Да он и так мощный не потребуется - там ток ну максимум 200мА. Правда все-таки не получиться Не подумал сразу. Я вообще-то хочу чтобы было три положения выкл., реобас и включен постоянно. А конструктивно у тумблера на три положение в среднем контакт никуда не подключен. Я думаю что затвор оставлять в воздухе точно нельзя
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 08:39:47
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 20053 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Притянуть затвор к земле (соединить сток-исток) через 10...1000 кОм — чтобы и ШИМ работал, и от плюса уверенно открылся, и в среднем предложении был надёжно закрыт.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
эта, а где диод, тот, что параллельно движку? на всякий случай. и схемка для ШИМ могла бы быть по-проще.
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
на TL494, хотя-бы. простота считается по кол-ву деталек. а МК, конечно, тут всех победит.
Схему надо чуток доработать: в минимуме линейной регулировки должно быть около 4 вольт, иначе бесколлекторный электродвигатель может не тронуться. Схему регулятора оборотов вентилятора в зависимости от температуры я тоже делал несколько проще : PIC 12F683, термистор и MOSFET с материнской платы.
Вот тут не согласен. Для МК еще программу писать нужно, хотя МК конечно более универсален (те же режимы что я хочу можно реализовать просто кнопками). Насчет TL494 он существенно дороже
никак нет. для полноценного ШИМ нужно 2(два) корпуса 555. а еще, у неё состояние останова с высоким уровнем на выходе.
речь шла про полноценный ШИМ. один кристалл не позволяет организовать ШИМ во всём диапазоне.
const1105 писал(а):
не ставьте его в "1" и все
сможешь быть абсолютно уверен, что случайная помеха его не кульнёт его в единицу? я - нет.
Что такое полноценный ШИМ ? В любом случае есть минимальная и максимальная длительность импульса/паузы. Вне зависимости от количества 555, диапазон этих длительностей ограничен характеристиками 555. Соглашусь, если вдруг понадобиться импульс минимально возможной длительности с максимально возможной паузой. Но это уже как бы не и не ШИМ.
