Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение NickSmith »
htscooter писал(а):Спасибо за отзыв! Плата замечательная!
Теперь по списку :)
п.1 - Согласен. Всё лапы не доходили, сделаю.
п.3 - Ок.
п.2 С одной стороны согласен. С другой стороны с момента появления этой фичи никто на очередность не жаловался. Поэтому вопрос к котам, которые пользуются этим таймером и кто будет обновлять прошивку - менять или нет очередность?
Спасибо.
п.2 - капитан очевидность. В текущем варианте получается устройство для прогрева лампы с функцией таймера. А нам надо обратное. Народ молчаливый и терпеливый. Я сам думал, что привыкну, но каждый раз кратковременно нажимаю кнопку для запуска программы, после чего начинаю матерится, из за того, что забыл удержать. Понимаете о чем я?
Интуитивность интерфейса. Работает моторика, а тут надо помнить.
Сами проведите эксперимент. Дайте нескольким рядовым пользователям поиграться. Увидите сами, как все будут запускать режим коротким нажатием а получать прогрев лампы:-)
Сообщение Vlad80 »
Доброго времени суток, ув. Коты! Собрал я таймер вот отсюда: http://radioparty.ru/index.php/device-a ... tmega8-led по такой схеме:
правда индикатор с ОК, и он вроде заработал, но на индикаторе были одни крякобразы. И что я не делал, все без толку. Потом коты мне подкинули ссылку этой страницы, залил с нее прошивку - та же картина. Далее, побродив по форуму, нашел прошивку на с. 4. После ее заливки таймер ожил и работает прекрасно. Спасибо огромное ее автору. Но у меня есть просьба - можно ли немножко подправить прошивку, чтобы шаг выбора секунд был равен 1 с., и добавить функцию сброса работающего таймера? Заранее благодарен.
Сообщение htscooter »
Вам повезло, что подключение индикаторов одинаковое :) :beer: . Хотя под последние версии прошивок подключение индикатора лучше переделать. Останов работающего таймера будет. Шаг установки в 1 сек был изначально в самых первых версиях - я от него ушел, т.к. смысла нет, не те выдержки, а настраивать уже не так удобно. Да и точность таймера не та, чтоб корректно работать с секундными выдержками.
Если уж так надо - сделаю персионально.
Все обещанные изменения постараюсь сделать на этой неделе.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение Vlad80 »
Большое спасибо. И еще подскажите пожалуйста, в схему нужно включить часовой кварц, или "так сойдет"?
Для последних прошивок нужен, фьюзы при этом остаются на внутренние 8 МГц. Кварц необходим для внутреннего таймера, работающего в асинхронном режиме.
Сообщение Vlad80 »
Меня интересует, нужен ли кварц для прошивки на стр. 4? Ведь сейчас именно она залита в мой МК.
Для старых версий кварц не нужен.
Итак, обещанное обновление со следующими изменениями:
- количество хранимых настроек выдержек увеличено до 5;
- отчет рабочей выдержки и выдержки прогрева можно прервать повторным нажатием кнопки пуск;
- по короткому нажатию кнопки пуск запускается рабочая выдержка, по длинному - прогрев (если включен, если выключен - в любом случае стартует рабочая);
- опцию прогрева можно включить/выключить программно - если при включении во время показа "заставки" "On" нажать кнопку "Уст.", то попадем в доп. меню настройки, в котором можно включить/выключить опцию прогрева кнопками соответственно "+" и "-". Выход из доп. меню по повторному нажатию кнопки "Уст." или по таймауту. В любом случае выбор запоминается.
Остальной функционал без изменений. Если что непонятно объяснил по изменениям - уточняйте :))) . После прошивки новой версии возможно потребуется зайти в доп. меню и принудительно включить/выключить прогрев, т.к. в нужной ячейке EEPROM может оказаться каша или ненужное значение.
