Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радио управляемая машинка - цепь питания сервоприводом
Текущее время: Ср фев 04, 2026 09:47:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Радио управляемая машинка - цепь питания сервоприводом
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 14:47:02
Рейтинг сообщений: 3
Всем привет. Долго думал куда же запостить эту тему.. Решил, что здесь ей самое место.
Если что то сильно не пинайте - я послушный и все готов исправить :)
Один мой знакомый попросил помощи.
У него р-у машина, в ней приемник и регулятор - 2 в 1. ( называется htx-241re 2,4 гГц )
Гонял по мокрому песку, от чего вся аппаратура забилась этим песком и перегрелась и сгорела трехногая деталь в корпусе TO-252 ( КТ-89 по русски ).
Он отнес свою беду в магазин "мир моделей", там ему "ремонтник" сказал, что нужен транзистор с параметрами как у 2sd882 но в корпусе D-Pac ( корпус TO 252 или КТ-89 по русски ).
( датащит http://www.kontest.ru/datasheet/weitron/2sb772.pdf )
( аналоги http://radio-hobby.org/modules/analog/2sd882 ) ( вот тут кто то то же аналог искал http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=4836 )
2sd882 вроде бы подходит, но очень сильно греется..
Как "ремонтник" определил, что нужен такой транзистор - я не знаю..
Вот теперь моей задачей является определение этой сгоревшей детали и ее замена!!!!
я пошарил в тырнете и нашел человека с точно такой же бедой http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=49974
но там автор ввел всех в заблуждения, сказав что там стоит мосфет LR7843 - это он на другой стороне этого бутерброда прочитал с Н-МОСТА мотора ...
( автор видимо считает, что все похожие детали одинаковые )
Этот "транзистор" стоит в цепи питания сервопривода. ( ремонтник сказал хозяину, что он еще и за питание самого приемника отвечает ! )
У меня сложилось подозрение, что это некий пяти-вольтовый стабилизатор. ( типа LM7805 )
Со сгоревшей деталью аппаратура работала, но машинка все время ездила по кругу и в перед и назад! - так что я сомневаюсь, что этот транзистор отвечал за питание самого приемника.
Машинка ездила- значит питание на приемник приходило....
Этот самый "ремонтник" отпаял от туда эту сгоревшую деталь и запустил аппаратуру без нее - от этого на другой стороне ( со стороны н-моста ) сгорела еще одна деталь! на другой стороне есть 6 транзисторов - смотрите фото. Четыре штуки которые находятся справа - это и есть мост. Он сжег и заменил ту, что слева внизу.
он ее заменил - теперь на ней написано 150N3 LLH6 GK09N133
Вот это конечно странно .... :o
если нужны еще фотки, то я сделаю...
не зная броду не лезь к вольтмоду
Последний раз редактировалось uwrtey Чт авг 22, 2013 21:36:15, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Радио управляемая тачка - цепь питания сервоприводом
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:46:00
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Рейтинг сообщения: -1
Надо выяснить, какие транзисторы стоят в Н-мосте и заменить сгоревшие на такие же
или на аналоги, рассчитанные на не меньший ток.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 15:53:05
А при чем тут Н-мост ?
Еще раз повторяю: сгоревшая деталь находится в цепи питания сервоприводом!
Вы видимо невнимательно читали мой пост. ( я поправил свой первый пост, что бы понятнее было )
 Заголовок сообщения: Re: Радио управляемая машинка - цепь питания сервоприводом
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 21:15:06
может там lm7805 какой-нить китайский стоял ? :)
или этот транзистор является частью схемы пятивольтового стабилизатора ?
я думаю, что это вполне может быть и полевик..
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 15:48:32
ну что? идеи у кого-нибудь есть ? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 00:41:29
Рейтинг сообщений: 27
Делать стаб питания на транзисторе или полевике? , не они 7805 поставят если только он не все приводы питает. И коммутировать питание сервока нафиг , там третий провод есть ...
Вот одна нога как я понял у него идёт на сервак (+ питания) а две другие? если одна на общий минус с серваком , а другая на вход питания, тогда и объяснять не надо ,
Кстати после этих выкрутасов с ремонтом могли и приводы случайно пальнуться... ну бывает
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:50:48
у сервопривода три провода : "+" питания, общий и сигнальный...
на сигнальном проводе шим с частотой 50 Гц - от длины импульса зависит положение сервопривода.
транзистор стоит в цепи питания сервопривода. Сервопривод питается от 5 вольт.
