AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение dmirrr »
Там на плате шелкографией написано USBasp, соответственно, это не mkII.
Сообщение Астроном »
dmirrr писал(а):Там на плате шелкографией написано USBasp, соответственно, это не mkII.
При подключению к компу в диспетчере отображается как avrisp mkii и дрова от usbasp не подходят
Сообщение speedprog »
Не болтайте ерундой(с)
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение LuckyLex »
Сделал плату от grott. Программер заработал сразу, потом полежав некоторое время стали гореть оба светодиода гореть при подлючении. В диспетчере задач его было видно, но аврстудио и т.п. не видели его. Залил новую прошивку, всё ок залилось. Но вот беда мега видится теперь, как при прошивке флипом. Думал может прошивка кривая, залил старую, то же. На плате проверил HWB и другие контакты, вроде всё ок. От чего может быть такая неисправность?
Сообщение saschai »
Программер заработал сразу, потом полежав некоторое время В диспетчере задач его было видно, но аврстудио и т.п. не видели его. От чего может быть такая неисправность?
Если все конектиться, но не работает, в первую голову, смотри тестером наличие контакта , от ног МК программатора( именно от ног) до ног целевого МК. Ключевая фраза в этой ситуации, к сожалению,
Сделал плату
, как следствие, проверить все переходные отверстия, на предмет непропая, проверить проводники на предмет перетравы или микротрещин( и по закону подлости, сие как правило под МК :)) ), частая проблема, отсутствие контакта в месте пайки разъемов( расшатывается со временем, отверстия без металлизации). Если пайка с применением активного флюса, и плохо очищена, окисление проводников и контактов
Алгоритм действия, по моему мнению:
1. Проверить качество промывки платы, особенно под корпусом МК
2. Проверить тестером контакты, от ноги до ноги
3. Возможно стоит пропаять ноги МК, окислился контакт под ногой.
Сообщение IOPA4 »
Добрый день!
Повторил ваш проект, но в архиве прошивка на 12 МГц, а у меня в загашнике "лодочка" только 16 МГц, не могли бы вы откомпилировать на 16 и выложить на форуме или в личку iopa4 :shock: narod.ru
Глаза боятся - руки делают!
Сообщение LaYt »
NickNI писал(а):Собрал себе программатор :) Автора разводки узнаете легко по предыдущим постам. Работает :)
Прошивка под эту плату с корректировкой версии на последнюю (1.16), стартовой частоты - 1 мГц, и портов светодиодов:
Понравилась Ваша разводка, не могли бы вы выложить исходники для нее...
Сообщение redut68 »
IOPA4 писал(а):Добрый день!
Шил прошивкой из архива все работает, Кварц 16 мГ. пробовал шить AtMega16A , все отлично.
плата от kspiritos
Сообщение NickNI »
LaYt писал(а):Понравилась Ваша разводка, не могли бы вы выложить исходники для нее...
Держите (На двух закладках для завода и под ЛУТ. Формат LAY6):
MII-clone.zip
(108.41 КБ) 726 скачиваний
А я тут обзавелся клоном от уважаемого Grott :) По наличию преобразователя уровней он мне напоминает мой старый, добрый STK200 с 74HC244, но STK200, из за отсутствия LPT на новых материнках используется все реже...
Теперь вместо разноцветных "лампочек", разноцветный шлейф, сделанный специально для преемственности поколений :))
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение redut68 »
Изображениевот фото
Сообщение yur45 »
Привет! НЕ подскажите...., работал нормально , сейчас перестал дружить с КОДвижн со СТУдией работает!
Сообщение DooMmen »
Переписал версию программатора на 1.25.
Версия AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_RST - универсальная для студии и дудки. Инструкцию по переключению режимов писал grott http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1764289.
AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_RST_8-16MHz.zip
(20.6 КБ) 746 скачиваний
AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_Dude_8-16MHz.zip
(19.99 КБ) 522 скачивания
AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_8-16MHz.zip
(19.93 КБ) 583 скачивания
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение Clever »
Приветствую, Господа.
Собрал программатор по схеме DooMmen. Печатку за основу брал kspiritos, только полностью перевел на SMD (кроме кнопок и светодиодов), и кнопочные переключатели поставил нормальные (с главным центральным контактом). Все работает, прекрасно шьет и в Студии и в CVAVR.
Задумался поменять прошивку программатора на последнюю LUFA-130901. Есть ли в этом смысл?
DooMmen писал(а):Переписал версию программатора на 1.25.
Версия AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_ ...
Скажите, почему не 130901?
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Сообщение ExxR »
Прошился из архива DooMmen, той что RST/
Все работает замечательно.
Присоединяюсь к вопросу Clever
Сообщение Viktor B »
Классный аппаратик, спасибо автору, буду делать.
Кто скажет как работает с XMEGA ?
Меня смущает пониженное (3.3В) только
для питания программируемого МК, а как же
сигналы, остаються уровня 5В ?
Похоже в зависимости от напряжения на 4 ножке МК
и порты работают на соответствующем напряжении, так ?
Сообщение grott »
Смотрите ДШ на AT90USB162, есть несколько вариантов питания. Если выход внутреннего стабилизатора на 3.3В UCAP соединён с остальной схемой, т.е. с VCC и AVCC, то I/O амплитудой 3.3В. В противном случае внутренний источник 3.3В не используется и выход UCAP шунтируется кондесатором, соответственно I/O амплитудой 5В.
Перепрошиваться на LUFA-130901 особого смысла не вижу, изменений для программатора почти нет.
pack.zip
Хексы для LUFA-130901
(31.5 КБ) 524 скачивания
Последний раз редактировалось grott Сб окт 05, 2013 12:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ. Не силен в английском потому и переспросил.
Собираюсь делать по вашей плате с наружным стабилизатором 3.3В.
Судя по схеме и плате только на VCC (4) подаються разные напряжения,
а UCAP шунтируеться, на АVCC и UVCC подаеться 5В, правельно ?
Для меня разобраться с напряжением важно так как программатор
именно под XMEGA.
Поясните еще по индикации(светодиодам) для чего они ?
С теми которые индицируют питание 3.3 и 5В понятно а
с остальными не совсем понятно.
схема.rar
(38.48 КБ) 534 скачивания
Сообщение Clever »
Viktor B писал(а): Судя по схеме и плате только на VCC (4) подаються разные напряжения,
Исходя из оригинальной схемы (смотри вложение) +3,3V подается на VCC и AVCC (Вывод 4 и 32 соответственно)
AVRISP MkII.pdf
(244.14 КБ) 944 скачивания
Ага, значит у меня не совсем правельная схема и печатка тоже.
Большое спасибо, переделаю печатку по приложенной вами схеме.
А зачем шунтировать стабилизатор LM1117, не проще через переключатель
подавать на схему или с выхода стабилизатора или полноценные 5В ?
Вернуться в «AVR»
