влажности вроде на 1-Wire , место для отображения на дисплее вроде тоже есть.
Датчик влажности-это хорошо, но у меня такого нет, поэтому программирование пока невозможно.
Приобретать датчик пока не планирую, хотя как то думал.
С пустой - никогда.
Сообщение alec220 »
Если вы это смоделируете этот датчик SHT10 (правда я ошибся, он IC2) в протеусе. готов его найти, купить и испытать это все в железе.
Сообщение takei »
Нет такой модели в протеусе :(
alec220 писал(а):Если вы это смоделируете этот датчик SHT10 (правда я ошибся, он IC2) в протеусе. готов его найти, купить и испытать это все в железе.
Срочно сделать не обещаю, а когда будет свободное время и желание.
Наработки в протеусе по этому датчику у меня уже есть.
С пустой - никогда.
В протеусе смоделировал. Изменилась немного схема и изменилось меню.
Теперь можете проверять в железе. Потом отпишитесь о результатах.
Самому даже интересно (отец что-то похожее просил сделать для погреба).
В архиве прошивка, файлы меню, протеуса и переделанная плата.
(111.7 КБ) 3707 скачиваний
version sht1x.rar
(123.58 КБ) 493 скачивания
(109.03 КБ) 3083 скачивания
С пустой - никогда.
Сообщение yaroslav796 »
Сюда можно подключить блок питания на 12В и 1А? или греться сильно будет?
В основном потребляют только светодиоды индикатора.
Ток потребления индикатором typ.-220mA.
В 1А вы точно вложитесь.
С пустой - никогда.
Я перепутал у меня 2 Ампера, прибор не рванет если включить?
я нашел другой блок, все заработало, но после 3 включения на экране все пиксели горят и ничего не происходит, что делать?
теперь все буквы наперекосяк)
все исправил, только не показывает температуру, все правильно припаяно
AVK
Сообщение AVK »
А будут ли исходники? Можно в личку.
AVK
Сообщение AVK »
Вот еще вопрос, у меня нет 16*4 но есть 20*4 должно же с таким заработать?
Заработать то заработает но отображение будет неправильно (две последние строки будут начинаться на двух первых).
С пустой - никогда.
AVK
Сообщение AVK »
Хотелось бы подправленную прошивку. Собираюсь сделать в самое ближайшее время.