нужно определить транзистор - его сейчас там совсем нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:16:05
Карма: 15
Так что все-таки сгорело? Деталь, обозначенная как U3? Тогда это не транзистор.
Куда подключены выводы - на питание, на массу, к Н-мосту?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:42:15
Ну я ведь уже писал, что нашел человека с точно такой же бедой
сгорела трехногая деталь в корпусе TO-252 http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/21046868.html
вот ее мне и нужно определить и заменить ( у меня сейчас там нет ничего, этот самый "ремонтник" ее отпаял )
ЭТА ДЕТАЛЬ СТОИТ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ СЕРВОПРИВОДА и к мосту не имеет ни какого отношения.
Если я правильно понимаю, то это транзистор на основе которого делан стабилизатор напряжения на 5 вольт для питания сервопривода....
этот самый "ремонтник" запустил устройство без этой детали и от этого сгорел транзистор на другой стороне этого бутерброда...
Но его он заменил на 150N3 LLH6 GK09N133
я конечно подозреваю, что он подобрал аналог неверно и там должен стоять IRLR7843 ( такой же как в н-мосте )
но это все потом... сначала нужно определить ту деталь о которой я написал абзацем выше.
П.С. Н-Мост цел и ни одна деталь из него не сгорала...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 23:22:10
Ну что ? Похоже что придется идти во двор и копать ямку поглубже ? ( что бы похоронить приемник ) ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 23:43:55
а вы рпишите куда идут остальные ноги этой отсутствующей детали, одна на серву , другая на шину питания , это понятно по " стоит в цепи питания сервы" а вся загвоздка в третьей ноге она идёт на общий минус платы или уходит в дебри платы управления?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 21:01:07
распиновка ТО252 http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
LM339m http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249473.pdf
3-ий на питание сервопривода
2-ой к плюсу аккумулятора
1-ый через резистор [331] ко 2-му, а так-же через дроссель диод к 12-ой ноге микросхемы lm339m, а так же к емкости, короче много где гуляет...
Последний раз редактировалось uwrtey Чт сен 05, 2013 22:26:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 21:43:46
uwrtey писал(а):
1-ый через резистор [331] ко 2-му, а так-же через дроссель к 12-ой ноге микросхемы lm339m, а так же к емкости, короче много где гуляет...
12я нога лмки не звонится с минусом акб и или минусовым выводом сервопривода?
и другой вывод ёмкости звонится с плюсом питания сервы или акб?
и на какое напряжение акб?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 21:47:04
Карма: 15
Тогда я ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:25:56
Похоже, что я ввел Вас в заблуждение. Это не дроссель - это диод.
Извините.
Пригляделся, а там написано D1. Измерил - точно диод.
Скорее всего это стабилитрон? ( включение у него обратное )
4ljz4yk66.JPG [14.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:37:51
я так понимаю, что получается что то вроде этого
4ljz4yk66.JPG [10.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 23:12:01
Получается как то странно собраный стабилизатор на транзисторе , хтя...
хм..
а получается как эмитерный повторитель у которого в базу вставили опрорный стабилизатор на стабилитроне (коллектор на акб , эмиттер на серву , база на стабилитрон )
Если я правильно понял то пойдёт любой достаточно мощный транзистор. или впаять туда 7805 стабилизатор , но средний вывод его повесить на землю .
Получается китайкам дешевле впаять транзистор + две лишних детали , чем стабилизатор .
А почему тогда U1 :dont_know: если только у них не 7805 был а 7803 скажем , то они так могли точку смещения ему дать чтоб вывести до 5V
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 13:14:54
Я бы давно уже впаял 7805, НО меня смущает то, что ремонтник отпаял от туда эту деталь и включил устройство без нее.
И от этого на другой стороне сгорел еще один транзистор.
При чем он не подключал ни моторы не сервопривод... ( может конечно транзистор сгорел от того, что включили без нагрузки, но это вряд ли... )
Все это было при самом хозяине..
Ремонтник заменил ту деталь, которая сгорела при них на 150N3 LLH6 GK09N133 - Я сомневаюсь в том, что он правильно подобрал аналог.
Мне не понято почему у них сгорел второй транзистор ?
И какой транзистор предлагаете поставить сюда Вы ?
У меня такое ощущение, что в этом устройстве все транзисторы стояли одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 13:42:54
Он на рас мог полярность перепутать. Ремонтники не боги тоже накосячить могут
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 16:26:02
Карма: 15
Придется ждать, пока мне не принесут в ремонт такой блок. :)
Тогда разберусь в нем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
