Мелкие вопросы по теории
А так не пробовали? http://yandex.ru/yandsearch?lr=38&oprnd ... 0%B8%D1%8F
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
пробовал, вот что будет в моем случае по этой ссылке? http://radioprog.ru/?p=73
Доброй ночи всем))) Простите за столь не корректный вопрос))) Объясните мне пожалуйста принцип действия вот этого выпрямителя, чем подробней тем лучше))) Особенно почему C1 и C2 так включены в схему. Надеюсь я не очень нагло спрашиваю, если да, то простите и заранее спасибо))))
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Стоит только немного пролистать назад эту ветку, в которую пишешь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1740416
Это два двуполупериодных выпрямителя со средней точкой. Один "плюсовой", другой "минусовой"...
Спасибо большое)
© Амаяк Акопян
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Читайте, здесь всё написано... и не только про автомобильные.
Может кто знает как разложить wav файл на список точек(амплитуд), чтобы потом построить график например? Через что его можно открыть для такой цели? Файл 8кГц 8бит.
Так там и так по сути заголовок идет а потом список этих амплитудных точек
https://ccrma.stanford.edu/courses/422/ ... aveFormat/
Если нужно получить другой формат вывода (например, данные в ascii в виде чисел через запятую), то можно набросать простую программку для этого на любом высокоуровневом языке.
only pure true norwegian blackx
ага, все оказалось так как и думал)
но я уже нашел в маткаде readwav(), которая полностью устраивает))
Вопрос к спецам по цос. такая задача-допустим есть эталонная выборка сигнала. существует исследуемый сигнал, который содержит в себе допустим 2 фрагмента схожих с эталоном. но мы этого положим не знаем, и нам нужно узнать сколько раз эталон встречается в образце.
я так понимаю, что необходимо использовать скользящее окно длиной в эталон и считать корреляционые функции, но как это делать до конца не понимаю.Помогите пожалуйста доступно написаной литературой по корреляц. анализу сигналов, аль советом каким.
Ох, блин... Можно высчитать корреляционную функцию (кол-во отсчётов функции равно количеству точек исследуемого сигнала), дальше — считать кол-во максимумов функции.
Вот попробывал сделать следующее:
сделал wav файлы - 8кГц, 8бит, моно
etalon - 50 мс, 400 точек - собственно то, что надо найти
proba - 250 мс, 2000 точек - исследуемый сигнал, в который где-то чуть дальше 100-ой мс вставлен файл etalon.
Максимум корреляционной функции 1,006, а значит нормировка сделана неверно. Да и вообще все очень странно выглядит.
Маткадовский файл прикрепляю(маткад 14).
Ну а если маткада нету, то осторожно! Большааая картинка!
- 2.rar
- (50.44 КБ) 142 скачивания
Просветите меня вот в каком вопросе.Какое напряжение необходимо для нормального открывания оптотиристора ТО425-12.5 .Я поставил его вместо ТО124-12.5 (довожу до ума схему http://umup.ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC ... 0%BA%D0%B0 ,всё руки не доходят ).
Вот я и не понимаю,то ли напряжения не хватает для открытия,то ли я чего не догоняю.На вход оптотиристоров приходит при открытии транзистора примерно 4.5 В.Подключаю пока всё без нагрузки,встаю на выход мультиком в прозвонку диода,не пищит.На омах показывает примерно 390 Ом (вместе с лампочкой,у неё 90 Ом).
Если можно не мудрить с этими тиристорами (других из серии ТО у меня нет),то какую связку из МОС...+ВТ... поставить,чтобы нормально открывалось при указанном подаваемом напряжении?
А нагрузку, хотя бы небольшую (в смысле, высокоомную), не хотите подключить на выход к 220?den2 писал(а):встаю на выход мультиком в прозвонку диода,не пищит.
Сейчас воткнул всё в сеть,толку ноль Кручу резистор,лампа не горит.Прозвонил все концы,всё верно распаял.Сравниваю с платой,которая коммутирует фазы (заводская плата от лифта,но там напряжение на него подаётся примерно 12 В).
Подключаю к ней (плате лифтовой) питание управляющее (24В,через кренку 12В),без нагрузки ,встаю на выход тестером,пищит.
Высокоомной нету под рукой.
Нашёл паяльник (2.5кОм обмотка),тот же результат.Возьму тогда ТО-шку и поэкспериментирую с напряжением открытия через резистор.
Про MOC...+BT... вопрос открытый.Кто что посоветует,какую связку?
1-е. Для ТО425-12,5 ток открывания 80-200 мА, в зависимости от температуры корпуса. Смотрим здесь http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... fb&keyno=0 или здесь http://www.energo2001.ru/production/pol ... _optyr.pdf
2-е я, чесно говоря такого тиристора ТО124-12.5 не знаю, знаю ТО125-12.5, так вот у него ток открывания от 80 до 100 мА.
Вы поймите, там внутри стоит светодиод, а для него первой и важной характеристикой является протекающий через него ток. Измерьте, какой ток идет через светодиод оптрона.
Оптотиристор управляется, как и светодиод, током а не напряжением.
Подав 4,5 вольт на управление ты мог просто сжечь его. Посмотри http://cxem.net/house/1-99.php
там ТО125, но, думаю, разница небольшая.
Так говорю же,делаю по схеме (ту что привёл) ,тут http://cxem.net/house/1-99.php схема включения такая же (т.е. у меня 2 оптика стоит).
Про ток,спасибо что сказали,измерю.Не подумал сразу.Видимо автор ошибся,когда писал обозначение на схеме.
Чтобы пока не задалбывать никого.Пойду поэкспериментирую,да позамеряю .
