Если что то сильно не пинайте - я послушный и все готов исправить
Один мой знакомый попросил помощи.
У него р-у машина, в ней приемник и регулятор - 2 в 1. ( называется htx-241re 2,4 гГц )
Гонял по мокрому песку, от чего вся аппаратура забилась этим песком и перегрелась и сгорела трехногая деталь в корпусе TO-252 ( КТ-89 по русски ).
Он отнес свою беду в магазин "мир моделей", там ему "ремонтник" сказал, что нужен транзистор с параметрами как у 2sd882 но в корпусе D-Pac ( корпус TO 252 или КТ-89 по русски ).
( датащит http://www.kontest.ru/datasheet/weitron/2sb772.pdf )
( аналоги http://radio-hobby.org/modules/analog/2sd882 ) ( вот тут кто то то же аналог искал http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=4836 )
2sd882 вроде бы подходит, но очень сильно греется..
Как "ремонтник" определил, что нужен такой транзистор - я не знаю..
Вот теперь моей задачей является определение этой сгоревшей детали и ее замена!!!!
я пошарил в тырнете и нашел человека с точно такой же бедой http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=49974
но там автор ввел всех в заблуждения, сказав что там стоит мосфет LR7843 - это он на другой стороне этого бутерброда прочитал с Н-МОСТА мотора ...
( автор видимо считает, что все похожие детали одинаковые )
Этот "транзистор" стоит в цепи питания сервопривода. ( ремонтник сказал хозяину, что он еще и за питание самого приемника отвечает ! )
У меня сложилось подозрение, что это некий пяти-вольтовый стабилизатор. ( типа LM7805 )
Со сгоревшей деталью аппаратура работала, но машинка все время ездила по кругу и в перед и назад! - так что я сомневаюсь, что этот транзистор отвечал за питание самого приемника.
Машинка ездила- значит питание на приемник приходило....
Этот самый "ремонтник" отпаял от туда эту сгоревшую деталь и запустил аппаратуру без нее - от этого на другой стороне ( со стороны н-моста ) сгорела еще одна деталь! на другой стороне есть 6 транзисторов - смотрите фото. Четыре штуки которые находятся справа - это и есть мост. Он сжег и заменил ту, что слева внизу.
он ее заменил - теперь на ней написано 150N3 LLH6 GK09N133
Вот это конечно странно ....
если нужны еще фотки, то я сделаю...
