ИИП для новичков на IR2153
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Re: ИИП для новичков.
Люди добрые, мастера и любители, можно однолупериодный выпрямитель на выход поставить?
То есть 2 диода и 2-х полярка.
А то распутывать транс, косы нет, гнуть провода от ног, и каждую обмотку замерять и сложить так что бы было 45-55в +- на каждое плечё.
- Slabovik
- Друг Кота
Однополупериодный силовой выпрямитель в данном блоке применять нельзя.
- bak999999999
- Открыл глаза
Ура работает на выходе 14.02в только звук какой то типа тикает что-то когда выключаешь тиканье плавно спадает
Питания ИРки не хватает.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Так рассказывай и показывай что ты там навоял.bak999999999 писал(а): только звук какой то типа тикает что-то когда выключаешь тиканье плавно спадает
Хоть и есть у нас экстрасенс, но уточнения все таки нужны.
- bak999999999
- Открыл глаза
такое стыдно и показывать, сделал на плате от комп бп может и за того что перемичек много, тиканье учашяеться примрно в 2 раза когда нагрузку даю, но оно слишно тихое только когда плату прям к уху подношу а с 20 см уже ничего не слишно, вопщем ir2151, транзистори irf840, транс с компа бп , на входе gbu15m стоит ,резистор 47к на 5вт взял, диоды на выходе fr307, входные кондеры на 330мф
кстати это транс тикает вроде
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Даааа
, Похоже тут и экстрасенсы бессильны
Здесь уже волшебник нужен
- bak999999999
- Открыл глаза
ага я сам в шоке
- Slabovik
- Друг Кота
47 кОм в питании IR-ки это явно много. Уменьшай.
- bak999999999
- Открыл глаза
и он греется так нехило даже в холостом ходу без нагрузки, сколько поставить вместо него ?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Та может он от 310 запитывал ИРкуSlabovik писал(а):47 кОм в питании IR-ки это явно много. Уменьшай.
- bak999999999
- Открыл глаза
ыыы а как посчитать от скольки питание идёт ? в 220 обычную розетку подключал
- Slabovik
- Друг Кота
Ставить в районе от 15 до 22 кОм. Мощностью ватт пять (он и должен греться)...
- bak999999999
- Открыл глаза
ок спс , завтра попробую, но тиканье вроде от транса идёт
Netu.tima
Однополупериодный на выходе я хотел.
Я чуть чуть усложню, уберу питание ирки полностью: 1 диод, 1 стабилитрон, ёмкость, керамика оставлю, сделаю от отдельного бп со стабилизатором LM7815CV, выход на ирку будет, а запуск сетевого ИИП сделаю через реле задержка около 1 сек, и тогда не будет пробивать полевики, от 2-х диодов, я так делал, и все нормально работало, а банки были 15000 мкф на выходе. Правда получился умножиталь напряжения для TDA7294, было макс 39в в плече. Просадка мизерная была.
bak999999999, проверьте напряжение 1 и 8 ноги под нагрузкой на выхоже.
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб сен 07, 2013 21:23:04, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Раз пошла такая пьянка с улучшением параметров в сторону умощнения блока, хочу предложить на пробу доработанную схему с улучшенным самопитанием.Как говорится, "всё гениальное - просто", и фишка данной схемы заключается лишь в том, что цепочку самопитания добавляем ещё и в цепь верхнего ключа. Таким образом, решается проблема уменьшения амплитуды управляющих импульсов на верхнем ключе, возникающая из-за снижения напряжения питания в Bootstrap цепочке, которое происходит из-за: а) падения напряжения на диоде; б) падения напряжения на канале открытого, но нагруженного нижнего транзистора (а это могут быть целые вольты, которые "не дойдут" до верхнего ключа). Это должно позволить "снимать" с блока повышенную мощность без риска возникновения "недооткрывания" верхнего ключа и последующего перекоса в питании силового трансформатора.
Цепочки: верхний ключ - VD5, ZD1, C11, R9; нижний ключ - VD6, ZD2, C12, R10
Параллельно, выполняя функцию самопитания, данные цепочки подрабатывают ещё и снабберами: а) облегчая процесс закрывания транзисторов; б) смягчая переходный процесс на силовом трансформаторе при открывании транзисторов.
Стабилитроны ZD1 и ZD2 мощностью 1/2W, можно применить 1W, но недопустимо применение супрессоров (супрессоры имеют очень большую собственную емкость, что приведёт к полной неработоспособности данных цепочек).
Конденсаторы С9 и C10 керамические, их необходимо разместить а) как можно ближе к выводам коллекторов транзисторов VT1,VT2 и VT3,VT4. Емкость может варьироваться.
При разводке платы рекомендуется выдерживать порядок соединений выводов деталей и проводников согласно схемы.
Свой вариант печатной платы не разводил...
Правый вывод резистора R3 можно подключить напрямую к одному из проводников сетевого напряжения, в этом случае: а) диоды VD2 и VD3 не устанавливаются; б) необходима установка резистора, разряжающего конденсаторы C1 и C2 при вытаскивании вилки из розетки. Резистор 470~680 кОм, установить параллельно одному из этих конденсаторов.
! Важно. Так как схемы в данной ветке хотя и повторяют друг друга, они отличаются номиналами деталей и позиционными обозначениями. Поэтому, пожалуйста, при обсуждении той или иной схемы, или задавая вопрос, не забывайте указывать ссылку на конкретную схему или печатную плату, о которой в данный момент идёт речь.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб сен 07, 2013 22:16:11, всего редактировалось 2 раза.
Netu.tima
Что скажете по поводу изврата?
- (52.02 КБ) 2380 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
VD56, VD57, R50, VD58, VD59 нафик не нужны.
15 тыс мкф влёгкую выбьют транзисторы при старте.
Выпрямитель с удвоением уродский - при неравномерной нагрузке на плечи (а оно априори так), получишь постоянку через трансформатор с последствиями.
Дальше думай сам...
Дальше думай сам...
Netu.tima
Slabovik,через резистор не плавнее подается питание на ир?
Эм, у меня тда7294 питалась от удвоения, все работало, и не пробивало. С легка транс нагрелся градусов 30, ключи были холодные.
15000 мкф не к чему, будет максимум 2200.
Ладно, собираю по вашей последней схеме. Для теста на выход мост поставлю и кондер с резистором.
Пп остается закупить, еще для ланзара, сверла, и делать печатки...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Тебя чем-то не устраивает схема приведенная выше?Netu.tima писал(а):Что скажете по поводу изврата?
Ты сомневаешься в её работоспособности?
К чему эти твои извращения?