P.S. В новой версии прошивок (которые пошли со стр.6) шаг установки выдержки 1 сек, я об этом как-то позабыл :oops: - раз выставил и забыл.
timer_fotorezist_v_2.0.hex
(10.63 КБ) 1513 скачиваний
Прошился сегодня. Все стало просто супер.
Спасибище огромное!!!!
:beer:
Сообщение Vlad80 »
Доброго времени всем! Только что закончил "извращаться" над своей платой таймера - повыкидывал теперь уже лишние транзисторы, резисторы, перепаял индикатор, добавил кварц, залил свежую прошивку и "будет мне счастье". Все работает отлично!
htscooter, СПАСИБО Вам огромное!
Пожалуйста! :beer: Похвастайтесь фоткой, поделитесь печаткой, вдруг кому еще пригодится :)
Сообщение Vlad80 »
Да мне стыдно хвастаться фотками, т.к. пришлось все запихнуть не в тот корпус, на который я рассчитывал. Да и делалось все на скорую руку (катастрофически не хватает времени). Но все же покажу. Вот он:
А вот упрощенная схема, по которой я делал таймер:
Плата у меня вот такая (управление и индикатор на разных платах, кнопки и реле за пределами платы):
Кому интересно, вот схема, печатка, прошивка и фюзы (полный комплект).
На печатке маленькое несоответствие схеме. Просто я добавил еще один диод, чтобы можно было применить реле как на 12 В так и на 5 В (кто что любит, или у кого что есть).
timer.rar
(428.18 КБ) 2695 скачиваний
Сообщение bobr 25 »
htscooter (только не пинай сильно- я не гуру только учусь), версия прошивки 2,0 под какой тип светодиодной панельки (ОА или ОК)?
Кстати никто не пробовал в качестве вакуум насоса компрессор аквариумный?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Под любой. Тип индикатора задается кнопкой при первом включении. Компрессор повышает давление, а тут нужно уменьшать. И хватит ли производительности. Мне вот интересно, как себя поведут вентиляторы турбинного типа - на видеокарты такие ставят, в ноутбуки. Никто не пробовал такие применить?
Сообщение bobr 25 »
Это центробежный вентилятор, производительность высокая а давление слабовато, у аквариумного насос- диафрагменный, есть всасывающий патрубок и нагнетающий. Ну а если вам понравился центробежный тип то у китайцев покупаете эл.насос для надувных матрасов, там тоже 2 патрубка-на всасывание и на подачу
Сообщение Skyper »
Всем привет! Мне недавно попался вентилятор с ATI RADEON model FW1297-AP084F
Вот это вентилятор!!! Не хуже пылесоса дует! Но питание 12в х 2А
Правда я делаю просто под стекло, поэтому пока отложу его до лучших времен, а кто делает с вакуумом, то советую такой.
Не сочтите рекламой, вот ссылка на китай, где его можно приобрести...
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... d=0&catId=
Скоро закончу свою конструкцию, выложу фото и схемы с платами :)
Спасибо за ссылку :beer: У меня в далеких планах переделать установку под уф светодиоды, и образовался отличный вариант избавиться от пылесоса.
Сообщение bobr 25 »
А чем светодиоды лучше ламп? Светодиод дает конусный луч, лампа рассеяный.
Сообщение Skyper »
Насчет ламп...
Я покупал лампы для наращивания ногтей, они именно того диапазона, что нужно для фоторезиста 365нМ.
Балласт самодельный, но из деталей от "экономок".
С данными лампами, время засветки аэрозольного фоторезиста "Positiv 20" от 30 сек. до 2 мин.
При этом получается отличный контраст.
Могу выслать такие лампы почтой.
Маркировка
(65.28 КБ) 18014 скачиваний
Лампы
(57.05 КБ) 17407 скачиваний
Последний раз редактировалось Skyper Пн сен 30, 2013 15:16:45, всего редактировалось 3 раза.
