Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mnbv »
Сток- можно.
Сообщение Gudd-Head »
Почему не поставить переключатель в затвор полевика и переключать с ШИМ на постоянный плюс?
Сообщение Bear2011 »
Gudd-Head
А ведь точно :beer: Что-то не подумал о таком варианте :)) Спасибо
Тогда и переключатель мощный не потребуется...
Да он и так мощный не потребуется - там ток ну максимум 200мА.
Правда все-таки не получиться :dont_know: Не подумал сразу. Я вообще-то хочу чтобы было три положения выкл., реобас и включен постоянно. А конструктивно у тумблера на три положение в среднем контакт никуда не подключен. Я думаю что затвор оставлять в воздухе точно нельзя
Притянуть затвор к земле (соединить сток-исток) через 10...1000 кОм — чтобы и ШИМ работал, и от плюса уверенно открылся, и в среднем предложении был надёжно закрыт.
Тоже вариант. Главное чтобы выход ШИМ не сильно подсадить. Ну это уже надо смотреть нагрузочную способность ОУ
Собственно вот первоисточник с сайта DI HALT'a
Только я хочу 4-канальный сделать. Пилу на 4558 а остальное на счетверенных ОУ
Спасибо еще раз :beer:
Сообщение mnbv »
Какой тип электродвигателя в нагрузке?
Вентиляторы компьютерные. Часть 80 мм и пара 120
Сообщение Murlock »
эта, а где диод, тот, что параллельно движку? на всякий случай. и схемка для ШИМ могла бы быть по-проще.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Диод это само собой - я привел оригинал.
Это на МК? :)) Или в данной схеме можно что-то упростить?
Сообщение Murlock »
на TL494, хотя-бы. простота считается по кол-ву деталек. а МК, конечно, тут всех победит.
У.Н. Румфорд.
Сообщение mnbv »
Схему надо чуток доработать: в минимуме линейной регулировки должно быть около 4 вольт, иначе бесколлекторный электродвигатель может не тронуться. Схему регулятора оборотов вентилятора в зависимости от температуры я тоже делал несколько проще : PIC 12F683, термистор и MOSFET с материнской платы.
Вот тут не согласен. Для МК еще программу писать нужно, хотя МК конечно более универсален (те же режимы что я хочу можно реализовать просто кнопками). Насчет TL494 он существенно дороже
Сообщение Murlock »
Bear2011 писал(а):Насчет TL494 он существенно дороже
:shock: у нас он стоит в эквивалените 10 RUR.
У.Н. Румфорд.
Сообщение const1105 »
ШИМ на 555 таймере бьет все рекорды по простоте и дешевизне.
Сообщение Murlock »
никак нет. для полноценного ШИМ нужно 2(два) корпуса 555. а еще, у неё состояние останова с высоким уровнем на выходе.
У.Н. Румфорд.
С чего вдруг? В любом случае состояния выхода зависит от входных сигналов, не ставьте его в "1" и все.
Кстати, весь интернет делает ШИМ на одном 555.
Сообщение Murlock »
речь шла про полноценный ШИМ. один кристалл не позволяет организовать ШИМ во всём диапазоне.
const1105 писал(а):не ставьте его в "1" и все
сможешь быть абсолютно уверен, что случайная помеха его не кульнёт его в единицу? я - нет.
У.Н. Румфорд.
Что такое полноценный ШИМ ? В любом случае есть минимальная и максимальная длительность импульса/паузы. Вне зависимости от количества 555, диапазон этих длительностей ограничен характеристиками 555.
Соглашусь, если вдруг понадобиться импульс минимально возможной длительности с максимально возможной паузой. Но это уже как бы не и не ШИМ.
Если правильно использовать - никогда.
