Мелкие вопросы по теории
Сообщение MAVr 34 »
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Nevox »
пробовал, вот что будет в моем случае по этой ссылке? http://radioprog.ru/?p=73
Сообщение Citizen444 »
Доброй ночи всем))) Простите за столь не корректный вопрос))) Объясните мне пожалуйста принцип действия вот этого выпрямителя
(35.63 КБ) 287 скачиваний
, чем подробней тем лучше))) Особенно почему C1 и C2 так включены в схему. Надеюсь я не очень нагло спрашиваю, если да, то простите и заранее спасибо))))
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
Сообщение Slabovik »
Стоит только немного пролистать назад эту ветку, в которую пишешь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1740416
Это два двуполупериодных выпрямителя со средней точкой. Один "плюсовой", другой "минусовой"...
Спасибо большое)
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Сообщение Алек сашка »
Объясните пожалуйста, как заряжается автомобильный аккумулятор?
Сообщение Света »
Читайте, здесь всё написано... и не только про автомобильные.
Сообщение 1essor1 »
Может кто знает как разложить wav файл на список точек(амплитуд), чтобы потом построить график например? Через что его можно открыть для такой цели? Файл 8кГц 8бит.
Сообщение blackx »
Так там и так по сути заголовок идет а потом список этих амплитудных точек
https://ccrma.stanford.edu/courses/422/ ... aveFormat/
Если нужно получить другой формат вывода (например, данные в ascii в виде чисел через запятую), то можно набросать простую программку для этого на любом высокоуровневом языке.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение 1essor1 »
ага, все оказалось так как и думал)
но я уже нашел в маткаде readwav(), которая полностью устраивает))
Сообщение 1essor1 »
Вопрос к спецам по цос. такая задача-допустим есть эталонная выборка сигнала. существует исследуемый сигнал, который содержит в себе допустим 2 фрагмента схожих с эталоном. но мы этого положим не знаем, и нам нужно узнать сколько раз эталон встречается в образце.
я так понимаю, что необходимо использовать скользящее окно длиной в эталон и считать корреляционые функции, но как это делать до конца не понимаю.Помогите пожалуйста доступно написаной литературой по корреляц. анализу сигналов, аль советом каким.
Сообщение Gudd-Head »
Ох, блин... Можно высчитать корреляционную функцию (кол-во отсчётов функции равно количеству точек исследуемого сигнала), дальше — считать кол-во максимумов функции.
Сообщение 1essor1 »
Вот попробывал сделать следующее:
сделал wav файлы - 8кГц, 8бит, моно
etalon - 50 мс, 400 точек - собственно то, что надо найти
proba - 250 мс, 2000 точек - исследуемый сигнал, в который где-то чуть дальше 100-ой мс вставлен файл etalon.
Максимум корреляционной функции 1,006, а значит нормировка сделана неверно. Да и вообще все очень странно выглядит.
Маткадовский файл прикрепляю(маткад 14).
Ну а если маткада нету, то осторожно! Большааая картинка! :)
2.rar
(50.44 КБ) 142 скачивания
Сообщение den2 »
Просветите меня вот в каком вопросе.Какое напряжение необходимо для нормального открывания оптотиристора ТО425-12.5 .Я поставил его вместо ТО124-12.5 (довожу до ума схему http://umup.ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC ... 0%BA%D0%B0 ,всё руки не доходят ).
Вот я и не понимаю,то ли напряжения не хватает для открытия,то ли я чего не догоняю.На вход оптотиристоров приходит при открытии транзистора примерно 4.5 В.Подключаю пока всё без нагрузки,встаю на выход мультиком в прозвонку диода,не пищит.На омах показывает примерно 390 Ом (вместе с лампочкой,у неё 90 Ом).
Если можно не мудрить с этими тиристорами (других из серии ТО у меня нет),то какую связку из МОС...+ВТ... поставить,чтобы нормально открывалось при указанном подаваемом напряжении?
den2 писал(а):встаю на выход мультиком в прозвонку диода,не пищит.
А нагрузку, хотя бы небольшую (в смысле, высокоомную), не хотите подключить на выход к 220?
Сообщение den2 »
Сейчас воткнул всё в сеть,толку ноль Кручу резистор,лампа не горит.Прозвонил все концы,всё верно распаял.Сравниваю с платой,которая коммутирует фазы (заводская плата от лифта,но там напряжение на него подаётся примерно 12 В).
Подключаю к ней (плате лифтовой) питание управляющее (24В,через кренку 12В),без нагрузки ,встаю на выход тестером,пищит.
Высокоомной нету под рукой.
Сообщение den2 »
Нашёл паяльник (2.5кОм обмотка),тот же результат.Возьму тогда ТО-шку и поэкспериментирую с напряжением открытия через резистор.
Про MOC...+BT... вопрос открытый.Кто что посоветует,какую связку?
Сообщение MAVr 34 »
1-е. Для ТО425-12,5 ток открывания 80-200 мА, в зависимости от температуры корпуса. Смотрим здесь http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... fb&keyno=0 или здесь http://www.energo2001.ru/production/pol ... _optyr.pdf
2-е я, чесно говоря такого тиристора ТО124-12.5 не знаю, знаю ТО125-12.5, так вот у него ток открывания от 80 до 100 мА.
Вы поймите, там внутри стоит светодиод, а для него первой и важной характеристикой является протекающий через него ток. Измерьте, какой ток идет через светодиод оптрона.
Сообщение alkarn »
Оптотиристор управляется, как и светодиод, током а не напряжением.
Подав 4,5 вольт на управление ты мог просто сжечь его. Посмотри http://cxem.net/house/1-99.php
там ТО125, но, думаю, разница небольшая.
Сообщение den2 »
Так говорю же,делаю по схеме (ту что привёл) ,тут http://cxem.net/house/1-99.php схема включения такая же (т.е. у меня 2 оптика стоит).
Про ток,спасибо что сказали,измерю.Не подумал сразу.Видимо автор ошибся,когда писал обозначение на схеме.
Чтобы пока не задалбывать никого.Пойду поэкспериментирую,да позамеряю .
Вернуться в «Теория»
