Схемка первая.
Есть два входа 1 и 2 и два выхода 3 и 4. Напряжение 12-13 вольт. На выходах штук по 6-8 светодиодов (с резисторами или просто кучками спаяны - тут не так важно)
При подаче напряжения на вход 1, включается выход 3. При включенных входах 1 и 2, работает выход 4. Во всех других случаях на выходе ничего нет.
Схемка вторая.
Есть два входа 1 и 2 и два выхода 3 и 4. Напряжение 12-13 вольт. На выходе пока не знаю, что точно, но ток на выходах может быть под пару ампер.
При подаче напряжения на вход 1, включается выход 3. При подаче напряжения на вход 2, включаются выходы 3 и 4. Во всех других случаях на выходе ничего нет.
